  • spacecow
  • Laatst online: 16-10-2023
Hallo!
Door de huidige bekabeling heb ik vanuit de modem meerdere aftakkingen met switches. Nu wil ik mijn netwerk graag optimaliseren omdat ik duidelijk ervaar dat bijvoorbeeld mijn NAS trager te benaderen is vanaf een andere switch. De uitdaging ligt bij het feit dat ik tussen de modem en switches slechts één kabel heb liggen.
De huidige situatie is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dG9kfcY/Untitled-Diagram.png
Alle drie switches betreffen momenteel een Sitecom LN-121. De modem is een standaard Ziggo modem.
Kan ik dit netwerk optimaliseren middels ander apparatuur? Het betreffen gigabit switches maar niet van de hoogste kwaliteit. Maakt dit uit?
Verder vraag ik mij af of het kwaad kan om de Google WiFi pods op een switch aan te sluiten.
Bedankt!
Beste antwoord (via spacecow op 28-01-2019 15:58)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je modem is de bottleneck; ik zou 1 goede switch (5 poorts) aan modem hangen, en dan daar je overige 3 switches op prikken ervanuitgaande dat je nu 3 exact dezelfde switches hebt met dezelfde backplane etc.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • spacecow
Bedankt! Nu zijn de huidige switches al redelijk verouderd en wil ik dit gelijk goed aanpakken door ze allen te vervangen.
De prijsklasse verschilt erg van 40 tot 150 euro voor een gigabit switch. Waar moet ik op letten? Met welke switch kan ik een tijd toe?
Vereiste is dat twee switches een POE voorziening moeten hebben voor de beveiligingcamera's.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op de datasheet van je huidige switch wordt de forwarding rate genoemd. Zoek switches met een hogere forwarding rate
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Aangezien je ziggo modem al een Gbit switch is, verwacht ik eerlijk gezegd niet dat vervanging van deze switch veel gaat opleveren...
spacecow schreef op maandag 28 januari 2019 @ 15:19:
Vanaf welke switch ervaar je precies traagheid, en wat bedoel je met traagheid. Welke snelheden meet je, en hoe heb je gemeten? Heb je niet toevallig ergens een rotte kabel, waardoor je ergens een 100 Mbit verbinding hebt ipv. 1 Gbit?
  • spacecow
Wanneer ik mijn laptop aansluit op de switch waar de NAS op zit dan ontvang ik 70Mbps. Ook de WiFi van dezelfde NAS is supersnel. De schrijf/leessnelheid verwacht ik ook niet hoger omdat de NAS inmiddels ook al wat jaartjes oud is.
Zodra ik de andere switches gebruik piek ik op maximaal 40Mbps. Zowel WiFi als bedraad.
Ik heb gemeten met Netmeter. De kabels zijn allemaal splinternieuwe CAT 6 UTP kabels.
Ze zijn zelf gepatcht dus ik moet even wachten tot mijn kabeltester binnen is om echt uit te kunnen sluiten of het aan de kabel ligt.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat meet je als je rechtstreeks op je ziggo modem aansluit?
En ben je in staat om je eigen gepatchte kabels te omzeilen? Haal desnoods je switches even los, en verzamel je rond je ziggo modem.
Ik neem aan dat je gewoon connectors gemonteerd hebt, en dus ook soepele kabel hebt gebruikt?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 17-11 18:24
spacecow schreef op maandag 28 januari 2019 @ 16:28:
Ga dat dan maar eens testen...wie weet heb je een link die op 100Mbps zit door een foutje in de kabel/connector ?
Kan je checken aan de hand van de lampjes op de switchen of alle links op 1000BaseT staan ? (some groen/oranje indicatie etc)
Heb je al eens een andere test gedaan, met pakweg "iperf3" ofzo ??
Dus iPerf3 installeren op werkstation op switch3 en starten met "iperf3 -s" (server-mode)
Vervolgens dezelfde iperf3 executable starten op een PC die je wired op Switch1 prikt en staat starten met "iperf3 -c X.x.x.x met X.X.X.X het IP van je "werkstation"
...en laat maar maar wat blazen...
EDIT : Ik heb soortgelijke setup met een centrale 10-poort router/switch (Mikrotik) met dan enkele 8-poort kleinere (goedkope dingetjes) switches, oa op verdieping en zolder en haal gewoon +-980Mbps doorheen heel de keten met iperf-testen.
[ Voor 12% gewijzigd door jvanhambelgium op 28-01-2019 17:53 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 09:27
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@spacecow dit heeft niet zoveel met PNS te maken, dus schopje naar [NT].
  • Kuusj
  • Laatst online: 22:27
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
jvanhambelgium schreef op maandag 28 januari 2019 @ 17:49:
Zal inderdaad wel een link zijn die op 100mbit/s loopt, heb ik zelf ook gehad met een zelf gemaakte CAT6 kabel. Verder trek ik gewoon 900mbit/s door zowel een goedkope TP-link switch als een wat duurdere naar en van mijn NAS. Een 1gbit/s switch die dat niet haalt is toch wel heel zeldzaam :+
9800X3D - RX 9700XT
  • spacecow
Bedankt voor alle informatie. Ik heb via Ali een patchkabeltester gekocht waarmee ik alle verbindingen ga checken. Ik weet dan in ieder geval dat er niets mis is met mijn infrastructuur. Ik was namelijk bang dat al die aftakkingen voor problemen zouden zorgen.
Wanneer het lek niet boven water komt met het testen en vervangen van de switches dan zal ik weer een brul geven hier. Nogmaals bedankt!
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Let wel op dat een goedkope kabeltester nog niet volledig weergeeft of je kabel goed is. Die geeft hooguit aan of alle 8 aders gebruikt worden, niet of je bv een fout met de kleurvolgorde gemaakt hebt. Ook dat laatste kan performance issue's veroorzaken.
Ik zou toch echt even gaan testen met andere kabels.
