Storing (ruis) op monitor en gekraak uit speakers
  • BLACKfm
  • Laatst online: 10:49
Ik ben recent verhuist en heb daardoor dus ook de hardware verhuist. Een ander huis en daarmee dus een andere situatie dan in de vorige woning, waar overigens nooit problemen waren.
Sinds het systeem aangesloten is, en het scherm in het bijzonder, had ik bij de eerste keer gebruik al heel erg veel storing (soort ouderwetse ruis) in balken over het scherm alsook gekraak uit de speakers op dat moment.
Toen ik de monitor aan en uitschakelde was het probleem weer verholpen. Nu is het systeem 2 weken draaiende en af en toe nog eens een kleine storing, maar vanavond was (is, want het gebeurd ook tijdens het typen van dit bericht) het weer wat erger.
Op 16 seconden zie je een dergelijke storing en een 'klap' die uit de monitor speakers komt (waar ook het hoofdgeluid uit komt, ik heb alleen een koptelefoon aangesloten, en deze is er later bijgekomen).
Ook valt de monitor uit zoals je kunt zien in het filmpje.
Ik had RE2 opgestart en was even weggelopen, toen ik terugkwam waren deze problemen aan de orde. Het lijkt zo mogelijk iets van de grafische kaart te zijn. Een losse kabel zou ik vreemd vinden omdat ik op het moment van de storing niet achter het bureau zat, de monitor aan een vaste muur hangt en de computer ook haast op geen mogelijkheid kan bewegen als ik de vloer betreed.
Ik vraag mij dus af waar deze storing mogelijk vandaan kan komen. Iemand een idee?
En mocht het van belang zijn, het is een LG 34UB67 monitor en een AORUS 1080TI videokaart.
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is alles geaard? Dus niet alleen dat de wandcontactdoos ijzeren pinnetjes heeft maar daadwerkelijk een volledige aarding tot aan de meterkast?
  • BLACKfm
MAX3400 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:53:
Het is een nieuwbouwhuis, de contactdoos waar ik met een stekkerdoos (heeft ook aarde) vanaf kom lijkt geaard (is open geweest er er zit een groen/geel aardedraad in) Ik kan niet garanderen dat dit in de meterkast ook zo is, maar daar ga ik gemakshalve even van uit. Is dit simpel met zekerheid te testen? (zonder dat ik de halve meterkast moet open breken?).
Ik moet wel zeggen dat er bepaalde groepen niet helemaal lekker genummerd zijn (hangt een briefje bij die aangeeft welke stop voor welke zone is welke niet helemaal juist is, dus ik kan mijn twijfels hebben de kwaliteit hiervan. Maar dat zou een kwalijke zaak zijn...).
Edit: En mocht dat weer van belang zijn, de stekkerdoos is een 'brennenstuhl' met 4 stopcontacten.
[ Voor 6% gewijzigd door BLACKfm op 27-01-2019 21:58 ]
  • BLACKfm
Iemand nog suggesties? Probleem is nog steeds aan de orde, en lijkt meer aanwezig te zijn als de computer grafische dingen uitvoert (youtube, of een game).
  • Juup
Slechte voeding (monitor of PC), slechte aarde.
Als je een multimeter hebt: kijk eens of er een spanningsverschil is tussen de randaarde van je stopcontact en een andere aarde (bv een kaal stukje metaal op je verwarming).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • BLACKfm
Juup schreef op zondag 3 februari 2019 @ 14:11:
Ik heb een multimeter en ik probeerde al uit te zoeken of ik de aarde op een bepaalde manier kan meten (er kan wel een kabel zitten, maar als dat nergens naartoe gaat dan heeft dat weinig nut.
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Heb je vaker je pc verhuisd, of was dit de eerste keer. Misschien dat tijdens het verhuizen iets intern (half) is los geraakt. Om te testen of het probleem aan de pc of monitor ligt, kan je misschien een andere monitor of tv er aanhangen en kijken of die er ook last van heeft.
  • BLACKfm
Stonehawk schreef op zondag 3 februari 2019 @ 14:20:
Ik heb deze niet vaker verhuist in de zin 'naar een ander huis'. maar eens in de zoveel tijd ging die van zolder naar beneden om uit te stoffen met een compressor.
Maar ik zal het eens nalopen, je weet maar nooit wat er mis kan gaan en als ik niet kijk weet ik het ook niet zeker :)
  • dion_b
  • Laatst online: 10:57
dion_b
say Baah
BLACKfm schreef op zondag 27 januari 2019 @ 21:57:
Ja, erg simpel. Weerstand tussen aardepin in stopcontact en aardingspunt in meterkast (staat los van de groepeN) moet minimaal zijn. Is het totaal niet in de buurt van 0Ohm, dan werkt het niet. Is het dat wel, dan werkt het.
Als je geen gespecialiseerde apparatuur hebt, gewoon een lange electriciteitsdraad nemen, provisorisch aan aardingspunt bevestigen aan ene kant en door het huis naar de stopcontact waar je wilt testen. Daar met multimeter meten tussen draad en aardepin.
Dus gewoon uitzoeken. Stop dicht en kijken waar de lichten uit gaan en welke stopcontacten op zwart gaan. Doe dat voor iedere stop en documenteer vervolgens naar eigen tevredenheid.
Oslik, blyat! Oslik!
