CM MASTERBOX LITE 5 RGB - Waar AIO plaatsen en waar fans?
Hallo allemaal!
Mijn vraag is hoe ik het beste mijn cooling kan optimaliseren omdat ik idle temps van 40° toch wel wat hoog vindt. Ingame (fortnite) is dat rond de 65°. (cpu is gedelid)
Ik zit met een CM masterbox lite 5 rgb icm een h80i v2 met een noctua fan.
De case heeft niet zoveel ruimte voor AIO naar mijn mening.
Echter zou deze zelfs een 360mm rad ondersteunen. (voorkant)
Aan de voorkant vind ik daar geen plaats voor, er hangen daar 3 af fabrieks fans.
Er zijn daar geen bevestigingen om de rad + fans om te hangen of ik zie iets fout? :)
Wat is jullie mening hoe ik het beste cooling kan bekomen? Want ik zit nu eigenlijk zonder exhaust fan.
Ik heb nog de 2 fans liggen van de AIO. Kan ik deze het best ergens inbouwen? Eventueel onder de GPU op de case? Of die nog eens vanvoor erbij plaatsen?
Heb hier wel geen vijzen voor, eventueel dubbelzijdige tape?
Alvast bedankt!
specs:
8700k delid (geen OC momenteel)
1080 gtx evga
asus z370f
3 fans vooraan - rad achteraan op de case met noctua koeler die pusht naar buiten.
setup foto:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/yKesj6P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2019 19:52 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:16
Eén of twee frontfans weghalen en daar het rad bevestigen.
Wat ik mij meer afvraag waarom je zo'n erg matige behuizing wil gebruiken met dergelijk, toch wel high-end spul en ook nog wil gaan overklokken. Althans, ik vermoed dat je dat wil gaan doen met een delid 8700K. Je kunt beter een nieuwe veel betere behuizing kopen waar je het rad aan de bovenkant kunt bevestigen. Dan blaas je iig geen warme lucht je kast in.
Uszka schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:04:
Alvast bedankt voor je antwoord!
Ik weet dat de behuizing niet optimaal is. Ik denk eraan om deze inderdaad te veranderen maar ik wil niet te veel geld geven aan een case (dat is mijn principe wanneer ik een pc samenstel, beetje besparen op case).
Nu je hebt wel gelijk maar ik heb overclocken wat links laten liggen. Waarom? Omdat mijn 8700k zelfs geen 5ghz stabiel draait op 1,4v.
Of denk je dat het ook met koeling dan te maken heeft? Pc freezed eerste 5 sec windows.
Wat denk je dat mij het meeste kan helpen momenteel?
Een betere case of een grote 240 aio? Want beide dan zit ik rap aan de €200.
https://imgur.com/a/YRz71Lx
Zo heb ik hem nu gezet:
Front
FAN - RAD - FAN (PULL CONFIG) juist toch? -> ori corsair - heb ze met pijltjes naar binnenkant case gezet.
Achter
Noctua fan daar geplaatst omdat die mooi stil is
Zat nog te denken om een fan met tape onderaan de gpu te leggen die koude lucht pakt van de front fan en die omhoog blaast?
Wat denken jullie?
push pull is het nu en die noctua fan blaast de lucht er achter weer uit?
prima zoals het nu zit
en kan die onderste fan aan de voorkant niet iets omhoog zodat hij niet bedekt is?
of de middelste fan moet nog passen?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2019 22:55 ]
Verwijderd schreef op maandag 28 januari 2019 @ 22:54:
Push pull is toch dat de voorste rad lucht trekt met daartussen rad en de fan aan de andere kant die duwt?
Ik heb toch 2x trekken atm?
Net even fortnite opgestart:
CPU van rond de 60-65 naar tussen de 40-48
GPU is precies ook gedaald van rond de 55-60 naar 38-42. Is dat mogelijk door betere air flow?
Die onderste fan zou ik niet weten hoe omhoog te krijgen. Er zitten wel paar gaten onder, zou dat niet voldoende zijn?
Heb hier foto geplaatst van de ingame temps (glas zit wel nog niet op de zijkant maar zal niet zoveel uitmaken)
https://imgur.com/a/xpLoqSD
Ziet er wel goed uit toch? de delid werkt precies wel goed nu :D
pump: 3000 rpm
2 rad fans -> balanced rond de 1500rpm | kan ze eventueel extreme zetten rond de 1860rpm...
Had nog een extra vraagje ivm case schoonheid.
Is er een mogelijkheid om de case fan met rgb op de rad te plaatsen vooraan?
Zodat ik toch 2 fans heb met RGB?
Of zijn die daar niet voor gemaakt?
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2019 23:16 ]
volgens mij is het zo.
Fan push (duwt lucht door de fan en je rad) Push
RAD radiator
Fan Pull (trekt lucht door je rad en door de fanheen.
of ik gebruik de term al 10 jaar verkeerd.
zolang fan 1 maar lucht van buiten door je rad heen drukt, en de 2de fan deze lucht verder je kast is duwt moet het goed gaan.
Verwijderd schreef op maandag 28 januari 2019 @ 23:12:
nu is het ook goed,je kan altijd proberen en kijken of het een verschil maakt.
Alvast bedankt!
zolang je een rgbfan met een hoge statische druk gebruikt kan hij voor je radiator.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2019 23:26 ]
Verwijderd schreef op maandag 28 januari 2019 @ 23:21:
RAD radiator
ja zou goed moeten zijn.
Heb ze alle 2 met de pijltjes naar de kast toe gezet. (dus zelfde richting)
Denk je dat ik ook een casefan kan plaatsen ipv de corsair fan? Zodat ik toch nog 2 RGB fans heb in de front?
En wat denk je van nog zo een casefan te plakken onderaan die koude lucht ontvangt van de onderste fan koeler en zo nog koude lucht omhoog de case in duwt?
zolang je nieuwe fan maar een hoge statische druk kan opbouwen om de lucht door de radiator te duwen is het oke.
en volgens mi heb je boven genoeg lucht, dus niet nodig.
maar ja kan altijd spelen en kijken of je een gevolg ziet.
Verwijderd schreef op maandag 28 januari 2019 @ 23:46:
Geen idee of de ori casefans dit kunnen...
Bedoel je boven lucht genoeg dat die onderste extra fan niet meer nodig is? :)
Kan hem altijd aansluiten he, hoe meer hoe beter niet?
uitzoeken, en ja aansluiten kan altijd
Ziezo
heb de noctua fan ook even vervangen door de RGB van de case die vooraan zat.
Lijkt me niet zoveel slechter/beter dan de noctua.
Nog een extra fan onderaan geplaatst (ook een rgb van case vooraan)
Ziet er goed uit en koelt ook goed
Pic:
https://imgur.com/a/lg3mdAl.
