iMac weigert dienst i.c.m. Ziggo modem
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 22-10 19:49
Beste Tweakers,
Ik zit hier met een redelijk frustrerend probleem, waar ik niet uit kan komen.
Het is als volgt.
Ik heb van Ziggo de connect box, die ook AC netwerken ondersteunt.
Ik heb een laptop van HP, met Wireless AC, die prima op de Connect Box werkt.
Ook een telefoon (Samsung Galaxy S8) die ook perfect werkt op de Connect box.
Maar, ik heb ook een hele oude iMac, eentje nog uit 2006, niet de nieuwste, maar prima voor YouTube op de keukentafel.
Nu heb ik een probleem met het internet op dat apparaat, omdat helaas OSX niet verder gaat dan Lion, draait er Windows 10 op, met BootCamp zelfs!
Hij werkt prima, HD video afspelen gaat prima, beetje muziek ook, maar dat is alleen op mijn telefoon met hotspot modus aan.
Ik kan verbinden met de router, hij geeft ook aan dat er internet is, maar het is echt niet om aan te zien zo traag, een Google search duurt snel al 20 seconden, een filmpje laden op 360P is onmogelijk, Tweakers laadt voor de helft, je kan gewoon simpelweg eigenlijk niets doen.
Het vreemde is, zodra ik dan op mijn telefoon verbind, dan werkt het feilloos en gaat het razendsnel...
Ik heb de router al gereset, heb enkel de 2,4Ghz band aangezet, andere naam, ander wachtwoord, weet ik het allemaal.
Iemand wellicht enig idee wat ik zou kunnen proberen? Kan het iets in de intellingen van de router of Windows zijn op die specifieke computer?
Overigens draait Windows 10 op een SSD, en is een frisse installatie.
Mijn thuisnetwerkje is ook niet gecompliceerd met veel hardware oid.
  • Frozen
  • Laatst online: 28-10 19:09
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Wat gebeurt er als je er een internetkabeltje insteekt?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Fuwor
  • Laatst online: 19:53
Option - click eens op je WiFi icon in de menu bar? Kan je eens een screenshot plaatsen wat je daar ziet?
https://www.macobserver.c...k-wi-fi-icon-for-details/
[ Voor 28% gewijzigd door Fuwor op 02-02-2019 20:38 ]
  • Speakerfreak95
Frozen schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:23:
Dan werkt het prima, via Ethernet gaat het inderdaad goed, maar zodra ik hem loskoppel is het gelijk traag.
En tevens, dan loopt er ook een internetkabel over tafel.... niet fraai :P
  • Speakerfreak95
Fuwor schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:37:
Draait onder Windows 10 :)
Onder Lion lijkt het wel oke te werken, niet supersnel maar het werkt.
  • Fuwor
Ah daar heb ik helemaal overheen gelezen. Excuses!
Als je onder Device Manager de eigenschappen van de WiFi kaart selecteert, welke opties kun je daar allemaal instellen?
  • Speakerfreak95
Fuwor schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:57:
Zal het zo even bekijken wat ik allemaal kan doen daar,
Dit is in ieder geval wat ik aan info kan vinden tot dusver:
SSID: PakEenFlesjeBier
Protocol: 802.11n
Security type: WPA2-Personal
Network band: 5 GHz
Network channel: 56
IPv6 address: 2001:1c02:b15:f900:21b9:add4:8f97:c4b3
Link-local IPv6 address: fe80::21b9:add4:8f97:c4b3%6
IPv6 DNS servers: 2001:b88:1002::10
2001:b88:1202::10
2001:730:3e42:1000::53
IPv4 address: 192.168.178.234
IPv4 DNS servers: 192.168.178.1
Manufacturer: Broadcom
Description: Broadcom 802.11n Network Adapter
Driver version: 5.100.245.200
Physical address (MAC): 00-17-F2-97-73-3E
  • Vorkie
Het zou niets mogen uitmaken, maar je kan eens IPv6 kunnen uitschakelen op de WiFi interface.
En verwijder je IPv6 IP adres in je overzicht :) in tegenstelling tot je private IPv4 adres, is je IPv6 public.
  • Speakerfreak95
Vorkie schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:41:
Dus dan moet ik in wi-fi instellingen,
onder kopje netwerk, 'Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) uitvinken?
En daarna op uninstall klikken?
  • Speakerfreak95
Het probleem is dat de Mac goed werkt op de hotspot van mijn telefoon, maar onbruikbaar op het wifi is.
Ik sta op het punt het modem te slopen, lees dat die ook weleens gedoe kan hebben.. Grrr
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Heb je toevallig niet nog ergens een oud (B-G-N) WiFi routertje liggen wat je als Access Point in kunt zetten en waarbij je een "eigen" SSID" gaat hosten voor alléén je oude iMac?
Je probleem lijkt volgens alles hier in de Ziggo Connect Box te zitten welke niet lekker overweg kan met de manier waarop de MS Windows drivers voor je iMac willen babbelen over WiFi.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Probeer eens 5Ghz support uit te zetten in je WiFi driver instellingen.
Als je het niet kan vinden, post dan eens een screenshot van het instellingen scherm van je WiFi kaart. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://anderson.zendesk.com/hc/article_attachments/115025963828/mceclip7.png
[ Voor 62% gewijzigd door johnkeates op 02-02-2019 22:07 ]
  • Speakerfreak95
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/v5vak0.jpg
  • Speakerfreak95
johnkeates schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:05:
Kan die specifieke instelling niet vinden..... Heb dit nooit eerder gehad met een modem.
Helaas ook geen oude router liggen die ik hier toe kan voegen, tenzij ik een router van een oude netbook kan maken, daar heb ik er nog zat van liggen.
Ik twijfel of ik misschien er een andere adapter in kan proppen, of dat wellicht verschil maakt...
Zoals een Intel WifiLink 5100AGN die ik nog heb liggen.
  • Will_M
Will_M
Als je die Intel 5100AGN überhaupt al in je iMac kunt proppen dan heb je daarna hoogstwaarschijnlijk weer het zelfde issue doordat 't een "A" standaard device is en 't ding dus op de 5Ghz. "N" band gaat proberen te opereren mét de Windows drivers (in een Apple iMac).
  • Speakerfreak95
Inmiddels heb ik er een Intel 3945ABG er in zitten, werkt prima!
De Broadcomm kaart was het probleem denk ik, want nu onder Windows werkt wifi perfect!
Donders.....
  • Speakerfreak95
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/33dgrd3.jpg
  • Will_M
Will_M
Dan zit je nu dus vast aan een max. van 54Mbit/s (half-duplex) voor dat iMac apparaat, maar als 't voldoet..... Why-Not?
[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 02-02-2019 22:43 ]
  • Speakerfreak95
wimmel_1 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:40:
Haha, jaa, het is niet ideaal, maar bedenk je ook, we hebben het over een iMac uit 2006.
Weliswaar een SSD, 4Gb mem en een Core 2 Extreme, maar meer dan dat is het ook niet, maar voor een beetje YouTube filmpjes is het voor nu voldoende.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
@Speakerfreak95, na 6 jaar zou je onderhand op de hoogte moeten zijn van de wijzigknop rechtsboven je post als je nog wat wilt toevoegen en nog niemand anders heeft gereageerd. Ook meerdere quotes in één reactie :)
