Vloerverwarming of radiatoren als hoofdverwarming
Sinds kort hebben wij een atag I36EC CW5 combiketel in combinatie met een Atag one thermostaat.
Onze situatie : 1e verdieping radiatoren ( hoofdzakelijk gebruikt om de kou te breken dus een beetje open ) en beneden vloerwarming met 1 radiator in de (open)keuken. Op de verdeler van de vloerwarming zit een thermostaat knop en de pomp loopt continu.
Tijdens het instellen van de atag one thermostaat en na het selecteren van een “combinatie van vloerverwarming en radiatoren kwam de vraag ; welke als hoofdverwarming te kiezen.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet wat het verschil is tussen de instelling radiatoren als hoofdverwarming of vloerverwarming en dan met name het gedrag van de ketel ?
  • pirke
  • Laatst online: 15:17
Ik vermoed dat hij bij vloerverwarming als hoofdverwarming met een lagere temperatuur stookt, en dat hij er op inspeelt dat er niet direct een meetbaar resultaat is van een kwartiertje stoken. Het duurt lang om een vloer op te warmen of af te laten koelen.
Maar ik ken de details vd thermostaat niet, dus het blijft een gokje.
[ Voor 12% gewijzigd door pirke op 27-01-2019 12:45 ]
Zoiets had ik zelf ook in gedachte, ik vraag me dan alleen af of mijn radiatoren nog warm worden als hij bij een lagere temp. gaat stoken en of dit juist niet nadelig is voor het gasvebruik aangezien alles veel langzamer opwarmt en de ketel dus langer zal lopen.
  • Batavia
  • Laatst online: 14:09
nee op lage temperatuur stoken is veel gunstiger voor je gasverbruik
de vraag meer is of je radiatoren (en isolatie) boven goed (groot) genoeg zijn of dat het dan boven altijd koud blijft
  • bl33d
  • Laatst online: 18-10 16:36
bl33d
I love the smell of Napalm..
Hoi, ja ik heb dezelfde ketel met ongeveer dezelfde opzet. Begane grond vloerverwarming en 1e plus 2e verdieping hebben radiatoren. Bij mij staat de instelling van de One op Radiatoren. Dit omdat de optie Vloerverwarming of Vloerverwarming + radiatoren niet heel lekker functioneert. De ketel gaat bij het opstarten of aanwarmen te vaak in een aan/uit mode. De optie Radiatoren heeft hier geen last van en pruttelt constanter door.
  • Deleon78
  • Laatst online: 12:27
[ Voor 97% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 17:54 ]
Bedankt voor jullie reacties , op dit moment staat ook bij mij de instelling op een combinatie van radiatoren en vloerverwarming met de radiatoren als hoofdverwarming. Ik ben geen specialist maar het lijkt me niet logisch om een aanvoertemp. te hebben voor radiatoren terwijl ik ze op de 1e verdieping geknepen heb omdat het anders veel te warm wordt en een vloerverwarming op de begane grond die max 39graden zal pakken. Hierdoor zal ik waarschijnlijk meer stoken dan nodig. Ik denk dat ik het maar eens ga proberen en controleren of mijn radiatoren op de 1e verdieping warm (genoeg) worden om de kou te breken in de winter en er verschil is in gasverbuik.
  • bl33d
bl33d
De instelling met Radiatoren als hoofd werd mij geadviseerd door Atag zelf. Zij hebben het systeem destijds ingeregeld. Het leek mij ook krom en onlogisch. Kijk maar even aan hoe de instellingen bij jouw situatie werkt. Bij mij doet het probleem zich vooral voor bij het bereiken van de set point (19.5*). Hij schakelt zichzelf vroegtijdig uit op 19.3* en pendelt dan door naar de set point. Idem als de temp. zakt van 19.5 naar 19.4. Dan pendelt het zo uren verder.
Dat is apart ja dat het advies van Atag komt. Wij hebben juist de oude cv ketel vervangen door een hr combiketel omdat het gas verbruik enorm was. Nu stoken wij niet eens hard , thermostaat staat continu op 19graden en we verbruiken gemiddeld in deze tijd 18m3 gas per dag met de nieuwe ketel. Ik moet er wel bij zeggen dat we geen spouwmuurisolatie hebben met een woonopp van 140m2 vrijstaand maar toch lijkt me dat aan de hoge kant in combinatie met vloerverwarming. Ik ga eens proberen of het in mijn situatie wel werkt.
  • Lbi1
  • Laatst online: 28-03-2023
Ik heb dezelfde problemen. Hoe kan ik de hoofdverwarming in de ketel instellen? Ik krijg de vloer niet warm en de ketel slaat steeds af en aan. Het wordt niet warmer dan een graad of 17
[ Voor 37% gewijzigd door Lbi1 op 26-11-2022 10:55 ]
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 22-10 12:40
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Lbi1 schreef op zaterdag 26 november 2022 @ 10:53:
Als je er geen verstand van hebt lijkt het me het meest verstandige om er een installateur naar te laten kijken. Kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Als ie vaak afslaat is de kans vrij groot dat de warmte afgifte te klein is of dat er een bypass niet helemaal goed werkt. Hierdoor is de retourtemperatuur te hoog en zal de ketel gaan pendelen.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Lbi1
Ja ik heb er een onderhoudsbedrijf bij gehad. Die heeft vooral naar de vloerverwarming gekeken en niets vreemds gezien.
Ketel pendeld inderdaad maar oorzaak blijft onduidelijk.
Misschien nog een ander naar laten kijken
