Citroen DS3 trekt naar rechts
Goedeavond allemaal,
Ik ben zelf niet heel erg thuis in auto’s maar ik heb een vraag waar jullie wellicht antwoord op hebben.
Ik heb 2 weken geleden winterbanden op velgen gekocht en deze laten monteren.
Echter trekt de auto na het monteren bij gasgeven naar rechts. Hiermee ben ik bij een vaco bandenspecialist geweest. Deze heeft de wielen alle 4 uitgebalanceerd. Echter bleef de auto naar rechts trekken. Ben teruggegaan omdat het niet verholpen was. Auto is daarna zowel door hun, als een ander bedrijf uitgelijnd.
Euvel is nog niet verholpen, wanneer ik gas loslaat en de auto laat uitrollen trekt deze niet en rijdt hij netjes rechtuit. Garage heeft ernaar gekeken, maar kan echter ook niets vinden. Ophanging was in orde, als mede motorsteunen etc.
Iemand enig idee waar dit probleem aan kan liggen, ben ten einde raad en aangezien ik vrijdag naar Oostenrijk met de auto ga, wil ik niet voor onverwachtse verassingen komen te staan.
Hoor graag jullie bevindingen, alle tips trics etc. zijn welkom.
Alvast bedankt!
Thom Jansen
Ik ben erbij vergeten te melden dat hij bij remmen ook niet naar rechts trekt, vol in de ankers is nog altijd netjes rechtuit.
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 28-10 19:36
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Uitlijnen is niet genoeg. Je moet ze laten uitbalanceren. Kost trouwens wel een stuk meer dan uitlijnen.
Dankje, zie dat ik een foutje gemaakt heb, wielen zijn uitgebalanceerd, en auto is uitgelijnd, ga hem even aanpassen!
Wellicht ook een kans dat de de remschijf aan de rechterkant (voor) vast zit?
Ik zou eens kunnen kijken, trekt de auto dan normaalgesproken ook niet naar rechts bij uitrollen? Heb ook niet het gevoel dat de auto wordt afgeremd verder.
  • sven5010
  • Laatst online: 22-02 20:41
Zijn het nieuwe banden die er onder gekomen zijn of gebruikte? Bij gebruikten zou het profiel wellicht scheef afgesleten kunnen zijn, wat nu de afwijking veroorzaakt. Heb je daarnaast de mogelijkheid om tijdelijk andere banden + velgen uit te proberen? Dan kan je het in ieder geval uitsluiten dat het aan de auto of aan de band+velg combinatie ligt.
Ze zijn inderdaad gebruikt, heb de zomerwielen hier liggen die zou ik eventueel kunnen uitproberen van de week, zou een bandenspecialist/garage dit niet moeten zien? En merk je dit dan alleen als je gas geeft? Verder namelijk nergens last van.. dat vind ik zo apart
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Is je vering nog oké, gelijke winterbanden op 1 as ?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Hebben ze links/rechts goed gemonteerd? Zijn het banden met een rolrichting? Banden met binnen/buitenkant?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Hackus schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:00:
Vering is in mijn ogen oke, garage heeft dit nagekeken en zij ook dat het daar niet aan zou kunnen liggen
Snake schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:00:
Yes zijn bandjes met een rolrichting en die zitten beide goed, heb ik gelijk gecheckt. Alle 4 dezelfde Michelin banden
  • sven5010
Verwijderd schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:59:
Hier hetzelfde eens meegemaakt met Michelin Alpin A4 winterbanden, maar daar trok hij dan ook tijdens normaal rijden naar rechts. Zodra de zomerbanden er weer onder kwamen was er niks meer aan de hand. Winterbanden waren overigens ook opnieuw gebalanceerd, maar dat hielp ook niet.
  • Hackus
Hackus
@Verwijderd Ga naar je dealer met de auto, en vertel je klacht. vertel niet dat je al bij bandenshop bent geweest.
  • Oogje
Luchtbakker schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:46:
:? Weet je dat zeker? Balanceren van de wielen gebeurt bij omleggen van een band en is vrij goedkoop. (5 euro per wiel oid)
Uitlijnen van de auto is een karwei waarbij toespoor, askanteling en chamber wordt gecheckt en kost je 7 tientjes oid.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
sven5010 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:19:
Aha! Ik heb net even gekeken, ik heb ook de Alpin A4 banden eropliggen. Zou het hem in de band zitten?
  • pjot1
Ik zou eerder aan het differentieel denken. Aangezien de klachten alleen voorkomen bij het gas geven.
pjot1 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:42:
Dat vreesde ik ook al lichtelijk.. kan ik dit op een of andere manier zeker weten? Dankje voor de tip in ieder geval!
  • pjot1
Verwijderd schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:49:
Je zou nog naar het profiel kunnen kunnen kijken. Op mijn auto heb ik rechts iets meer profiel dan links. Maar dan stuur ik altijd een heel klein beetje naar rechts.
Het is vreemd dat je met je oude set nergens last van had. Dan ga je het toch in de wielen zoeken.
Misschien een stomme opmerking/suggestie, wielbouten al nagetrokken, profiel bekeken en bandenspanning ?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Aandrijfas denk ik dan eerder, echter als het precies met de bandjes wissel samen gebeurt is sluit ik de banden niet uit.
Probeer het eens door de voorwielen links en rechts om te wisselen of te wisselen voordeel zomerbanden. Als het dan nog steeds zo is, zit het hem mogelijk in de aandrijfas/differentieel.
Nogmaals bedankt allemaal, het bleek dat er toch alpin a4 en alpin a5 banden opzaten die gekruisd waren gemonteerd... nu de dezelfde types op dezelfde as gezet en verholpen! Ik kan met een gerust hart richting Oostenrijk.
Nogmaals dank voor jullie meedenken en input!
  • Marcel Br
  • Laatst online: 12:06
En dat noemt zich bandenspecialist ?
Marcel Br schreef op zondag 3 februari 2019 @ 15:39:
Een foutje is zo gemaakt. Kan gebeuren. Als het gratis is opgelost dan is het helemaal een topservice.
We kwamen er zelf achter gelukkig, voor naar achter gewisseld en klaar. Al met al wel een gratis uitlijnbeurtje aan overgehouden :)
  • sven5010
Mooi dat het probleem dan toch blijkt mee te vallen! Goede reis naar Oostenrijk. 8)
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op zondag 3 februari 2019 @ 15:50:
Het gratis oplossen van een eigen fout is wel het minste wat je mag verwachten. Ik vind het kwalijk dat de specialisten zelf de oorzaak niet gevonden hebben.
