Destination host unreachable
  • Nieuwsgier
  • Laatst online: 22:20
Ik een tablet al langere tijd een vast ip adres gegeven. Sinds gisteren is deze echter niet meer te pingen.
Ik heb op mijn router niets veranderd en er is ook geen subnet aanwezig.
Als de tablet een ander ip-adres krijgt is deze nog steeds niet te pingen. OS-monitor op de tablet geeft het juiste ip-adres aan.
De tablet heeft zelf wel connectie met de router, want een url kan gewoon beanderd worden.
Bijgaand een plaatje die de deskundigen wellicht wat extra info biedt om dit probleem op te lossen.
De tablet moet benaderd kunnen worden om in mijn domotica systeem info over de accu-status te kunnen weergeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/GkltKazaGtLQo1FsAr909Q0U/full.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Nieuwsgier op 28-01-2019 22:23 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 21:37
Microkid
Smile
@Nieuwsgier je plaatje is onleesbaar.
  • Nilltris
  • Laatst online: 02-10 11:29
Je plaatje is vrij onduidelijk (op mobiel in ieder geval). Heb je ook iets van een firewall in je netwerk? Wat is er sinds gisteren veranderd? Heb je ergens iets geupdate?
  • Keypunchie
router al herstart? heb je iets van 'device isolation' aangezet toevallig?
p.s. denk dat het makkelijker is om die netwerkmeuk te copy/pasten als tekst. Is ook makkelijker te censureren.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nieuwsgier schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:52:
... en er is ook geen subnet aanwezig...
Hûh? Wat bedoel je daar mee?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Nieuwsgier
Dank allen voor jullie snelle reactie.
- Het plaatje van het scherm is onduidelijk omdat ik geen grotere mag laden van Tweakers :) Ik zal proberen of ik iets duidelijkers kan produceren.
- Ik heb niets veranderd op mijn router, Wel heb ik home-assistant geinstalleerd in een Docker op een Raspberry. Kan niet de oorzaak zijn lijkt me.
- Ik heb geen device isolation aangezet, maar zal in ieder geval mijn router herstarten
- Ik heb aangegeven dat ik geen subnet gebruik, omdat vaak gevraagd wordt of er sprake is van een subnet als soortgelijke problemen worden gemeld in fora,
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:25
Je moet een subnet gebruiken anders werkt intern verkeer vaak niet echt lekker, of bedoel je dat je 255.255.255.0 als subnet gebruikt?
  • Nieuwsgier
Ik dacht dat met subnet een ander ip-range werd gebruikt op een router achter een router. Ik zet het grotere plaatje er toch ff op.
  • RGAT
Nieuwsgier schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:52:
Zonder subnet wordt het lastig te pingen :+ Je zal waarschijnlijk 10.0.0.0/24 oid hebben als ik het half leesbare plaatje zo zie.
Is de tablet uberhaupt door iets te pingen of heeft die gewoon een setting of update gekregen waardoor hij niet meer reageert op ping?
Fixing things to the breaking point...
  • Nieuwsgier
Mijn kennis van netwerken etc is niet heel groot, maar ik ga er van uit dat als ik de opdracht ping 10.0.0.32 doe, ik de normale reactie krijg als reply from :
hierbij de gekopieerde info :
C:\Users\xxx>route print
Interface List
13...00 ff 8b a3 b7 27 ......Windscribe VPN
24...b6 ae 2b e1 ba d6 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
8...b6 ae 2b e1 bf d6 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
2...b4 ae 2b e1 bb d7 ......Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
9...b4 ae 2b e1 bb d8 ......Bluetooth PAN HelpText
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.15 50
10.0.0.0 255.255.255.0 On-link 10.0.0.15 306
10.0.0.15 255.255.255.255 On-link 10.0.0.15 306
10.0.0.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.15 306
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.15 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.15 306
Persistent Routes:
None
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
2 306 fe80::/64 On-link
2 306 fe80::57f:f41:a869:6aea/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
2 306 ff00::/8 On-link
Persistent Routes:
None
C:\Users\xxxx>ping 10.0.0.10
Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.15: Destination host unreachable.
Ping statistics for 10.0.0.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 4:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 4:
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 6:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::57f:f41:a869:6aea%2
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.15
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
  • RGAT
Je subnet is dus inderdaad 10.0.0.0/24 en de IP's passen daar dan ook in, kan je met een ander apparaat de tablet wel pingen? Zeker aangezien de tablet gewoon een IP toegewezen krijgt en netwerkverbinding heeft lijkt er niet direct iets mis met het netwerk maar waarschijnlijk gewoon een setting in de tablet.
  • Vorkie
Zet je Windscribe VPN eens uit? Toevallig gisteren geinstalleerd?
  • NoahPA
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-09 10:02
NoahPA
CiscoNerd
Zonder subnet word het sowieso al lastig, evens kijk even of al je ICMP poorten goed/open staan.
Ik zie dat je Class A gebruikt dus en ik ga ervan uit dat je gewoon 254 hosts wilt dus dan is het subnet 255.255.255.0
  • __fred__
  • Laatst online: 09-10 14:44
OS update op tablet? Andere sleep policy? Een device hoeft geen antwoord te geven op een ping request. Firewall kan het blokkeren en de meeste mobiele apparaten geven geen antwoord indien het scherm uit staat.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nieuwsgier schreef op maandag 28 januari 2019 @ 22:31:
8<knip>8
Je blinkt nog steeds niet uit in duidelijkheid
Is dit de info van de tablet? Of is dit de info van de PC waarop je de tablet poogt te pingen?
  • MSteverink
  • Laatst online: 11-10 18:42
In het eerste plaatje probeer je 10.0.0.32 te pingen vanaf 10.0.0.17.
Later probeer je 10.0.0.10 te pingen vanaf 10.0.0.15.
Wat is nu het IP-adres van die tablet? Of wisselt dat steeds?
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Windows 10 firewall blokkeert standaard ICMP commando's. Op de tablet(indien Windows uiteraard) zal je in geavanceerde firewallinstellingen de regel "Bestands-en printerdeling (Echoaanvraag-ICMPv4-In en eventueel V6-In) voor het gewenste profiel(domein of privé, openbaar) moeten enablen.
http://specs.tweak.to/16567
  • Nieuwsgier
- Dat de gepingde IP-adressen veranderen heeft te maken met het feit dat ik het vaste-ip-adres heb losgelaten en daarna de tablet heb hertstart. Zonder het gewenste resultaat dus.
- Op een andere PC krijg ik hetzelfde resultaat.
- De tablet heeft geen upgrade of wijziging van het OS gekregen. Ook zijn er geen settings veranderd. Het
ding staat steeds aan, want is een tablet voor mijn Domotica systeem waarop Fully Kiosk browser draait.
- Windscribe was niet actief, maar zelfs na uitzetten van het programma ...geen verandering
- Bestands-en printerdeling (Echoaa..... was enabled
- de info was afkomstig van de PC van waar in probeer te pingen.
Ik ga de een factory reset doen. Houd me van de straat.
