• O.Meijer
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09-2025
Beste mede tweakers,
Ik heb afgelopen Donderdag het volgende systeem in elkaar gezet:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,-€ 163,-
1MSI B450 Tomahawk€ 105,-€ 105,-
1MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC€ 376,-€ 376,-
1Fractal Design Meshify C€ 72,90€ 72,90
1Fractal Design Dynamic X2 GP-12 Zwart, 120mm€ 12,11€ 12,11
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 99,90€ 99,90
1be quiet! Pure Power 11 500W€ 65,95€ 65,95
1Intel 660p 1TB€ 126,51€ 126,51
1Sandisk X300 2,5" 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.021,37
Echter maakt m’n GPU bij hoge FPS een zoemend geluid. Ik heb een beetje research gedaan en daaruit kwam dat het waarschijnlijk coil whine is. Nu heb ik al beide fans vast gehouden of het wellicht een lagertje was, maar dit was niet het geval.
Iemand ervaring hiermee?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Is het niet één van de 3 casefans.
Het onderste stoffilter van de Meshify C wil wel eens wat resoneren. Kijk daar ook even naar.
Als het toch coilwine is zou je daarover contact op kunnen nemen met de verkoper.
  • O.Meijer
Het geluid komt echt uit de GPU helaas :(
  • Luckei
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-11 22:43
Coil whine doe je helaas vrij weinig aan. Wat je kan proberen is een andere voedingskabel vanaf je voeding als je die vrij hebt. Anders kan een andere voeding het probleem misschien verhelpen.
Wees wel bewust dat coil whine vaakt als 'eigenschap' wordt gezien door winkels en producenten, dus stel dat je je 2060 terug wilt sturen vanwege dit probleem, geen garantie dat de reden wordt geaccepteerd.
Tot slot kan je ook een soort 'burn-in' periode hebben waarbij de coil whine naarmate leeftijd en gebruik wat verminderd, aldus bij mijn RX Vega 64.
Wellicht omruilen voor een 2060 zonder coilwhine?
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:39
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Coilwine ontstaat door spoelen waarvan de windingen kunnen trillen. Normaalgesproken wordt dat tegengegaan door een laklaag of andere substantie over de spoel heen te brengen. Met andere woorden mogelijk dat betreffende spoel van een wat mindere kwaliteit is en niet goed geseald is en daardoor begint te trillen. Ik zeg fabricagefout… :O
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:09
rdejongjr
Gnome
En de condensatoren en ic's etc. Etc.
Zelfs muizen gehad die piepte (heheh, pun intended).
Niet al teveel aan storen, fps limit instellen 300+ klinkt idd naar.
Of blijven kutten met 10 verschillende kaarten 3 moederborden en 6 voedingen verder alsnog er achter komen dat schakelende elektronica nooit 100% stil is..
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 18-11 14:48
En bij welke "hoge" FPS ?
Bij Fifa 2018 krijg ik een hoge pitch geluid omdat mijn FPS op 300 staat...
Vsync help daarbij en of uitgebreide sync.
[ Voor 8% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 04-02-2019 08:07 ]
  • O.Meijer
Het probleem doet zich voor bij +/- 100 FPS hoe hoger hoe harder het geluid. Ik heb een bericht gestuurd naar de webshop waar ik de componenten heb besteld. De webshop geeft aan dat ik de videokaart retour moet sturen en vervolgens word het probleem beoordeelt.
  • O.Meijer
Ik heb via de herroepingsrecht de videokaart terug gestuurd, mede door het feit dat op veel forums heb gelezen dat mensen hun videokaart een ruime maand kwijt zijn en vervolgens nog steeds het probleem hebben..
[ Voor 23% gewijzigd door O.Meijer op 06-02-2019 16:04 ]
  • O.Meijer
Ik had MSI Nederland ook nog een mail gestuurd en kreeg vandaag deze mail terug:
Appreciate for your contact.
It will much save your time, knowing our process regarding the coil whine.
Our service does not consider coil whine itself as the defect, all products reported to us are carefully checked and returned to sender,
if only the coil whine effect does not bring any symptoms of malfunction.
[ Voor 6% gewijzigd door O.Meijer op 12-02-2019 09:03 ]
  • audioslaaf
  • Laatst online: 30-10 09:45
Bij de RTX 20 serie lijkt coil whine veel meer voor te komen t.o.v. de GTX 10 serie kaarten.
Het is zeker irritant bij hoge FPS, maar als de kaart verder goed werkt en netjes performance levert, wordt het inderdaad vaak niet als defect gezien door de fabrikant.
Erg grote kans ook dat een vervangend exemplaar ook hetzelfde 'gezeur' geeft.
Zoals hiervoor al is voorgesteld kun je wat dingen proberen zoals max FPS instellen of V-Sync/Adaptive Sync gebruiken.
Als het je puur om de performance gaat (en je Ray Tracing niet zo boeiend vindt), kun je voor het geld van de 2060 ook een leuke tweedehandse GTX 1070 Ti op de kop tikken.
Beetje overclocken en je hebt dezelfde of betere performance dan de 2060. :)
  • Rutger1977
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-10-2021
Gaan mensen serieus hun kaarten omruilen voor een beetje coilwhine?
Geeft voor mij alleen maar weer dat je een sterke en krachtige kaart in handen hebt....
Maar goed ieder zijn voorkeur natuurlijk.
Weet dat mijn oudere R9 280x het heel sterk had bij het loadscreen van Wolfenstein the new colossus.
Vond het niet heel storend maar wel duidelijk merkbaar.
