10 kef eitjes op een NAD 743
Hoe sluit ik (het liefste middels powercon male female) 2x 4 of liever 5st 8ohm kef eitjes aan op een NAD 743 reciever?
Om de vraag die ik op het forum tegen kwam waarom zou ik dit willen maar gelijk te beantwoorden. We hebben van de zomer twee keer een feest om een zwembad heen. ik dacht door van veel speakers gebruik te maken overal lekker geluid te hebben zonder dat de buren gelijk overlast ervaren. ik had nog een oude nad reciever waar ik vroeger gewoon 2 x 2 speakers aan de A poort en 1 x 2 speakers in de B had aangesloten. functioneerde prima
maar nu dacht ik:
2 speakers op de kop van het zwembad, 2x2 speakers halverwege en nog een keer 2x2 speakers bijna aan het einde. Samen op een statief en 1 conector. als ik dan ook nog zou kunnen door lussen is het helemaal super. Maar nat het lezen van diverse topics ga ik twijfelen of mijn idee wel kan
DE NAD 743 heeft ook nog een surround en rear aansluiting van ik dacht 50W maar die vallen volgens mij uit als de 70W B speakers worden ingeschat.
Wat adviseren jullie? marktplaats afstruinen voor nog een 2e versterker en dan gewoon parallel aan sluiten? of is er een oplossing om door te lussen zoals bij electra?
De NAD743: https://www.hifiengine.co...al_library/nad/t743.shtml
De eitjes: http://www.kef.com/upload...2_Installation_Manual.pdf
de powercon:
https://www.allekabels.nl...a-dubbel-chassisdeel.html
alvast dank voor jullie support.
Johan
  • Thomas.Lubbers
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16-11 18:38
Hi Johan,
Je versterker wil het liefst een weerstand van 8 Ohm zien. Je luidsprekers zijn ook 8 Ohm.
Op het moment dat je 2 luidsprekers van 8 Ohm in parallel aansluit halveert je weerstand en word het dus 4 Ohm. Bij een serie aansluiting verdubbeld je weerstand juist.
Als je dus 2 paartjes van 4 ohm samen in serie zet kom je dus weer op een weerstand uit van 8 Ohm die ideaal is voor je versterker. Echter gebruik je dan je 2 achter kanalen niet.
De handleiding van de versterker geeft aan dat deze ook op 4 Ohm stabiel zou moeten zijn. In dat geval kun je dus 4 setjes van 2 luidsprekers (4 Ohm) maken die je op de voor en achter uitgangen van de versterker aan zou kunnen sluiten.
Ik zou je afraden om Powercon te gebruiken. Dit is een aansluiting die bedoeld is om op podia makkelijk en veilig 220 volt aan te kunnen sluiten. Deze zijn namelijk bedoeld als stroomstekker. Het kan dus zomaar zijn dat jij of iemand anders per ongeluk 220 volt op je luidsprekers zet (vinden ze niet fijn)
Voor luidsprekers heeft Powercon een broertje genaamd Speakon, Deze zijn bedoeld om speakers mee aan te sluiten, die kun je natuurlijk prima gebruiken!
https://www.allekabels.nl...lijk-zwart-d-formaat.html
https://www.allekabels.nl.../luidspreker-stekker.html
  • Jorgen
  • Laatst online: 19:03
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Normaal hoef je totaal niet op Watt en Ohm te letten, maar jij wil je versterker en speakers gebruiken op een manier die eigenlijk niet de bedoeling is. Heb je echt zoveel speakers nodig om het gewenste resultaat te bereiken?
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 23-11 11:50
Het is opzich wel een leuk idee, maar dat kan je versterker echt niet waarderen, of die kapot zal gaan is een 2e, zolang je het niet te gek gaat maken, is het wel de doen.
Maar waarom niet gewoon 2st op de A en 2st op de B? En dan op elke hoek een speaker? Zet in de hoek nog het subje neer, en het klinkt prima.
Ik heb op mijn T743 een 4tal Dynaudio zuilen van 6 ohm aangesloten, dus qua vermogen moet je het wel kunnen redden met de eiren :P
Dank jullie wel voor de reakties. thomas dat van speakon had ik idd ook inmiddels gezien. dat ga ik ook zeker doen. in middels had ik gehoor dat mijn A en B aansluitingen ieder 8ohm zijn en vanzelf naar 4 switshen als ik inplaats van 4 naar 8 speakers van 8ohm ga.
rest nog een klein puntje. mms dat speakerfreak95 dat weet. mijn T743 zet de surround speakers uit als de B speakers worden ingeschakeld. is dit te overrulen (omdat er naar mijn weten wel een apparte versterker voor ingebouwd zit) of mss toch maar een eenvoudige extra 19"versterker kopen en daar de laatste of beter gezegt de voorste twee op aansluiten. kan ik ook gelijk het volume beter regelen cq in balans krijgen.
als ik dat doe het ik nog wel een vraagje moet ik voor een afstand van ca 15 tot 20 meter en dan 2 versterkers, nog iets doen aan Time-alignment????
nogmaals bedankt voor jullie hulp
  • bouwfraude
Aansluiten als een surround set en dan de party modus kiezen, enhanced stereo 1 dat geeft stereo weer op alle speakers.
