Acer Swift 3 SF314-54 geupgrade met 8 GB DDR4 - 2400 Mhz
  • Zhankou
  • Laatst online: 23-05-2025
Goedenavond,
Ik heb sinds gister een nieuwe laptop.
Een acer swift 3 SF314-54, met een I5-8250u, 4 GB soldered ram (2133 mhz volgens fabrikant, dat was de lock van het moederbord) en hier zat één vrij geheugen slot op.
Na uitvoerig contact met fabrikant, heb ik het volgende geheugen aangeschaft:
pricewatch: Crucial CT8G4SFD824A
Deze gister toegevoegd, en alles werkt na behoren.
De klantenservice vertelde mij dat hij dan die 2400 mhz naar 2133 zou terugschroeven, OK.
Hij pakt inderdaad de 8 GB module, en het systeem vertelt mij dat ik nu 12 GB heb geinstalleerd. OK.
ALs ik nu kijk naar CPU-Z, vind ik een aantal dingen raar.
Me dram Frequency schommelt de hele tijd tussen de 667 en de 1197.
Waarom ?
Ik snap niet zoveel van al de waarden, maar jullie ongetwijfeld wel. Ik voeg een plaatje toe met wat informatie, en misschien kan iemand van jullie mij uitleggen op hoeveel mhz mijn ram nu daadwerkelijk draait... ik snap het namelijk niet meer! Bij voorbaat dank!
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1901/518862/jwWbqoFh.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Zhankou op 28-01-2019 22:35 ]
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Hoe is windows ingesteld ?
Dit lijkt op balanced namelijk.
Probeer eens full power in te stellen bij de power settings.
Want als je kijkt zie je dat de NB ook mee omhoog en omlaag gaat.
C-states en Eist kan je ook nog proberen
  • Zhankou
Aha... dus me ram geheugen heeft ook een zuinige modus dus... zal morgen even kijken. En 2133 MHz is dan wel de Max volgens CPU- z ? 1097 x 2 (ongeveer).
Apart dat Windows wel die 2400 aangeeft.
  • 5erveD
Als ik het zo zie vermoed ik van wel ja.
Ik zie toch echt 1197 staan. Dus gewoon 2400.
Probeer eens met die settings te spelen die ik aangaf.
Ik denk dat het wel lukt.
  • Zhankou
Wat zou ik dan moeten wijzigen? De standaard cpu frequentie?
  • 5erveD
Probeer eerst eens mijn vraag te beantwoorden.
Hoe is de power instelling van Windows geregeld ?
Zuinig, Gebalanceerd of Full power.
Als je dit niet weet of kukt denk ik dat het weinig zin heeft om te kijken naar c-states of eist in de bios.
  • Zhankou
Op de accu zuinig, op de voeding op prestaties.
https://support.microsoft...he-power-mode-for-your-pc
In de bios van de Acer Swift, kun je echt helemaal niks aanpassen. Enige wat je daar kunt aanpassen is INTEL VTX/VTD.
Nu kan je binnen het menu energiemodus, als het goed is, bijv zeggen op hoeveel % de CPU moet draaien.
Dat is ook hetgeen waar jij volgens mij op doelt... ? In dit geval maximale prestaties.
Moet vanavond even kijken of het DDR4 ram dan stabiel op 1197 draait...
EDIT 2 (andere vraag...)
Ik zou mijn Bios willen updaten naar versie 1.11 (er staat nu 1.07 op).
Versie 1.09 had een update met brightness table, en dat lijkt mij wel erg nuttig.
Kan ik de bios update gewoon doen zonder problemen (aangezien ik die DDR4 ram module zelf hebt toegevoegd), en de configuratie dus niet meer OEM is.
[ Voor 122% gewijzigd door Zhankou op 29-01-2019 13:26 . Reden: toevoeging tekst ]
  • Zhankou
Wauw, dit is raar! Blijkbaar heb ik enkel maar de modus balanceren in de energiestand-schema's.
Hoe kan dat dan...
Zelfs als ik vanuit de batterij de status op hoge prestaties zet, blijft hij wel toggeeen tussen de 667 en 1197 mhz.
MOet ik er maar vanuit gaan dat alles gewoon werkt zoals het hoort?
Het is niet dat ik er last van heb, want het werkt.
Ik hoop alleen wel dat onder load hij daadwerkelijk op die 2400 mhz draait.
[ Voor 58% gewijzigd door Zhankou op 29-01-2019 21:39 . Reden: aanvulling op tekst ]
  • Zhankou
5erveD schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:32:
Ik ga vanavond nog even kijken wat er gebeurd als ik hem op hoge prestaties schuif (vanuit batterij interface) en hem dan op de netstroom aansluit.
Ik kon namelijk niet heel veel verschil zien tussen zuinig batterij instelling en hoge prestaties.
In beiden gevallen was dit enkel op de batterij (niet op netstroom).
Op het moment dat ik iets doe, zoals scrollen, of iets inladen, verspringt die wel van 667 naar 1197, en de cpu ook, maar hij moet wel elke keer schakelen.
