Troubles @ waterblok
Ik ben tegen een irritant probleempje aangelopen met het bouwen van mijn waterblokje.
Ik heb een plak koper van 10 x 50 x 60 mm liggen die als onderzijde van mijn waterblok gaat dienen.
Daarin wil ik 4 mm diepe groeven maken van 3 mm breed, waar ik het doolhof van koperschotjes in kan solderen.
nou is het probleem die groeven erin te krijgen. ik ben al een half uur bezig geweest aan de eerste 3 CM, maar dat koste me een een heel slijpschijfje + ik ben nog maar op 1/4 van die 3CM lengte.
Dit moet sneller kunnen, want op deze manier gaan er een beetje teveel uurtjes inzitten. :(
Iemand een helder idee?
Btw, ik heb geen freesbank tot mijn beschikking.
  • KrisPiters
  • Laatst online: 24-07 11:37
met boormachine en ijzerboor allemaal gaten naast elkaar maken en dan bij vijlen?
ps heb hier zelf geen ervaring mee..
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:57
Op maandag 23 juli 2001 21:06 schreef Buzzcola het volgende:
eerst op een kleine afstand van elkaar met een klein boortje, dan deze uitboren met een grote.
Op die manier zal je boor niet wegglijden, en als je veel kleine gaatjes maakt, zal je ook weinig meer hoeven te vijlen, alleen de bramen etc :)
succes
Cutebrit
Dat is een goede suggestie. :)
Ik zat al te denken aan uitbeitelen, maar koper is geen hout....
uitslijpen met een grote haakse slijper was ook al een idee van mij.
(slijper vastzetten en blokje eronderdoor schuiven)
, maar daar kan ik beter maar niet mee gaan stoeien, das zonde van mijn vingers :Y)
  • PsYgHo
  • Laatst online: 14:08
Betere slijpschijfjes, je hebt ze ook van diamant :)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
frezen >:)
nee, geintje. Dit tip van die gaatjes was wel goed.
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:46
Epsilon
Avatar revival!
heb ik tegen je gezegt MRK
zo ging ik het ook doen
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
op verzoek van MRK: de link naar een voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.zytec.worldonline.co.uk/pictures/jpgs/drilledsmall.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zytec.worldonline.co.uk/pictures/jpgs/drilling1.jpg
Moet je ook zorgen dat je niet te ver doorboort ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
een kolomboor kan je op diepte afstellen
en als je een 3mm bodem hebt is dat meer als zat. Want nu heeft hij allemaal putjes en op het diepste punt is het 3mm dik als ik het zou maken.
want ik ga mijn waterblok ook zo maken
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 04-08 16:53
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
alleen die 3mm en die 4 mm is dat niet een beetje prielig klein?
je blok is 10mm dik, maak dan de groeven 8mm diep en 6mm breed
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
huh? wat mauw je nou?
mijn blok is 25mm dik (ex deksel)
en maar er 11mm sleuven in
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Op dinsdag 24 juli 2001 17:32 schreef epsilon het volgende:
ik heb het over de TOPICSTARTER
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
oh sorry :)
hij doe 4mm omdat er dan meer opp gemaakt kan worden.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
misschien moet ie een iets dikker plaatje gebruiken en het 10mm dikke plaatje als deksel
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 23 juli 2001 21:11 schreef Cutebritney het volgende:
succes
Cutebrit
Kleine gaatjes hoeven dan niet tot de bodem, als je een klein centertje voor de boor hebt is genoeg om 'm niet weg te laten glijden...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
als je een colomboor hebt, is het dan niet mogelijk er een freeskop op te z....
leek heel interesant maar werd echt vlinke onzin ;)
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
groefjes is niet echt nodig hoor, het is mij ook gelukt zonder
Het eerste schotje is gewoon best wel makkelijk, de volgende worden moeilijker, maar wel te doen. Ik gebruikte stukjes hout en zo'n klem die je voor figuurzagen gebruikt (ken je die??) zodat alles goed op elkaar geklemt zat tijdens het verhitten voor de volgende schotjes..het is even wat gevogel, maar dan heb je ook wat:)
succes ermee, en als je nog vragen hebt, mail maar
Op dinsdag 24 juli 2001 18:59 schreef Demoniac het volgende:
Ligt eraan hoe groter je boor is. Een boor heeft altijd een gedeelte dan niet snijdt....de zoghete ziel van de boor. Als je dan niet voorboort kan het wel eens lastig zijn om je grote boor in je materiaal te krijgen. Zeker bij koper is het aan te raden om voor te boren, dit omdat koper zacht is en wel eens wil happen naar je boor. Met een beetje mazzel schiet het los, maar als je pech hebt breekt je boortje af.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op dinsdag 24 juli 2001 19:54 schreef Hiro Shima het volgende:
Dacht ik ook, schijnt dus niet altijd te kunnen. Die van ons heeft een konische geleider (oid), dat ding kan de dwars krachten niet opvangen.
Maar gewoon boren moet ook gaan lukken.
Nu nog proberen van die mini-heatsinks te gaan draaien :)
One of the animals has left its cage today.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
suc6 in ieder geval
Dank je.
Laat eens weten wat het is geworden.
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 06-08 14:48
ff voor een leek op het gebied van waterkoeling waarvoor al die gaatjes :?
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op woensdag 25 juli 2001 21:09 schreef rick17 het volgende:
Om een sleuf te maken om het water door te laten stromen, of in het geval van de topic-starter om er schotjes op te zetten. Kapje daarop, heb je weer waterkanalen.
Zoek anders op waterblok + ontwerp ofzo. Moeten zat mooie 3d-moddeltjes in topics staan.
  • Dr.Snuggles
Op woensdag 25 juli 2001 22:18 schreef mrknowitall het volgende:
ah okay tnx
Wacht ik bespaar je de moeite:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/blokmetlijn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.nl/images/waterblok_klaar.jpg
  • Xandrios
Op woensdag 25 juli 2001 22:57 schreef MrK het volgende:
ziet er errug netjes uit :9
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Eventueel kan je hem daarna ook nog netjes afwerken :P .
Let vooral op de "oppervlakte-vergrotende-conussen" op de hoeken.
* mrknowitall kon het niet laten, sorry :+
HAHAHAHAHAA,
jaja dit zit, mrknowitall
Maar het stond echt in het ontwerp hoor, het is echt niet perongeluk te diep geboord.
Jullie snappen het niet.
die gleuf is niet om water door heen te laten lopen, het is bedoeld om er plaatjes koper in te zetten (koelvinnen).
Ik zie er nog geen gemakkelijke oplossing tussen. het beste idee lijkt me nog dat diamante slijpschijfje, maar ik weet niet of dat wel zin heeft met koper.
Dat diamant is juist bedoelt om erg harde materialen mee te slijpen.
Maar toch bedankt voor de input :)
Een diamant slijpschijf is veel te fijn, en is idd geschikt voor harde materialen.
JE kan beter verspanen ipv slijpen. Maar als je alleen maar een dremel hebt dan moet je een zo grof mogelijk schijfje gebruiken.
suc6
