PC start zelden goed op
  • mysticmave
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-11-2025
Beste Tweaker-vrienden,
Probleem:
De computer start de BIOS (en vervolgens Windows) zelden op. Tevens verschijnt het boot menu (en het logo van het moederbord) niet in beeld. Met het resultaat dat de PC nu onbruikbaar is.
Uitleg:
Wanneer ik de computer aan zet lijkt alles intern (ogenschijnlijk) prima te werken. De vans beginnen te draaien, de GPU geeft licht, het lampje bovenop de kast licht op en de CD lade is bruikbaar. Externe apparaten zoals monitor, wifi dongel, toetsenbord en muis werken echter niet. Het probleem speelt sinds ik verhuisd ben. Alleen m'n netwerkstructuur is veranderd in die tijd (van kabel naar wifi-dongel). Het zou echter ook door de verhuizing zelf kunnen komen. Het lijkt alsof de PC in een soort loop terecht komt en uberhaupt niet de BIOS kan activeren. Dit scherm zie ik dus ook echt nauwelijks. Wanneer de BIOS/Windows het wel doet gaat er zo'n 3 tot 10 minuten overheen.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Windows 10 - Custom PC - SSD voor Windows en programma's - HD voor mediabestanden
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
1) BIOS in om naar boot time te kijken (geen resultaat)
2) Monitor checken op externe pc
3) Kast open gemaakt om de kabels te checken (alles zit vast)
4) GPU los gekoppeld en monitor direct aangesloten op moederbord
5) RAM verwisseld van slots (van A-C naar B-D) -> na het starten, herstart de pc zichzelf om de 10 seconden. Na het terugzetten op de originele slots blijft de PC wel gewoon proberen de BIOS/Windows te laden.
6) Moederbord gecheckt op doorgebrande elementen en vocht vlekken (niet aanwezig)
7) Windows Startup Repair laten runnen door in veilige modus op te starten (geen issues gevonden)
8) Windows Device Performance & Health een scan laten doen (geen issues gevonden)
9) Software gerunt om RAM health te checken
10) Externe hardware zoals wifi-dongel, monitor, toetsenbord/muis (via USB) ontkoppeld.
11) CMOS battery er uit en er weer in gezet om BIOS te forceren
12) Default settings ingesteld in BIOS (niet dat ik ooit overclocked heb)
Mijn vraag:
Hoe krijg ik de BIOS/Windows van de PC weer geladen wanneer ik de PC opstart? Waar zou dit aan kunnen liggen?
Built:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 216,59€ 216,59
1ASRock B85 Pro4€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 950 2GB Gaming 2G€ 0,-€ 0,-
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 40,-€ 40,-
1BitFenix Shinobi€ 57,50€ 57,50
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 65,-€ 65,-
1Antec VPF Series 450W€ 0,-€ 0,-
1Crucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 379,09
Alvast bedankt voor het lezen en de hulp!
Nog een fijne zondag!
Met vriendelijk groet,
Mysticmave
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Ik zie dat je cmos reset hebt gedaan,
Mischien een domme vraag maar
Heb je daarbij ook de stekker uit de voeding gehaald terwijl je de cmos reset aan het doen was?
[ Voor 6% gewijzigd door coolbvrobin op 27-01-2019 16:13 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:08
Heb je er al eens een nieuwe cmos batterij in gedaan?
  • mysticmave
coolbvrobin schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:12:
De schakelaar bij de voeding omzetten leek me voldoende. Dat staat hopelijk gelijk aan het verwijderen van de stekker?
  • mysticmave
Uszka schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:30:
Nog niet geprobeerd, maar heb eigenlijk nooit last gehad van een geresette tijd oid. Zou het vervangen van de CMOS batterij het probleem kunnen verhelpen?
  • coolbvrobin
mysticmave schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:38:
Mijn regel is meestal stroom helemaal er van af, cmos batterij eruit
10 Sec aan knop inhouden , batterij terugplaatsen, stroom terug erop en testen
Maar de on en of knop op de voeding lijkt me voldoende ja
  • mysticmave
coolbvrobin schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:43:
Yes, heb ook de aan-knop 10 seconden ingedrukt om overige stroom nog uit het systeem te gooien. Heb alles van methode 2 hier gevolgd (https://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS).
Grote kans dus dat het aan de CMOS ligt?
  • coolbvrobin
Ik zou niet zeggen grote kans, maar is meestal wel 1 van de oplossingen,
Maar goed probeer hem eens te starten zonder de harde schijven.
en dan kijken wat hij dan doet.
  • mysticmave
Oké, zal hem is proberen op te starten zonder de schijven.
Thanks voor het meedenken!
