Fm zender 2 aaa batterijen vervangen voor kabel oid
  • Cardwizard
  • Laatst online: 09:34
Hey!
Ik heb een leuke dab+ ontvanger die via FM weer te ontvangen is in mijn auto, werkt allemaal prima MAAR de FM zender werkt op 2aaa batterijen (zucht) en helaas zit er geen aansluiting op om via USB van stroom te voorzien.
Iemand misschien een relatief simpele oplossing om dat toch te maken? Heb geen zin om telkens batterijen te gaan vervangen, snap ook niet dat dit zo gemaakt is
Ergste is nog wel dat de sigaretten aansluiting er nog geen 50cm vanaf zit :o
[ Voor 9% gewijzigd door Cardwizard op 31-01-2019 18:32 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:38
Voor mijn flitser heb ik ooit twee nepbatterijen gemaakt van hout en daar spijkers voor de contacten met draad er aan op vast gemaakt.
De draad via een gleufje in de deksel naar buiten geleid en aangesloten op een grote accupack.
I.p.v. de accupack zou je dan een omvormer 12 naar 5 volt moeten gebruiken.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Een 7805 IC, een klein condensatortje ter stabilisatie, 3 diodes om de spanning wat verder omlaag te brengen, en een paar druppels soldeer zou het moeten doen.
Als de 7805 warm wordt schroef je hem tegen een stukje metaal.
  • sypie
In het batterijklepje een USB-aansluiting maken? Dan heb je in ieder geval een USB-aansluiting waar je iets mee kunt. Zoek eens op USB chassis en kijk eens of er wat nuttigs tussen zit. Over de spanning moet je je niet teveel drukte maken, kwestie van de juiste weerstand er tussen en je bent goed om te gaan.
  • cable-one
  • Laatst online: 24-10 17:33
Gaan de batterijen zo snel leeg?
Mocht je een constructie als bovenstaand willen maken, houd er rekening mee dat de boordspanning van een auto 12V is.
Over een standaard USB loopt 5V
2 maal AAA batterijen is 3V
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 24-10 23:06
Als je het zonder ombouwen etc wil doen, is dit misschien een oplossing?
https://www.amazon.co.uk/...y-Charger-x/dp/B000WVTOKY
Batterij lader op de 12V aansluiting, en een setje oplaadbare batterijen. (of die specifieke lader iets is weet ik niet hoor, het is een voorbeeld. ;)
Natuurlijk niet heel erg handig met los slingerende batterijen, maar je hoeft er helemaal niets voor aan te passen.
[ Voor 56% gewijzigd door WEBGAMING op 31-01-2019 19:50 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 08:39
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
https://m.banggood.com/nl...1yMA5MEAQYASABEgJm8vD_BwE
Geen idee hoe veilig 😉
[ Voor 65% gewijzigd door Falcon op 31-01-2019 20:01 ]
  • Garyu
  • Laatst online: 23-10 08:35
Garyu
WW
Alternatief zou je ook zoiets kunnen zoeken als kant-en-klaar product. Ik vermoed dat deze specifieke iets aan de dure kant is voor wat je wilt bereiken, maar om je even een idee te geven dat het vast wel al bestaat:
Afbeeldingslocatie: https://www.batteryeliminatorstore.com/img/p/3/7/9/379-large_default.jpg
https://www.batteryelimin...uct=71&controller=product
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
RemcoDelft schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:16:
En waarom dan niet direct een 3v versie?
De LM1117 komt bv als een 3.3v versie of anders en LM317 met de juiste weerstanden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Cardwizard
Garyu schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:59:
Zoiets zocht ik inderdaad, heb net vernomen dat de batterijen wel een jaar mee moeten gaan... in dat geval heb ik er geen moeite mee, dacht dat ik wekelijks aan het batterijen wisselen zou komen
