linux server
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • VIsje
  • Laatst online: 17:04
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Hallo ik wil graag een linux server maken (SuSe 7.0 en ISDN) die om de 10 min moet kijken of er ergens op een andere server (op internet) mail is.
En dan moet je met een windows pc mail ophalen vanaf de interne server en versturen.
Heb wel verschillende adressen zegmaar bert@hallo.com en paul@hallo.com. Moet dan naar de pc waar bert opzit moet emailadres bert@hallo.com. En de pc waar paul op zit moet alleen emailadres paul@hallo.com kunnen lezen.
Kan dit met sendmail??
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
Als je email wilt ophalen via POP3 dan zul je toch ook zoiets als procmail moeten installeren.
Je kan dan een cron script maken wat om de 10 minuten verbinding met internet maakt.
Een echte expert op dit gebied ben ik niet, maar dit zijn al een aantal punten om mee te beginnen.
  • Johannes Verelst
  • Laatst online: 14-11-2022
1. Bouw een linux machine die aan 't internet hangt (permanent) en die
2. Fetchmail draait, elke 10 minuten (stel je met 'cron' in), zodat
3. Mail bezorgt aan lokale gebruikers (je hebt met useradd een aantal lokale gebruikers aangemaakt) zodat je gebruikers met
4. Pop3 (gebruik bijvoorbeeld 'popper') hun mail kunnen ophalen. Willen ze ook mail versturen via je server, installeer dan ook
5. Sendmail, een SMTP server. Je kan ook postfix gebruiken (heb ik geen ervaring mee maar schijnt makkelijker te configureren te zijn).
Ff een nieuwe layout uitgeprobeert, ik hoop dat 't leesbaar is :)
There are no stupid questions, but there are a lot of inquisitive idiots.
  • VIsje
VIsje
thnxx..
las het niet ook en was erg onduidelijk sorry.
maar de server is niet permanent online maar heeft isdn
specs.
  • Johannes Verelst
Okay, hier volgt dan een meer-stappen-plan:
- installeer linux op een machine
- zorg dat je ISDN kaar werkt (kan een hoop gezeur zijn). Probeer of je handmatig in kan bellen en noteer de commando's die je nodig hebt om een verbinding te maken & te verbreken
- maak voor alle users die mail op moeten halen ('bert', 'paul', 'joost') een apart account aan, als je SuSE installeert kan dat met 'YaST'.
- Installeer een pop3-server. Deze wordt standaard met SuSE meegeleverd en heet 'popper'. Je kan dat bij de installatie al aangeven, maar je kan het ook later met YaST doen.
- Installeer een SMTP server. Bijvoorbeeld Sendmail. Ook via YaST te configureren.
- Stel op alle client pc's de SMTP & POP3 server in met als adres de server. Probeer nu tussen gebruikers onderling mail te sturen (gebruik als mailadres: bert@computernaam-vande-server). Als dit lukt weet je in ieder geval dat de POP3 en SMTP servers werken
- Nu moet je nog de mail van het internet lokaal binnen krijgen. Hier gebruik je fetchmail voor. Installeren en configureren dus.
- Probeer nu handmatig verbinding te maken met het internet. Run fetchmail en sluit daarna de verbinding (dit heb je bij de 1e stap geleerd). Kijk op de client PC's of alles goed doorgekomen is.
- Maak nu een cron-job aan die de bovenstaande 3 commando's (verbinding-open, fetchmail, verbinding-sluit) uitvoert, elke 10 minuten
Je hebt nu nog wel het probleem dat bij grote mails er dubbel ingebeld gaat worden. Hier komt wat intelligent scriptwerk van pas, maar probeer eerst even bovenstaande lijst af te werken.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
voor dubbel inbellen:
if [-e /var/lock_isdn]
#sla inloggen over
else
#login
Waarbij je natuurlijk bij het inbellen dat bestand aanmaakt en bij verbreken van verbinding datzelfde bestand weer verwijdert.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Leuke telefoonrekening wordt dat.
2*31*24*6* fl 0,10 = fl 892,80 minimaal per twee maanden, alleen om je mail te checken... >:)
Op dinsdag 24 juli 2001 08:32 schreef RemcoX het volgende:
Die meels zullen hem dan waarschijnlijk ook wel veel geld opleveren ;)
  • VIsje
VIsje
Mmmm.. heb sendmail nu werkend (paar problemen d8 ik maar smtp server van 12move deed het niet). En heb in inetd.conf de # weggehaald bij pop3 en users geadd. (met useradd)
Alleen probleem is als ik nu me mail wil checken op een windows pc met outlook zegt hij:
Er is een probleem opgetreden tijdens het aanmelden bij de e-mail server. Uw gebruikersnaam is geweigerd. Account: "ip.adres.van.de.server", Server localhost.com", Protocol: POP3, Reactie van server: '-ERR [AUTH] You must use stronger authentication such as AUTH SCRAMMD5 or APOP to connect to this server', Poort: 110, Beveiligd(SSL): Nee, Serverfout: 0x800CCC90, Foutnummer: 0x800CCC91.
En als ik binnen netwerk mail wil versturen krijg ik als ik 'sendmail -q' doe:
naam@localhost.com......... unknow user
wat doe ik fout met die users???? :?
specs.
  • VIsje
VIsje
niemand?? + ^^up >:)
specs.
  • RemcoX
sendmail al eens ge SIGHUP't na useradd's??
  • VIsje
VIsje
Ja
hij geeft de fout melding nog steeds :(
heb als pop3 server wel localhost.com
iemand nog meer ideeen???
specs.
  • killah
  • Laatst online: 10-09 12:40
Ik leef zelf met het pakket webmin om alles te regelen.
Scheelt een hoop scripting en zoek werk.
Enne verander ook eens van telco carrier er is een nieuwe telco carrier die geen startupkosten rekent :)
Voor de rest je moet sendmail wel even configureren wat hij mag doen welke mail hij mag accepteren en van wie weer niet.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
sendmail haalt geen mail op. Ik heb hiervoor getmail geinstalleerd. Da's hetzelde fetchmail, alleen dan wat vriendelijker kwa config.
Het ophalen van de mail gaat via een POP server, dus sendmail komt niet ten sprake hier.
  • VIsje
VIsje
ok ik kan nu lokaal mailen (alleen via me linux server)
Alleen als ik nu via outlook op andere pc mail verstuur kan ik die met sendmail niet verzenden :(
zegt hij: user unknown
Dat is bij lokaal mailen en via internet
specs.
  • Rembrand20
  • Laatst online: 22-09-2023
kijk voor je isdn verbinding hierzo:
http://www.manna.nl/tipstekst.html
en voor sendmail en Fetchmail hiero:
http://www.xs4all.nl/~wbsoft/linux/sendmail.html#__section2
Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
  • VIsje
VIsje
aahh...
wordt fftjes gek van die server (het sendmail probleem opgelost)
maar nu zegt fetchmail:
unrecoverable name server error
specs.
  • VIsje
VIsje
mmmm.... heb nu z'n beetje alles goed staan
maar als ik van me windows outlook wil inloggen krijg ik nog steeds de melding:
heb webmin geinstalleerd kan ik het daarmee makkelijk verhelpen??
specs.
  • VIsje
VIsje
Weet echt niemand wat voor probleem dit is???
specs.
  • odysseus
odysseus
Je pop3-server wil dus dat ze niet met AUTH inloggen. Misschien dat Outlook een optie heeft om betere loginprocedures in te schakelen. Mocht die optie er niet zijn, dan zou je je pop3-server misschien zo in kunnen stellen dat hij ook aan een gewone AUTH genoeg heeft. Overigens kun je met het programma ethereal zien wat er allemaal heen en weer gezonden wordt, ik kan het van harte aanbevelen bij dergelijke problemen.
* odysseus raadt ook aan om eens de pop3-RFC's te lezen, best leerzaam. Zelf ook al eens gedaan n.a.v. een kmail-probleem.
  • morphje
  • Laatst online: 05-09 07:36
morphje
let's all love lain
even een security minded postje
zorg dat je deamons up2date zijn .. met de standaard deamons van de distro's ben je een redelijk groot gat
VOORAL met sendmail. installeer het, bewaar je configscripts, update je deamons met source (zelf compilen dus), pleur config scripts terug (eventueel aanpassen)
en zorg ervoor dat alleen die mensen die er gebruik van MOGEN maken, er gebruik van kunnen maken.
ps. tip2: configureer je sendmail niet als open-relay, want dan sta je open voor spamboys die jouw verbinding gaan misbruiken.
  • VIsje
VIsje
ga hem pas dichtspijkeren als hij helemaal goed werkt.
kan alleen nog niet me mail ophalen via windows outlook zegt hij verbinding mislukt.
Maar als ik netstat -na doe zie ik poort 110 er ook niet tussen staan.
en als ik popper run krijg ik in me log files:
Unable to obtain socket and address of client
specs.
