OpenVPN op Synology server met Experia Box v10a
  • Willard
  • Laatst online: 11-10 18:57
Ik heb gisteren een Experia Box v10a geïnstalleerd.
Nu wil ik een OpenVPN verbinding leggen naar mijn VPN server op een Synology NAS.
Settings OpenVPN:
Poort: 1194
Protocol: TCP
Op de Experia Box heb ik onder 'LAN DHCP' de Synology NAS een vast IP adres gegeven (192.168.2.10).
Verder heb ik onder 'Port Mapping' en 'Special Application' poort 1194 (protocol TCP) naar het IP adres van de Synology NAS (192.168.2.10) gepoort.
Wanneer ik OpenVPN probeert te starten krijg ik in de log:
Attempting to establish TCP connection with [AF_INET] <ip:1194> [nonblock]
Kan iemand mijn uitleggen waarom ik niet een verbinding kan maken?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zet UDP ook open.
  • jeroen3
OpenVPN werkt het beste met UDP.
TCP is meer een uitzondering.
  • Thralas
  • Laatst online: 11-10 23:27
Leuk en aardig, maar dat lost z'n probleem waarschijnlijk niet op...
Willard schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 16:00:
Vanaf waar test je dit? Vanuit je eigen LAN? Dan kan het goed zijn dat je het externe IP niet kunt bereiken ivm. het ontbreken van NAT loopback.
Sluit dat uit door even te tetheren via een telefoon.
Werkt het dan nog niet, probeer dan even 192.168.2.10 vanuit je LAN (om te achterhalen of je portmapping klopt).
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 11-10 08:54
Sowieso firewall op je NAS ingeschakeld en daar de OpenVPN settings doorgelaten?
  • Willard
Vanavond weer een poging ondernomen maar helaas.
Ik heb de firewall van de NAS ingeschakeld en de OpenVPN settings doorgelaten.
Heb via 4G ook geprobeerd maar het lijkt erop dat ik de port die in de Experia Box 1194 openstaat niet benaderd kan worden.
Wanneer ik in de config file het IP adres van de server (192.168.2.10) opneem kan ik overigens wel verbinding maken!
Iemand nog suggesties?
[ Voor 16% gewijzigd door Willard op 03-02-2019 21:35 ]
  • jeroen3
Heb je UDP 1194 in de experiabox ook geforward?
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Zorg eerst dat het lokaal werkt (of bedoel je dat te zetten met "Wanneer ik in de config file het IP adres van de server (192.168.2.10) opneem kan ik overigens wel verbinding maken!"). Kan je je config (afgezien van eventuele wachtwoorden) hier posten?
  • Willard
Heb mij vanavond weer eens in het issue gestort en zowaar op het kpn forum geholpen:
Een vervelende bug in de V10A is dat de eerste (paar) port-forwarding spontaan overschreven worden, dus maak één of twee dummy port-forwardings en dan pas de port-forwarding voor OpenVPN.
Wat blijkt nu... vanaf de 10de port forwarding die ik toevoeg werkt dit niet meer. Een bug in de Experia Box 10a...!
