• Asterion
  • Laatst online: 21:21
Hallo Tweakers,
Onlangs heb ik mij een nieuwe pc besteld samen met een nieuw beeldscherm.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 163,-€ 163,-
1ASRock B450M-HDV€ 68,95€ 68,95
1Gigabyte GT 1030 Silent Low Profile 2G€ 81,05€ 81,05
1Toshiba P300 (Bulk), 2TB€ 59,-€ 59,-
1Fractal Design Focus G Mini€ 48,-€ 48,-
1TP-Link Archer T2UH AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter€ 19,-€ 19,-
1Dell UltraSharp U2518D Zwart€ 294,-€ 294,-
1Gelid Solutions Phantom€ 26,-€ 26,-
1Team Group Vulcan DDR4-3000 16GB€ 102,50€ 102,50
1BitFenix Whisper BWG450M€ 0,-€ 0,-
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 68,63€ 68,63
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 930,13
Alles werkt perfect, behalve;
Als windows het beeldscherm uitschakelt krijg ik eerst nog een melding dat het beeldscherm in slaapstand zal gaan over x aantal minuten wat het daarna ook doet.
Maar wat ik ook probeer, ik krijg het beeldscherm daarna niet meer uit zijn slaapmodus.
In de instellingen van het beeldscherm is er een optie 'Monitor Sleep' dat nu aan staat.
Wanneer dit op uit staat heeft het ook geen effect op mijn probleem hierboven.
De enige oplossing is om het beeldscherm uit te zetten via de powerknop en dan weer in te schakelen.
Google levert mij over dit type weinig info of oplossingen die voor mij niet van toepassing zijn.
Het beeldscherm is via HDMI aangesloten met alle laatste drivers en software geïnstalleerd.
Ook is Dell Display Manager geïnstalleerd.
Kan het trouwens ook aan het type hdmi kabel liggen?
Dit beelscherm ondersteunt HDMI 1.4, wat als ik een ouder type heb aangesloten?
Alvast bedankt.
Edit: ik heb zonet onderstaand ook geprobeerd. HDMI 1.4 uitschakelen en inschakelen. Dit heeft echter ook geen oplossing geboden.
  • Asterion
Het probleem is (voorlopig) opgelost.
Ik heb een andere HDMI kabel aangesloten en hierbij lijkt het probleem van de baan.
Op de ene hdmi kabel zitten er 2 'ontstorings'? delen op.
Wanneer het beeldscherm wordt uitgeschakeld komt hierbij een timer op het scherm en daarna kreeg ik het beeldscherm niet meer uit slaapmodus.
Bij de andere hdmi kabel die er nu op zit, heeft deze ontstoringsdelen niet.
Hierbij gaat de monitor direct in slaapmodus zonder timer en kan ik het beeldscherm ook uit slaapmodus krijgen door met de muis te bewegen.
