standalone DVD, Av, geen beeld
  • JaWa
  • Laatst online: 15-09 14:37
JaWa
zie hier een icon
Ik heb een Dvdspeler van een cheap merk, cyberhome, en een surroundset van sony. Nou heb ik net een oude 50 hertz tv, 12 jaar ofzo maar wel Sony, erop aangesloten met scart en krijg ik verdomme geen beeld. Ik zet de dvdspeler aan en de tv springt dan wel over naar av-kanaal, maar hij geeft alleen een zwart beeld. De surroundset geeft echter wel geluid en de dvdspeler deed het wel op een andere tv...dus het ligt niet aan de dvd speler. Het MOET dus wel aan de tv liggen. Hoe kan ik wel beeld krijgen, kan je een ander kanaal dan het avkanaal gebruiken, kan ik een andere kabel gebruiken, kan het komen doordat de tv kapot is??? K zit echt klem |:(!!!
Thanx,
Jawa *D
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Paquito
hmmmm
Probeer is de tulp uitgang op de cyberhome dvd speler voor video. Sluit die met een scart-connector (waar je tulpstekkers in kan doen) op de tv aan, en probeer het nog is.
Misschien heeft de tv problemen met de RGB signalen die de cyberhome via scart afgeeft.
Ik kan het bv nog herinneren met m'n psx movie box. dat ding kon ook geen rgb signalen aan, dus ik kreeg alleen zwart beeld als ik de normale rgb kabel gebruikte.
Was opgelost door gewoon composite te gebruiken. (geen rgb signalen dus)
Wel slechter beeld, maar ja.
  • JT
  • Laatst online: 20-09 15:59
JT
VETAK y0
Kijk is of je dvd speler niet op NTSC maar op PAL videosysteem staat ingeschakeld.
Ecodan warmtepomp
