[Nieuwe PC] De laatste loodjes
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Hoi Allemaal,
Ik heb na heel wat reviews lezen en eigen ervaring met een vorige build die ik gemaakt heb de volgende lijst samengesteld.
Eigenlijk liggen de meeste keuzes vast. Ja er zitten wat duurdere onderdelen in, PC is voor mij eigenlijk een van de belangrijkste apparaten in huis, ik doe er van alles mee (A/V bewerken, cubase, photoshop, 3d tekenen, gamen, films kijken) en het is ook een beetje mijn hobby, dus dat mag wat kosten.
Wat ik belangrijk vind is dat het een stabiel systeem is, dat hij stil is en dat ik star citizen goed kan spelen (als hij ooit uit komt). De rest van mijn overwegingen kun je terugvinden in de component keuzes.
Graag hoor ik van jullie of er iets niet gaat werken (past videokaart b.v., is geheugen compatible (zonder in de bios hoeven te kloten)) of misschien zie jij hier iets tussenstaan waar van je denkt, dat moet je echt niet doen/anders doen.
Alvast bedankt voor de adviezen
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-9700K Boxed€ 429,90€ 429,90
1Asus TUF Z390-Pro Gaming€ 187,-€ 187,-
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 525,05€ 525,05
1Fractal Design Define S€ 69,90€ 69,90
1Noctua NH-D15S€ 73,04€ 73,04
2Fractal Design Dynamic GP-14 White blades, 140mm€ 11,12€ 22,24
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 122,-€ 122,-
1Corsair HX750i€ 139,90€ 139,90
1Samsung 970 Evo Plus 1TB€ 231,-€ 231,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.800,03
Beste antwoord (via Ryan1981 op 28-01-2019 19:14)
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 18:53
Ryan1981 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:53:
Je legt de vinger precies op de zere plek, Dat XMP profiel wil ik eigenlijk liever niet, mijn huidige pc heb ik daar slechte ervaringen mee (instabiel en geen zin om te gaan testen enzo, is wel een pc van 10 jaar oud dus misschien is dit tegenwoordig een stuk minder trial & error)
Nu hoop ik dat ik dit geheugen er gewoon in kan stoppen en dat het automatisch op de juiste frequentie draait die goed genoeg is voor de CPU of gaat dit geheugen op een te lage frequentie draaien?
Als je hem op auto laat staan schaalt hij lager. Afhankelijk van het geheugen wrsch naar 2666Mhz met loose timings. Is dat prima? Dan zou ik voor 2666Mhz geheugen gaan, alles daarboven is OC. Maarrr, als je geheugen op de QVL staat, wat het door jou gekozen geheugen is, werkt het (getest door de fabrikant) met xmp profiel op de opgegeven snelheid. Dus selecteren, opslaan en gaan. Als hij op de QVL staat zou je dan dus ook geen instabiliteit moeten hebben. Draai zelf een 9700k met 3200Mhz C16 Corsair met xmp en geen centje pijn, werkt perfect.
  • Grijs
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-10 15:37
Ziet er goed uit :)
Alleen is de voeding wel echt overkill, je zou veel beter zoiets kunnen nemen: pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19:35
Ik geloof dat de Armor serie een klein koelblok heeft, maar je moet even zoeken of de 2070 daar last van heeft.
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
SpeedQber schreef op maandag 28 januari 2019 @ 10:22:
Heb deze kaart gekozen gebaseerd op de noise levels die aangegeven werden in deze review:
https://www.guru3d.com/ar...0_armor_8g_review,10.html
Ik ga even zoeken idd. Bedankt voor de tip.
Grijs schreef op maandag 28 januari 2019 @ 09:08:
Ziet er goed uit :)
Dit is idd waar, ik heb hem gekozen op advies van silentpc review omdat hij stil is (en dat is hij in de pc van mijn vriendin idd). Daarnaast heb ik hem niet veranderd omdat ik verwacht dat ik in de toekomst (5 jaar ofzo) nog wel eens ga upgraden en dan misschien een zwaardere gpu/cpu er in ga zetten.
[ Voor 41% gewijzigd door Ryan1981 op 28-01-2019 10:41 ]
  • Vidra
  • Laatst online: 24-10 09:15
Vidra
Vragen?
Je hebt gekozen voor DDR-4 3000 geheugen met CAS15 (dit is uiteraard iets sneller dan C16), maar ik zou zelf kiezen voor sneller geheugen - 3200 voor een meer prijs van een paar euro;
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Vidra schreef op maandag 28 januari 2019 @ 11:46:
Als je dat verschil wil laten maken, moet je C14 kiezen op 3200MT/s
  • Falcoo
  • Laatst online: 13-10 09:38
3000 met CAS15 is hetzelfde als 3200 met CAS 16. :)
Gewoon de goedkoopste kiezen dus.
  • ExiZTeNcE
Volgens mij heb je er over nagedacht en bewust voor een aantal componenten gekozen. Past allemaal prima bij en in elkaar. Je geheugen staat op de QVL dus dat moet prima werken (weer niet wat je met gekloot in de Bios bedoeld, maar je moet iig wel even het goede XMP profiel kiezen).
Dus nette build verder.
Vwb je voeding, ook als je een zwaardere GPU of CPU erin zet blijft het overkill en zit je met 550W of 650W meer dan prima. Draai zelf een 9700k met 2080 op een corsair Rm650x. Prima te doen en voeding is amper hoorbaar. Be Quiet Straight power 11 650W zou nog iets stiller zijn, dus die kan je overwegen scheelt een paar tientjes. En je hebt nog steeds voldoende watt over voor een eventuele upgrade.
Nog 1 puntje, waarschijnlijk bewust, maar je hebt 2 extra casefans. Er zitten er al 2 in de case. In principe is 2 voor en 1 achter voldoende, dus je zou 1 fan minder kunnen pakken
  • Vidra
Vidra
Vragen?
Hackus schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:49:
Als je dat verschil wil laten maken, moet je C145 kiezen op 3200MT/s
Fixed :P
Als je puur kijkt naar latency vs memory speed dan is 3000 C15 gelijk aan 3200 C16, echter bij 3200 C15 is het wel weer sneller, zie hieronder 8)
3000 / 16 = 187.50
3000 / 15 = 200
3200 / 16 = 200
3200 / 15 =213.3
3200 / 14 = 228
Theoretische latency / frequency heeft niet veel te maken met echte prestatieverbeteringen op huidige platforms. De huidige generatie Intel-series laten doorgaans hogere prestaties zien dankzij de hogere geheugenfrequentie dan in vergelijking met een lagere latency.
Over het algemeen werken grote bestanden altijd beter op een hogere geheugenbandbreedte en veel kleine bestanden werken beter met een lagere latency.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Ryan1981 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 10:37:
De HX750i is een goede voeding maar zelfs 750w is veel voor een systeem met RTX 2080 TI. Dat kan je prima af met 650w. De RMx 2018 en HX V2 zijn ook onhoorbaar. Daarbij is de HXi voorzien van Corsair Link, gebruik je dat? Zo niet dan kan je net zo goed pricewatch: Corsair RM650x (2018) Zwart, pricewatch: Corsair HX750 V2 (een 650w HX V2 is er niet) of de eveneens hele goede en hele stille pricewatch: be quiet! Straight Power 11 650W nemen.
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
ExiZTeNcE schreef op maandag 28 januari 2019 @ 14:04:
[ Voor 3% gewijzigd door Ryan1981 op 28-01-2019 18:55 ]
  • Vidra
Vidra
Vragen?
Je legt de vinger precies op de zere plek, Dat XMP profiel wil ik eigenlijk liever niet, mijn huidige pc heb ik daar slechte ervaringen mee (instabiel en geen zin om te gaan testen enzo)
Nu hoop ik dat ik dit geheugen er gewoon in kan stoppen en dat het automatisch om de juiste frequentie draait die goed genoeg is voor de CPU of gaat dit geheugen op een te lage frequentie draaien?
Momenteel is XMP de beste oplossing om je geheugen stabiel te laten draaien op het gekozen moederbord, vervelend om te horen dat je daar juist slechte ervaringen mee hebt uit het verleden.
Normaal gesproken selecteer je na installatie het juiste XMP profiel (overeenkomstig met de timings van het gekochte geheugen) en draait het stabiel :D
  • Beste antwoord ✓
  • ExiZTeNcE
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
ExiZTeNcE schreef op maandag 28 januari 2019 @ 19:13:
Ok, zoals je merkt heb ik niet heel veel ervaring met geheugen. Voor mij was het met cubase altijd zo hoe meer hoe beter maar de timings en frequenties bleef ik liever vanaf. Ik vraag me ook af wat de prestatiewinst in procenten is als je dan toch voor een overgeklokte versie gaat. Volgens mij was het bij mijn moederbordt zo dat als ik mijn geheugen op XMP zetten hij ook iets met mijn CPU ging doen. Is dat nu ook zo? Want dan ga ik liever voor 2666Mhz.
Deze bijvoorbeeld:
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16
[ Voor 6% gewijzigd door Ryan1981 op 28-01-2019 20:21 ]
  • ExiZTeNcE
Ryan1981 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 19:29:
Nope, xmp is puur en alleen de instellingen van je ram. Wat je vroegah handmatig in moest vullen mbt frequentie, timings, voltage, etc, is nu vooraf ingesteld en daarvoor hoef je alleen het profiel even aan te klikken. Meer is het niet
En vwb performance, tot pak hem beet 3000/3200mhz pak je relatief veel performance en is het prijs technisch interessant, daarboven is minder. 3200MhzC16/3000MhzC15 is een beetje de sweetspot.
Ik snap je vervelende ervaringen in het verleden, maar het hele xmp verhaal klinkt spannender dan het is. Niets meer dan vooraf matchen met je moederbord adhv de QVL en dan bij installatie je profiel aanklikken. Dan zit je altijd goed
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
ExiZTeNcE schreef op maandag 28 januari 2019 @ 20:22:
Hmm, ik ben me toch wat verder gaan verdiepen in dit allemaal. Ik vond dit filmpje wel erg nuttig:
Does RAM speed REALLY matter?
Als ik het goed begrijp is 2133 mhz de standaard frequentie en alles daarboven een overklok. Ik zag dat de advies maximum(?) frequentie voor de 9700k, 2666 mhz is. Begrijp ik dan goed dat ik om op de adviessnelheid maximum snelheid van de CPU te draaien ik al vast zit aan X.M.P.? Of draait alles op een z390 moederbord standaard op 2666mhz?
Ik zit er toch sterk aan te denken om voor 2133 mhz te gaan, ik vind een stabiel systeem dat lang meegaat erg belangrijk en die paar % prestatiewinst verlies vind ik dan minder erg.
  • ExiZTeNcE
Ryan1981 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:45:
Die paar % is gauw 5-10% winst die je met minimale investering pakt.. dat zijn wel serieuze getallen.. tov 2133 zijn de getalllen nog groter
En nogmaals, ik snap dat je in het verleden slechte ervaringen hebt gehad, heb ik ook met OC’en van mijn CPUs, en toch doe ik het nog steeds.. XMP is echt vrij risicoloos en extra kosten van 3200Mhz zijn te verwaarlozen tov 2666Mhz. In het allerslechtste geval selecteer je het xmp profiel en clock je je geheugen terug naar 2666Mhz, maar met Intel is die kans vrijwel nihil. En overigens, ook met 2133 en 2666 moet je als je het goed wil doen handmatig de timings instellen van je Ram in de bios of selecteren dmv xmp..
Zou het echt serieus niet verstandig vinden om 2133Mhz geheugen te pakken, zonde van je 9700K
  • Hackus
Hackus
@Ryan1981 Als je voor lager MT/s gaat, kun je ook een B360 of H370 moederbord pakken. 2133 is het minimale tegenwoordig, en is echt niet aan te raden met 9700k. Dan kun je net zo goed een i5-8400 kopen.
2666 met lage CL is ook prima pricewatch: Kingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16
mijn voorstel is dan
1MSI B360 Gaming Pro Carbon€ 119,95€ 119,95
1Fractal Design Define S - Window€ 64,90€ 64,90
1Samsung Bar Plus 32GB Champagne€ 12,95€ 12,95
1Microsoft Windows 10 Pro EN 1u 64bit OEM DSP OEI€ 116,-€ 116,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 25,95€ 25,95
1Kingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 134,-€ 134,-
1be quiet! Straight Power 11 550W€ 97,25€ 97,25
1Intel 660p 1TB€ 125,50€ 125,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.673,69
[ Voor 83% gewijzigd door Hackus op 29-01-2019 14:30 ]
  • Ryan1981
Ryan1981
Je ne sais pas
Heb alles besteld. Dit is hem uiteindelijke geworden:
1Microsoft Windows 10 Pro EN 1u 64bit OEM DSP OEI€ 88,-€ 88,-
2Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Wit, 140mm€ 12,99€ 25,98
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 119,-€ 119,-
1Samsung 970 Evo Plus 1TB€ 230,-€ 230,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.895,72
Nog erg bedankt voor alle hulp allemaal!
