  • microcomputer
  • Laatst online: 19-06 11:37
Beste mensen
Hoe ga ik dit omschrijven.
1. Ik had Hiprepay van KPN, als iemand mij belde, ging ie wel 10x of meer over
2. Heb nu een Abbonement van KPN, 8,50, heb voicemail uitgezet,
Als er nu iemand belt moet ik binnen 4 oproepen, opnemen, anders krijgt
diegene die belt, de melding: voicemail is uitgeschakeld en is de lijn verbroken.
is er een provider die gewoon de telefoon over laat gaan tot ik opneem en niet
na 4 oproepen. Als die telefoon in me rug tas zit, voordat ik hem dan heb, is
gesprek al weer weg.
Bedankt vast voor het meedenken
Fijne avond
Bart
  • rens-br
  • Laatst online: 23:20
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@microcomputer Ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
Dat gezegd hebbende. Meestal zijn dit soort dingen in te stellen door / bij de provider. Heb je dus al contact opgenomen met kpn?
  • WhatsappHack
Heb je voicemail uitgezet door te bellen naar 12339 of heb je via 1233 simpelweg ingesteld dat mensen geen bericht achter kunnen laten? Indien dat laatste het geval is: bel 12339 en je voicemail schakelt werkelijk uit, dan zou ie weer zoals vanouds heel lang over moeten gaan. ;)
Het enige nadeel van helemaal uitzetten is dat je geen smsjes meer krijgt bij gemiste oproepen terwijl je dat vziw wel krijgt als je de voicemail instelt zoals jij gedaan hebt. Maar dat is een eigen keuze om te maken. :)
[ Voor 28% gewijzigd door WhatsappHack op 02-02-2019 02:26 ]
Geen quote of mention @WhatsappHack? Dan niet raar opkijken als je geen reactie krijgt. ;)
  • neeecht
  • Laatst online: 23:08
Mijn KPN:
Afbeeldingslocatie: http://x264.nl/dump/mijnkpn_telefoon_settings.jpg
Onder uitschuif menuutje: Geen van de bovenstaande
Dit is voor vast, kan mobiel mogelijk ook?
[ Voor 15% gewijzigd door neeecht op 02-02-2019 06:06 ]
  • Maestro
  • Laatst online: 00:08
Indien je het 'vertraagd doorschakelen' helemaal uit wil schakelen:
'Bellen' naar: ##62#
Als je de tijd wil verlengen (tot maximaal 30 seconden)
Eerst je nummer opvragen waar naar door is geschakeld (je voicemailnummer): Bellen naar *#61#
Noteer dat nummer (wat begint met +316......)
Om je doorschakeltijd te verlengen naar 30 seconden: **61*+316.......*30*#
Doorschakeltijd in éénheden van 5 seconden met minimum 5 en maximum 30
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • WhatsappHack
@neeecht Was het maar zo’n feest, haha. Die opties zijn er helaas niet voor mobiel.
@Maestro Dat werkt helaas al een tijdje niet meer en al helemaal niet meer als je het visual voicemail platform gebruikt; daar kan je niet eens meer zien dat er überhaupt doorschakelingen actief zijn. :X
[ Voor 4% gewijzigd door WhatsappHack op 02-02-2019 15:24 ]
  • microcomputer
@WhatsappHack Heb 12339 gebeld, krijg een sms, toestel uit/aanzetten.
Ik bel mezelf via vaste lijn, gaat 4x over en dan komt
tuut tuut tuut, dit nummer is niet in gebruik.
Mijn mobile telefoon is dan wel 4x over gegaan, althans het melodietje.
Ik heb nooit sms gekregen als er gebeld was, toen ik geen voicemail aan had staan.
@rens-br Dank u wel voor het beter onder de aandacht en omschrijving aan brengen
@neeecht Heb ingelogt op mijn kpn, en die optie is er niet, dan u voor het meedenken.
@Maestro Dank u voor de info, maar het gaat niet om doorschakelen, maar gewoon bellen naar mijn mobile telefoon, dat ik hem niet zo snel uit rugzakje kan halen.
Ik moest mijn telefoon opnieuw opstarten, misschien duurt het nog even, we wachten ff af, wie weet. Allen bedankt voor het meedenken, en een heel fijn weekend.
Bart
  • microcomputer
die tuut tuut tuut, is dat riedeltje dat je krijgt als een nummer niet in gebruik is.
  • microcomputer
@WhatsappHack Hij doet het weer
@Maestro Hij doet het weer
@neeecht Hij doet het weer
@rens-br Hij doet het weer
Bij de kpn winkel geweest, die man deed iets met ##20#
en dan nog wat getallen, en nu is ie weer goed.
Mocht iemand weten wat die ##20# dingen betekenen
hoor ik het graag, google geeft niet de info die ik wil hebben
Allemaal bedank voor het meedenken
Bart
  • WhatsappHack
##20# annuleert een bepaald type doorschakeling. Er is ook 21 bijvoorbeeld en ik dacht ook een ##002# om alles tegelijk te dumpen.
  • Maestro
Nou vooruit, ben in een nostalgische bui :D
Die dingen worden GSM servicecodes genoemd. Vanaf het eerste moment dat er GSM netwerken zijn, konden met deze standaard codes instellingen (bijv. doorschakelingen) in het netwerk gemaakt of gewijzigd worden.
En dit onafhankelijk van het type toestel wat je hebt of het netwerk waar je op zit (in een ideale wereld dan)
Qua doorschakelen zijn er vier mogelijkheden:
21 - Altijd doorschakelen
61 - Vertraagd doorschakelen
62 - Doorschakelen indien onbereikbaar
67 - Doorschakelen indien bezet
Inschakelen ('Altijd' als voorbeeld): **21*+31612345678#
Uitschakelen: ##21# , ##61# , ##62# , ##67#
Opvragen status: *#21#, *#61#, *#62#, *#67#
##002# is alles uit, ##004# is alle voorwaardelijke (dus 61,62 en 67) uit.
Dan is er nog **43# voor inschakelen en ##43# voor uitschakelen wisselgesprek.
Er zijn er meer, maar daarvoor is Google je vast van dienst: GSM service codes.
@WhatsappHack Ik twijfelde inderdaad of die 25 jaar oude meuk nog steeds werkte, maar het ging op T-Mobile abo en KPN prepaid nog steeds goed. Heb in het verleden inderdaad al wel meegemaakt dat het conflicten gaf met die 1233 voicemailcodes en kan me voorstellen dat met IP-based visual voicemail het feest wel eens voorbij is ja :)
  • rens-br
rens-br
microcomputer schreef op dinsdag 5 februari 2019 @ 12:25:
Fijn dat het werkt, maar was dit niet simpeler geweest om gewoon te vragen aan de KPN man?
  • microcomputer
@rens-br De KPN meneer had prima geweest, ware het niet, dat ik daarvoor 10km moet rijden.
Dacht de mensen van Tweakers weten het vast ook wel, maar was toch wat ingewikkelder.
Sorry voor het lastig vallen met mijn probleem dan.
@Maestro Dan zal wat ik gezien heb misschien toch ##002# geweest zijn misschien.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Bart
