Team Group Vulcan DDR4-3000 16GB werkt niet met Ryzen 2600
  • warrioractual1
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik heb de BBG van januari min of meer gevolgd voor het mainstream-gamesysteem, maar wel met wat afwijkingen waaronder het RAM. Ik heb in plaats van het Team Group Vulcan setje genoteerd in de BBG (deze) een andere (deze) gekocht. De SKU-codes verschillen, maar op de Team Group Vulcan site staan beide setjes (op het oog te zien) onder dezelfde noemer, met alleen een kleurverschil.
Mijn probleem is eigenlijk: ik krijg met geen mogelijkheid mijn RAM te draaien op 3000 of 2933 Mhz, wat ik ook probeer: XMP aan, XMP uit, CAS-timings handmatig invoeren, SOC voltage omhoog, DRAM voltage omhoog, VDDP omhoog. Lukt niet. Draait nu op 2800 Mhz met SOC voltage rond de 1.16 V, VDDP rond de 1 V en DRAM op 1.35 V. CAS timings heb ik handmatig ingevoerd (https://www.teamgroupinc.com/en/product/vulcan-ddr4).
Wat moet ik nou doen? Hopen dat het op 2800 Mhz stabiel blijft draaien of retourneren (heb de plastic verpakking niet meer) voor een setje wat wel compatibel is met dat BBG mainstream-systeem AsRock moederbord (de SKU-code van het setje wat ik heb staat niet in de compatibiliteitslijst..).
[ Voor 3% gewijzigd door warrioractual1 op 01-02-2019 17:33 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@warrioractual1 Waar heb je de stickjes geplaatst ? ze moeten in bankje 2en4 vanaf cpu.
(Verder geeft dit TEAM geheugen vaker problemen op AsRock en Asus moederbordjes)
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 01-02-2019 17:36 ]
  • warrioractual1
Hackus schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 17:35:
Weet even niet uit mijn hoofd waar ze inzitten (zal zo ff case losschroeven) , wat als je 1 en 3 gebruikt?
[ Voor 3% gewijzigd door warrioractual1 op 01-02-2019 18:14 ]
  • Hackus
Hackus
2en4 is de zgn oc channel.
  • warrioractual1
Ze zitten inderdaad in kanaal 2 en 4. Wat zal ik doen? Ik krijg ze niet hoger dan 2800 mhz. Gezien iedereen zegt dat Ryzens sterk beïnvloed worden door RAM neem ik aan dat die 200 mhz wel wat uitmaakt. Moet ik ze terugsturen ook al heb ik de verpakking niet meer?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Zet Je SoC voltage maar naar 1.1V, die 1.16V is niet echt gezond voor een Ryzen, 1.15 is echt de max, liefst daaronder, om de levensduur niet negatief te beïnvloeden van je cpu.
Te hoog kan trouwens de snelheid/stabiliteit van het geheugen negatief beïnvloeden
Je kan proberen met de Ryzen RAM calculator je geheugen op 3000Mhz te krijgen:
En daarbij heb je ook Thaiphoon Burner nodig om je geheugen uit te lezen:
Thaiphoon Burner
[ Voor 55% gewijzigd door DaLoona op 01-02-2019 19:54 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Nielson
  • Laatst online: 00:09
Draai je op de laatste bios?
Dat is inderdaad bij een ryzen systeem mega mega belangrijk!!
Mijn ryzen wilde niet eens fatsoenlijk booten zonder bios upgrade en pas na 5 maanden kwam een stabiele bios uit waarmee al mijn problemen weg zijn.
  • warrioractual1
DaLoona schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 19:45:
Thaiphoon Burner
Mijn SoC voltage heeft ook in hwinfo even 1.25 ofzo aangegeven toen ik aan het tweaken was. Wat gebeurt er bij te hoog voltage? Knalt dan cpu/moederbord eruit (als in worden er dan componenten gefrituurd en kan je niet meer kunnen booten) of kan het zich ook openbaren op een minder acute manier (als in achteruitgang van performance) ?
[ Voor 16% gewijzigd door warrioractual1 op 01-02-2019 21:02 ]
  • warrioractual1
Yes, gisteren geüpdate.
  • warrioractual1
Moet ik de stickjes nou retourneren voor een B-die setje compatibel met Ryzen?
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 26-10 18:53
Heb je Ryzen dram calculator nou al geprobeerd zoals @DaLoona aangeeft?
En ruilen voor B-die zou ik niet doen, kom je echt wel een stuk duurder uit. Als je gaat ruilen even op de QVL van je Mobo kijken en aan de hand daarvan een set uitzoeken. Zoals deze pricewatch: Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 of pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB
Al betwijfel ik of je kan ruilen aangezien je de verpakking niet meer hebt.. maar dat zou je ff met de winkel moeten bekijken.
[ Voor 29% gewijzigd door ExiZTeNcE op 02-02-2019 12:56 ]
  • warrioractual1
ExiZTeNcE schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:51:
Nee nog niet geprobeerd, wel even geopend maar weet niet wat ik allemaal precies moet invullen. Zal zo even kijken naar de help guide, maar weet niet of ik alle gegevens heb om in te vullen.
En ruilen voor B-die zou ik niet doen, kom je echt wel een stuk duurder uit. Als je gaat ruilen even op de QVL van je Mobo kijken en aan de hand daarvan een set uitzoeken. Al betwijfel ik of je kan ruilen aangezien je de verpakking niet meer hebt.. maar dat zou je ff met de winkel moeten bekijken.
Herroepingsrecht kan je wel inroepen zonder originele verpakking, maar wat betreft het "niet doen": als ik een QVL setje zou pakken wat niet B-die is, blijft het dan niet instabiel?
  • Pyramiden
  • Laatst online: 17:09
Welk moederboard heb je? Ik draai deze exacte sticks met een 2600 op een MSI Mortar Titanium B450M. XMP profiel 2 op 2933. Het zou gewoon moeten werken...
  • warrioractual1
Ik heb een Asrock B450 Gaming K4. Ik dacht ze op een gegeven moment op XMP 2 ook stabiel Te hebben gekregen op 2933 maar vervolgens kwam ik soms bij het opstarten in een boot loop terecht en soms niet.
Het schijnt overigens ook dat XMP je soc voltage soms naar gevaarlijke hoogten zet
[ Voor 89% gewijzigd door warrioractual1 op 02-02-2019 13:10 ]
  • ExiZTeNcE
warrioractual1 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:58:
Daar is de QVL voor.. dus dan zou het gewoon stabiel moeten zijn. Heb die hyperx set trouwens bij mijn ouders draaien op een Asrock, geen centje pijn.
  • warrioractual1
ExiZTeNcE schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 13:12:
Houdt de QVL ook rekening met de processor of alleen met het mobo?
Op wat voor clocksnelheid?
Misschien moet ik gewoon eens de stekker eruit doen, CMOS clearen en dan booten met factory defauls BIOS settings en XMP profiel enablen op 2933 Mhz; memory laten retrainen kijken of ze dan wel stabiel blijven..
[ Voor 17% gewijzigd door warrioractual1 op 02-02-2019 13:24 ]
  • ExiZTeNcE
QVL is specifiek voor mobo en houdt rekening met processor generatie, in dit geval dus pinnacle ridge. Voor andere generatie, raven ridge en summit ridge zijn andere QVLs te vinden.
Bij mijn ouders draait het met xmp volgens spec op 2933Mhz.
En ja kan je proberen, kan nooit geen kwaad. Of het werkt is een tweede.
  • warrioractual1
Ben nu met die Ryzen Ram Calculator aan 't klooien, V1 profiel timings en ohmages werkten in ieder geval niet.. Nu V2 proberen maar heb geen hoge verwachtingen.
Edit: Ryzen DRAM Calculator geeft me een tCL van 14 op het V2 profiel (voor Hynix AFR), dit kan toch sowieso niet goed gaan aangezien de tCL van mijn setje 16 is..?
Edit 2: met het debug-profiel en geïmporteerde Thaiphoon timings geeft 'ie nog steeds een tCL van 14. Dat kan toch niet?
[ Voor 50% gewijzigd door warrioractual1 op 02-02-2019 14:37 ]
  • warrioractual1
Nou.. heb de CMOS jumper even geshort en m'n RAM stickjes opnieuw in het moederbord gesteckt. In een stoute bui maar even het XMP profiel aangezet en hij is nu in ieder geval goed geboot met 2933 Mhz als clock..
Edit: tweede bootpoging ook succesvol (op de eerste poging meteen gepost..), dus ik vind het zo wel mooi geweest.
[ Voor 21% gewijzigd door warrioractual1 op 02-02-2019 15:21 ]
  • warrioractual1
Slotje?
  • NoepZor
  • Laatst online: 17:17
Slotje is niet nodig, topic zakt vanzelf weg. En mocht je over twee weken nog wat willen melden dan kan dat gewoon
