AMD RX580 geeft enkel 1080p60hz op DVI-D Dual link
  • Gordon89
  • Laatst online: 31-08 13:58
Vandaag een Dual link DVI-D kabel gekocht om mijn resolutie en verversing naar 1440p120hz te zetten.
Mijn monitor (Qnix QZ2710LED) heeft dit eerst al gedaan op een Nvidia 780, dus de monitor kan het wel aan.
Zodar ik de kabel aansluit gaat de monitor wanneer deze op DVI gezet wordt in een loop van standby en wakker worden.
Terug naar HDMI heb ik weer 1440p60hz.
DVI in de moederbord doet het wel gewoon op 1080p60hz, als ik dan de desktop formaat vast zet hierop en weer terug ga naar de AMD dan heb ik via de GPU wel beeld, echter 1080p60hz.
Ik heb de laatste drivers van AMD geinstalleerd.
Iemand eerder dit probleem gehad toevallig of iemand die weet waar dit m in kan zitten?
Kabel zelf moet wel goed zijn ander heb je helemaal geen beeld met welke resolutie dan ook lijkt mij.
En de poort werkt wel op 1080p60hz, dus daar lijkt mij het probleem ook niet?
Alvast heel erg bedankt!!
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-10 23:30
Als ik zo zoek kan DVI-D dual link (officeel) helemaal geen 1440p 120Hz aan?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Gordon89 DisplayPort kabel al geprobeerd ?
(hier lees je meer info: https://www.anandtech.com...nix-qx2710leddport-review)
[ Voor 49% gewijzigd door Hackus op 28-01-2019 17:31 ]
  • Gordon89
iCore schreef op maandag 28 januari 2019 @ 17:21:
Officieel niet nee, maar heeft wel gewerkt met de Nvidia, maar ik kom niet eens op 1440p30hz...
Helaas is dit de versie monitor zonder Displaypoort, is natuurlijk de go to aansluiting hiervoor maar dus niet mogelijk.
Kabel is een Ixos XHV458-500 goednieuw, dus verwacht ook niet dat t aan de kabel ligt?
Edit: Nog even gekeken maar mijn type monitor is de QX2710 Led Evolution II Multi True10.
[ Voor 5% gewijzigd door Gordon89 op 28-01-2019 17:51 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 13:21
https://www.amd.com/en/products/graphics/radeon-rx-580
Volgens AMD ondersteunt de RX580 geen dual link meer.
Dan is de enige mogelijkheid nog van Displayport naar DVI dual link met een actieve adapter.
DVI is flink verouderd, dus ondersteuning verdwijnt steeds meer.
  • Eren
  • Laatst online: 08-10 15:56
Eren
Boss of this gym
Probeer is een eigen resolutie te maken met 110HZ kijk of het dan wel werkt. Van wat ik weet is dat het per videokaart ook wel verschild hoeveel HZ de QX2710 op kan draaien.
4HEad
  • Gordon89
White Feather schreef op maandag 28 januari 2019 @ 19:19:
Output
1x DL-DVI-D
2x HDMI 2.0b
2x DisplayPort 1.4
Is wat er op de site van Sapphire staat.
Ik zie inderdaad bij AMD staan dat hij geen dual link heeft.
Gek dat de kaartenmakers allemaal wel dual link aangeven dan?
Custom resolution al geprobeerd met verschillende mogelijkheden, helaas als je maar iets 1% boven 1080p60hz gaat is t al afgelopen.
Bedankt voor de reacties nogmaals!
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:04
Nemesizz
Untouchable
Output
1x DL-DVI-D
2x HDMI 2.0b
2x DisplayPort 1.4
Op de site van AMD hebben ze het (ga ik vanuit) over hun refference model. Kaarten makers als Sapphire kunnen er voor kiezen om voor een custom PCB te gaan en bijvoorbeeld wel DL-DVI erop te zetten.
Bij laptops was het vaak zo, chip ondersteunde bijvoorbeeld bepaalde resoluties wel (over HDMI), maar de fabrikant van een laptop zette er vervolgens een HDMI 1.4 poort op ipv 2.0 en had je er nog niks aan (even puur als voorbeeld).
Gordon89 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 17:34:
Zover ik mij herinner kan die niet 120Hz halen, hooguit net over de 60Hz. Een Qnix QX2710 Evolution II komt wel tot rond de 120Hz. Die laatste heb ik zelf ook en die doet dat zonder probleem, maar heeft wel alleen DVI, terwijl de andere meerdere beeldscherm aansluitingen heeft en bij die is het niet mogelijk. Die slaat alleen maar frames over, zover ik weet en daar heb je dus niks aan.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2019 15:30 ]
  • Gordon89
Nemesizz schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 15:06:
Okay, dus de dual link zit er wel op maar niet ondersteund?
Of juist wel ondersteund en Sapphire heeft hier gebruik van gemaakt maar AMD zelf niet?
Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 15:26:
De monitor heeft in het verleden, zonder frame skipping 120hz gedraaid op een 780, dus de monitor kan het wel.
Gordon89 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:21:
Je hebt een Qnix met HDMI en DVI?
  • Gordon89
Jep, hdmi is locked 1080p60hz. Dvi is in verleden dus wel ander verhaal geweest en heeft dus wel op 1440p120hz gedraaid.
Gordon89 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:02:
Hoe heb je toen getest of 120Hz ook werkte?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Als een boardpartner (Sapphire bijvoorbeeld) er voor kiest er een dual-link DVI poort op te zetten werkt dat gewoon.
Wat ik zo snel zie op foto's, hebben refference (RX480's en dus ook 580's) helemaal geen DVI poort op de kaart zitten. Alleen de custom kaarten (zoals Sapphire, XFX, enz) hebben besloten die poort er toch op te zetten.
  • Gordon89
Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:44:
Getest met de ufo test en een camera, vandaar dat ik er zeker ervan ben dat deze het wel kan.
  • Gordon89
Ben ik weer, wat ik gek vind is dat als ik alleen de resolutie bijvoorbeeld op 1440p30hz of 1080p61hz zet het al meteen mis gaat.
Alsof er een software lock op zit voor alles boven de 1080p of 60hz.
