[LARAVEL] HAS()
  • Groax
  • Laatst online: 12-10 21:44
Mijn vraag
Op mijn werk zijn wij een Portal aan het bouwen. Deze moet voor verschillende gebruikers een template genereren met vragen en dit valideren en generiek opslaan. Dit werkt! :D Nu willen wij tussen de vragen HTML elementen laden zoals <hr> of labels met tekst. Hier loop ik vast.
Ik heb in table (zie foto) questions_templates_XREF een question_ID OF een template_element_ID.
als question_ID leeg is maar template_element_ID niet dan moet de SQL/Laravel die relatie returnen. Dat lukt dus niet want ik zie alleen wat ik altijd zie maar een leeg template_element veld...
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/68wxYrg/90-FF0-DFC-269-E-4-D19-AFB2-71-C05-DA01-A50-png.jpg
MS SQL, Laravel 5,7
Ik heb meerdere manieren geprobeerd.
Zoals:
https://laravel.com/docs/...#constraining-eager-loads
Zou super zijn als iemand het weet!! ik zit hier al 2 weken op te kopstoten |:(
Bij voorbaat dank :)
PHP:
// Dit heb ik nu en werkt zonder de elementen
$view->template = Question_Template::with('questionsPivot', 'validations')
            ->findOrFail($id);
PHP:
// Dit is met HAS() voor de left join want die heb ik dus nodig...
$view->template = Question_Template::with('questionsPivot', 'validations')->has('template_elements', 'questions_templates_XREF.elements_ID')
            ->findOrFail($id);
ERROR
SQL:
SQLSTATE[22018]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Conversion failed when
converting the nvarchar value 'questions_templates_XREF.elements_ID' to data type int.
(SQL: select top 1 * from [questions_templates]
where (select count(*) from [template_elements] inner join
[questions_templates_XREF] on [template_elements].[ID] = [questions_templates_XREF].[ID]
where
[questions_templates].[ID] = [questions_templates_XREF].[template_element_ID]) =
questions_templates_XREF.elements_ID and [questions_templates].[ID] = 9)
Models
Question_Template
PHP:
29
30
31
class Question_Template extends Model
    protected $fillable = ['name',];
    public $timestamps = false;
    protected $table = 'questions_templates';
    protected $primaryKey = 'ID';
    const UPDATED_AT = 'modified_at';
    public function client_class()
        return $this->belongsTo(Client_Class::class);
    public function questionsPivot()
        return $this->belongsToMany(Question::class, 'questions_templates_XREF', 'question_template_ID', 'question_ID', '', '', '')->withPivot('step', 'ordering')->orderBy('step')->orderBy('ordering');
    public function validations()
        return $this->belongsToMany(Validation::class, 'questions_validations_XREF', 'template_ID', 'validation_ID')->withPivot('parameter', 'question_ID');
    public function template_elements()
        return $this->belongsToMany(Template_Element::class, 'questions_templates_XREF', 'template_element_ID', 'ID');
Template_Element
PHP:
class Template_Element extends Model
    protected $fillable = ['title', 'text', 'html'];
    protected $table = 'template_elements';
    public function element()
        return $this->belongsTo(Element::class);
Beste antwoord (via Groax op 06-02-2019 11:06)
  • cratyz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-05 23:55
PHP:
        return $this->belongsToMany(Template_Element::class, 'questions_templates_XREF', 'question_template_ID', 'question_ID');
Ik zou het woord pivot weghalen voor questions en de functie gewoon `questions()` noemen.
Constraining eager loads heb je in principe niet nodig, je kunt hiermee on-the-go relaties ophalen maar meestal is het handiger om een tweede relatie aan te maken met de beperking die je nodig hebt.
Voor de SQL error: mocht die nog steeds bestaan, dan moet je denk ik aan je modellen toevoegen:
PHP:
// Cast ID to integer because Laravel expects a lowercase 'id' (in fact everything should be lowercase column names).
protected $casts = [
  'ID' => 'integer'
EDIT: nvm volgens mij wordt die SQL error veroorzaakt door een foutieve relatie.
[ Voor 4% gewijzigd door cratyz op 03-02-2019 12:22 ]
  • Kappie
  • Laatst online: 22-10 17:13
Kappie
Tell me your secrets...
Je probeert een int met een nvarchar te vergelijken. Hoe zien je migrations eruit?
Zijn [questions_templates].[ID], [questions_templates_XREF].[template_element_ID] en [questions_templates_XREF].[elements_ID] wel hetzelfde type?
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
  • Groax
Zijn allemaal type int. Daarom is het dus zo vreemd..
De sql fout gaat over een elements_id in de XREF table, maar dat attribuut staat niet in je datamodel in die table. Verder is het eigenaardig dat je een lijst met meerdere ids (elementS_id) vergelijkt met een aantal. Kan natuurlijk een oaravel bug zijn, maar wat zie je in de database zelf?
  • Beste antwoord ✓
  • cratyz
PHP:
PHP:
  'ID' => 'integer'
  • Groax
cratyz schreef op zondag 3 februari 2019 @ 12:20:
PHP:
Heb ik al. ID's worden gezien als uppercase
PHP:
En de relatie is inderdaad fout.. :( de left join lukt helaas nog steeds niet
  • Groax
De relaties waren inderdaad fout. Sla mij maar dood! deed iets en het werkte :P
