Ophangen gordijnen: draagbalk die in de weg zit
Hoi forum,
Ik wil gordijnen ophangen, maar heb te maken met een draagbalk die in de weg zit.
Welke oplossingen; systemen of lekker praktisch zijn er?
Ik zie een aantal opties:
1. Geen gordijn op het laatste korte stuk. Probleem: nog steeds inkijk in mijn woning.[/li][/li]
2. Oplossing met een gordijnrail die onder de draagbalk heen loopt. Uitdaging: Gedeelte van mijn gordijn inkorten zodat deze past.
3. Drie gordijnen, waarbij er eentje specifiek voor de balk is. Niet handig en zeker niet mooi!
Het is geen optie om alle gordijnen op de hoogte van de onderkant van de draagbalk te hangen; dan blijft namelijk een gedeelte van het raam boven de gordijnen uitsteken.
Ik heb een afbeelding bijgevoegd, met afmetingen en een foto van de situatie.
https://www.flickr.com/gp/161920632@N07/mdW418
Hoor graag van jullie!
Groeten, Roel
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2019 15:24 . Reden: Moderator gaf aan dat meer informatie nodig was, link foto werkte niet ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 28-01-2019 18:11)
  • Harrie_
Harrie_
Omgebouwd kantoorpand zeker?
Ik zie hier zo niet een standaard systeem voor (behalve de complete gordijnrail lager hangen)...
Wat ik zou doen in deze:
Een stukje gordijnrail links van die koof. Vervolgens gordijnrails langs de hele lengte van het raam (rechts van de koof). Dan pak je je linker gordijn en haal je daar op 380 uit de kant die hoek uit van 23x35 (of dat laat je doen door moeder, tante, buurvrouw :+). Vervolgens hang je het gordijn op zoals je normaal zou doen en kun je het gordijn openen tot aan de koof. Dan heb je bij open gordijnen de 'optische illusie' dat je gordijn aan de linkerkant niet helemaal open is geschoven.
[ Voor 10% gewijzigd door Harrie_ op 28-01-2019 15:31 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • BastaRhymez
404 error
  • bdevogt
  • Laatst online: 14:55
Bij ons zit er een koof in de weg op het plafond,
Nu zit de rails met muur ankers vast inplaats van schroeven in het plafon.
Misschien is dat ook een optie bij jou.
https://www.google.nl/url...vKpf&ust=1548768468321695
[ Voor 46% gewijzigd door bdevogt op 28-01-2019 14:29 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 17:25
Welkom op GoT. We verwachten hier wel een vorm van eigen inzet. Een niet-werkende foto plaatsen en de community vragen jouw probleem op te lossen gaat wel wat ver. Je geeft veel te weinig informatie en laat ook niet zien welke opties je zelf al overwegen en/of verworpen hebt.
  • De Rikster
  • Laatst online: 15-04 09:16
Magneetjes:
Afbeeldingslocatie: https://media2.supermagnete.nl/photos/254x254/11386.jpg
  • Exigence
  • Laatst online: 15:56
Exigence
dnkroz
Hoi Roel,
Als je je foto zo in je bericht zet is hij beter te zien!
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/D1xo6LxO4oBR58F7lh5gRI3smxEeIKKqXLqrGxn37PwpGY3WNEBEFRx1B6oQ3MLo_U6kqTZTzLrkAyippoGsxUjuTrzJhbXNcSvWL5YTjdXVIkdJ3to5ARJni1YeE3coB0fLOGCPvZK5LD34vpPRZCkWqGDqVV9G2mqjypRIenj8_m6-Q6zFuHFubd7rHlfID5Jx6vpB2Xtk5W5qxn9Llkl67ay9D1XBe2m3pm-_JOvDpJCQ4c5upW6TW1O5Bs16zEFHtMxhON0yUCa8hjzbvW84poarH7C2iJ-VwG4roFtisZt8Nz9xffI-8SnQFGWmM1GuM5fcVKFvIjgyLmYwyUX7akNmqtpuKxg_U43ORQyBfd0l1eY5PTnHNy2TBiY8XPa6-ZJ2vGIVjhl7CWFEZm2iDjAQhBgYDYAlj0ROu2vc7kuqCCHaGXNJs0BWX5H06x-kIy3p7ojRFKyFq74ShctcyRYYBBnA8WzLb9iPOkd7EYxbHjRLb43zIqX_rrS2CdMj6vvZ5TNEl8n33HLuPY5Bg1s4ZIcuCyd1t18D2hIn_TmON9nz9F4v9c1HTFhQZPhDGejrKp13pazhC_OHYT6ZP-IlJumXMVdt8or8ETTiBQB1oqBJrjx_XWBzA6QUtuQSKq-aHPJHZqwdyGLO8WTxyfNKo2SgPPSUtsAZTVvH_5tnKFWJENJjqojSrbjT0aRmxghDBFs7NScg_LM=w1559-h953-no
Hoor graag van je!
Groet, Exigence
  • Beste antwoord
  • Harrie_
Harrie_
  • Señor Sjon
Tussen ligger en rechts een rail en dan bij de kolom het hoekje om weer een rail. Dan heb je maar een klein hoekje over wat nauwelijks inkijk geeft. Of je doet jaloezieën, lamellen, vouwgordijnen of iets anders voor de ramen doen.
  • Cheesy
Ik zou kiezen voor bevestiging met een roede aan het plafond. Bij de balk kies je dan korte afstandhouders en bij het 'normale' plafond voor lange afstandhouders.
Zo'n bevestiging dus, die afstandhouders zijn bij de gemiddelde woonzaak wel in verschillende lengtes verkrijgbaar.
https://xxldesignroeden.n...gordijnroede-op-maat1.jpg
nogmaals je OP lezend zie ik dat je dit geen optie vind.
[ Voor 25% gewijzigd door Cheesy op 28-01-2019 15:39 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 15-08 19:16
twee rails, eentje langs het plafond, die stopt bij de balk. Eentje langs de muur (volle breedte), net onder de balk door.
Vervolgens maak je 2 gordijnen:
- Eentje 435(0?) mm breed, deze past precies op de bovenste rails.
- En een iets kortere, van 380+35= 415 mm. Deze kun je gebruiken om het stukje links dicht te maken. Je hebt dan enkel in het hoekje, de bovenste paar cm geen gordijn. Gezien de rails over de volle breedte hangt, kun je dit gordijn gewoon naar rechts wegschuiven, en naast of achter het grote gordijn hangen.
  • frisianstar
  • Laatst online: 24-04-2022
Links verlaagd plafond/ koof van 38 cm breed en 35 cm diep lengte?, 2 gordijnen toepassen die onder de draagbalk sluiten, dimbare LED inbouwspotjes in het verlaagde gedeelte.
[ Voor 8% gewijzigd door frisianstar op 28-01-2019 17:05 ]
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Is er geen ruimte achter de paal,en loopt de 'balk' geheel door ?
