Troubleshooting nieuwe PC: wilt niet opstarten
  • Pixeal
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-07 15:34
Goedemiddag allemaal,
Ik heb zojuist voor de eerste keer een pc in elkaar gezet en tot nu toe zonder succes. Als ik op de aan-knop druk gebeurd er namelijk helemaal niets. Heb de schakelaar van de voeding al omgeschakeld en ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen zijn. Hieronder een lijstje met mijn componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,-€ 163,-
1MSI B450 Gaming Plus€ 99,99€ 99,99
1Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G€ 268,43€ 268,43
1Seagate Barracuda, 1TB€ 38,90€ 38,90
1NZXT S340 Zwart€ 62,95€ 62,95
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 96,50€ 96,50
1be quiet! Pure Power 11 400W€ 54,90€ 54,90
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 66,99€ 66,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 851,66
Mocht iemand een mogelijke oplossing weten dan hoor ik het graag!
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Alle voedingskabels op moederbord geprikt (zie handleiding)? Werkt het ook niet buiten de kast?
  • Tens
  • Laatst online: 09:31
Tens
Evil must be punished
^^ dat dus, en niet alleen die grote brede connector, maar ook eentje kort bij de processor (meestal acht pins, )?
Dat bosje dunne kabeltjes dat vanaf de voorkant van je kast komt aangesloten zoals in handleiding staat?
  • Pixeal
Het is opgelost echter stuit ik op een ander probleem nu, mijn ethernet kabel past niet in mijn moederbord.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Pixeal schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 18:12:
En wat was de oplossing? En hoezo past de kabel niet; heb je er ooit zelf een raar connectortje aan geknepen?
Het is erg lastig "ruiken" wat jij ziet; meer info welkom!
/edit: gok, backplate zit niet goed en je hebt het moederbord dus niet "lined up" vastgezet.
[ Voor 10% gewijzigd door MAX3400 op 30-01-2019 18:15 ]
Past de rj45 niet in het mamabord.?
Of past de rj45 niet in het i/o schild ( insteek plaatje in de kast komt met je mama bord)
Bijna altijd zit het moederbord dan scheef in de behuizing.
  • Pixeal
Opgelost, er zit een stukje van het IO shield in de poort. Er mag een slotje op, thanks voor jullie hulp!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Pixeal schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 18:38:
Niet nodig om je voedingsvraagoplossing te delen?
  • Pixeal
MAX3400 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 18:42:
De 24pin zat er blijkbaar niet strak genoeg in.
