Windows 10 Executable op netwerk geopend bij opstarten
  • zonderbloem
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 22-08 23:10
Ik heb een laptop met Windows 10 Pro. De laptop heeft de laatste versie van Windows en zit in het domein van het bedrijf. Via GPO wordt voor elke domeingebruiker folder redirection (voor alle persoonlijke mappen behalve Downloads) ingesteld naar de fs server. Op de laptop zelf wordt vervolgens gebruik gemaakt van Offline bestanden voor de persoonlijke bestanden zodat als de laptop niet in het bedrijfsnetwerk zit, toch lokaal bestanden geopend kunnen worden.
Op de fs server worden via een shared map de applicatie PdC gedeeld voor computers in het netwerk. In de gedeelde map van PdC staat een executable (.exe) van 80MB. Gebruikers hebben een snelkoppeling op het bureaublad staan naar deze (via het netwerk gedeelde) executable.
Nu draait op zich de applicatie in de primaire locatie prima. Maar er is ook een tweede locatie. Middels IPSec L2TP wordt er een tunnel gemaakt tussen beide locaties. De VPN is stabiel en werkt prima. De primaire locatie heeft (nog) geen glasvezel en is dus beperkt tot een upload van een paar Mbits.
Nu speelt het volgende af: Wanneer de laptop in de tweede locatie staat en opstart, zonder dat je op de snelkoppeling op het bureaublad hebt gedrukt van PdC wordt Pdcwin.exe vanaf de server opgevraagd. Als je vervolgens vanaf dezelfde laptop naar een gedeelde map op de fs server gaat is het enorm traag. Als je in Taakbeheer kijkt van de laptop dan zie je een proces “System” die veel netwerk traffic aan het gebruiken is. Als je op de Windows fs Server mmc > shares > sessions dan zie je de PDCwin.exe open staan voor deze gebruiker. Close je deze file vanaf de fs Server dan gaat alles op de laptop weer snel. PDCWin.exe hoeft dus niet opgestart te worden vanaf de locatie maar toch komt het bestand met opstarten mee. Wanneer je de snelkoppeling van de gebruiker zijn bureaublad haalt dan lijkt het probleem opgelost te zijn.
Ik heb zelf al het volgende geprobeerd:
  • Opstart folders en registery gecontroleerd op opstartprogrammas geen opstartprogrammas gevonden
  • Windows Defender uitgezet, je weet maar nooit dat die ineens alles aan het scannen is
  • Process Explorer gebruikt om te controleren welke applicatie dit bestand opvraagt, helaas niks gevonden
  • Automatisch openen van vensters bij opnieuw opstarten uigeschakeld
Als ik kijk naar de Executable op de server kijk dan zit de (.ico) voor het icoontje embedded in de executable. Mijn conclusie zou zijn dat de shortcut op het bureaublad bij opstarten de executable opent op het icon voor de shortcut te zoeken. Daarvoor moet eerst de hele executable van de server opgehaald voor worden. Kan iemand dit bevestigen?
[ Voor 3% gewijzigd door zonderbloem op 30-01-2019 10:16 ]
  • vso
vso
tja...
@zonderbloem wtfbbq :? ik heb je verhaal 3x gelezen en ik snap er niks van.
en je bent zzp/linkedin systeembeheerder ?
Tja vanalles
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
zonderbloem schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 09:42:
... Mijn conclusie zou zijn dat de shortcut op het bureaublad bij opstarten de executable opent op het icon op te zoeken. Daarvoor moet eerst de hele executable opgehaald worden. Kan iemand dit bevestigen?
Ja, dat kan ik bevestigen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • TheVMaster
  • Laatst online: 01:16
TheVMaster
Moderator WOS
Klinkt inderdaad wel een beetje als een schoolvoorbeeld-studieboek-vraag :+
Maar ff serieus. Folder Redirection.....executables opstarten vanaf een fileshare, waarbij de executable soms ook nog via een VPN tunneltje moet worden opgestart? Vanwaar die 'eisen'..?
[ Voor 72% gewijzigd door TheVMaster op 30-01-2019 17:12 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
