  • DorkoTheBeast
  • Laatst online: 22-10 17:55
Ik heb pas een systeem samengesteld met een Gigabyte Designare Z390 en Intel Core i9-9900K en een aio watercooler CORSAIR Cooling Hydro Series H80i v2
Systeem werkt goed maar de cpu wordt wel heel erg warm.
Bij een test zonder overclocken met Prime95 (versie 29) zie ik dat de temperatuur redelijk direkt naar 97°c~99°c gaat voor elke core. (Small FFTs)
Een paar cores zijn dan ook thermal throttled als gevolg...
Ik heb vandaag de cooler eraf gehaald en nieuwe koelpasta (Thermal Grizzly Kryonaut)
aangebracht maar dit maakt niet veel (geen) verschil.
Zou het kunnen zijn dat die H80i cooler te zwak is voor deze cpu en dat ik deze beter vervang door bv een NZXT KRAKEN X62 of X72??
Alvast bedankt
Kan
Of hij zit niet goed gemonteerd. Of de pomp werkt niet.
Voel je je rad opwarmen? Voel je de pomp lopen.
Hoe staat hij ingesteld? Laag of hoog?
By the way ik gebruikte een h115 voor een i7 6700k...
Overclocked tot 5Ghz met temps tot 60a70..
H80 is vrij klein voor jou cpu vind ik.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2019 20:32 ]
  • Lootbox
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-12-2025
Andere optie is om je voltage van je Cpu vast te zetten. Heb ik toen met mijn I7 6700k ook gedaan, scheelde 20 graden
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 09:33
Ik denk dat die H80i het niet trekt. Ik heb zelf een H115i op mijn 9900k zitten (zonder oc) en ik zit op een maximum temperatuur van 67 graden onder een Prime95 test en rond de 35-40 graden tijdens gamen.
  • Kanarie
  • Laatst online: 25-10 22:42
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Wat is je water temperatuur wanneer je zo'n stress test start en staat je h80i op performance mode? Het heeft weinig zin een grotere radiator te nemen als je CPU al snel oververhit met een H80i met water van <35-40C.
Een H80i gebruikt een recente Asetek pomp en blok die ook in veel andere waterkoelers zit. Een grotere radiator gebruik je om ook op lange termijn de water temperatuur laag genoeg te houden.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • HollowGamer
Lootbox schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 20:30:
Dit! Het kan zeker zijn dat je MB de voltage van de CPU omhoog gooit en daardoor je temps. ook.
Onbegrijpelijk dat dit bij de meeste boards niet geregeld wordt via de CPU.
Verder heb ik helaas geen ervaring met waterkoeling, maar het lang runnen op die temps. is zeker niet aan te raden. Al zul je dit zelf ook wel weten. ;)
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:29
Op welk gemiddeld en max voltage zit je nu?
Don't let perfect be the enemy of good.
  • DorkoTheBeast
Hallo alvast bedankt voor de antwoorden.
Ik denk dat alles goed aangesloten is, ( enkel de pomp aangesloten aan cpu-fan en de 2 fans aan de aansluitingen die van de pomp komen. (ook is de cooler aangesloten aan een interne usb-connector)
De h80i watertemperatuur (volgens hwmonitor) wordt ong. 40~45 graden bij volle fansnelheid en prime-test
  • DorkoTheBeast
iCore schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 20:59:
Waar/hoe kan ik dat nakijken ( heb geen idee hoe ik moet overclocken e.d.)
  • iCore
DorkoTheBeast schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 21:03:
HWinfo64
Kijken bij sensors, en daar zie je ''Core voltage'', als je het niet snapt kan je vast wel een guide vinden
download link: https://www.hwinfo.com/download/
Oh en tip: Geen Speccy (en soms) HWmonitor gebruiken voor temps, die kunnen het nog wel eens fout aangeven
[ Voor 13% gewijzigd door iCore op 26-01-2019 21:13 ]
  • DorkoTheBeast
current Max
Core #0 VID [V] 1.257 1.283
Core #1 VID [V] 1.257 1.280
Core #2 VID [V] 1.255 1.289
Core #3 VID [V] 1.262 1.289
Core #4 VID [V] 1.257 1.277
Core #5 VID [V] 1.257 1.286
Core #6 VID [V] 1.255 1.285
Core #7 VID [V] 1.258 1.284
zoiets?
  • DorkoTheBeast
Liquid temp van H80i is 21 min en 39,4 max en ik voel de vloeistof pompen door de buizen dus pomp werkt wel....
  • computerjunky
  • Laatst online: 25-10 00:51
DorkoTheBeast schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 21:34:
current Max
zoiets?
Dat ziet er niet echt superhoog uit als dat onder full load test is. Standaard is ergens tussen de 1,21 en 1,26 dacht ik gezien te hebben.
of een nieuwe koeler of de stim is niet goed gegaan vanuit intel.
Staat MCE aan (multicore enhancement) in de bios? Dat zorgt wel voor duidelijk hogere temps.
Dit kan je zien door alle core frequenties te bekijken met coretemp terwijl je een stress test aan het doen ben.
DorkoTheBeast schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 21:35:
En je cpu trottelt terug? Dan lijkt me toch dan de overdracht van warmte tussen de cpu en het koelblok niet heel goed is.. want een cpu die 99 graden doet en de koeler die tot max 49 graden komt
Ergens klopt er dan iets niet.
Dus montage? De goede mountbeugels gebruikt? Goed aangedraaid.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2019 23:01 ]
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-09 20:08
Ik heb ook bij gesoldeerde CPUs gezien dat de ihs wat bol staat. Nu weet ik niet als dat zon hoge temperatuur geeft
Steam: Evert
  • DorkoTheBeast
Verwijderd schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 22:57:
Dat was ook mijn eerste gedacht...Ik denk wel dat ik de juiste mountbeugels gebruikt heb..Bij montage viel wel op dat de beugels niet vast zaten maar had op internet gelezen dat bij montage van het blok alles vast zou komen.
Zal straks nog eens nakijken
@Computerjunky, multicore enhancement heb ik al afgezet in bios
Ik zou alles uit de kast halen en opbouwen op de doos.
PS. Betere corsair. H115 H110 ofzo
  • DorkoTheBeast
Ondertussen heb ik de cpuplaat eraf gehaald en rubber rondellen tussengezet zodat die mountbeugels wel vast stonden. alles terug gecleand, pasta erop en ingebouwd maar resultaat was quasi hetzelfde
Dan heb ik de Corsair H110 cooler van mijn oude pc (die aan mijn zoon gegeven is) gewisseld met de H80i
(serieus werkje)
Die H80i doet het goed in de oude pc (die komt max op 55, een graad of 6 hoger dan met de H110 met small FFTs)
Mijn i9-9900k met de H110 doet het "iets" beter.... prim95 met small FFT's blijft iets langer in de 85~89 maar gaat na een minuut of 5 toch weer richting 95...
Ik vermoed dat ik een gedrocht van een cpu heb gekregen... zal eens bekijken of ik nog kan undervolten om de temp. nog omlaag te krijgen.. Ik vrees dat een nieuwe cooler (kraken x62) ook maar een paar graden gaat geven...
  • 1Kb
  • Laatst online: 23-10 09:55
1Kb
Kijk ook even of je ihs of je koelblok helemaal vlak is. Soms zit er af fabriek een kromming op en zul je de ronding moeten afvlakken/moeten lappen.
  • DorkoTheBeast
1Kb schreef op zondag 27 januari 2019 @ 19:46:
Koelblok van de Corsair cooler?
ihs op de cpu. aka de bovenkant van je cpu waar je koeling op zit
deze moet natuurlijk 100 vlak zijn voor de beste overdracht van warmte..
  • stin00
Bij socket 1151 en Corsair coolers monteert men soms de backplate verkeerd, de uitsparingen worden nog wel eens over het hoofd gezien. Geen idee of dit bij Z390 ook speelt, maar wellicht even het checken waard:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBy-4So8M-PUZlnnMC5Qf-ELLdHB9OE5nF7GTtt1E0h-xHUR6p
99 graden slaat met deze koeler helemaal nergens op namelijk, hij moet hem prima kunnen koelen. Deze temps zie je eigenlijk alleen bij een verkeerde montage, kapotte pomp of extreme luchtbellen in de koeler.
[ Voor 23% gewijzigd door stin00 op 27-01-2019 20:17 ]
  • 1Kb
1Kb
@DorkoTheBeast in feite zijn het 2 metalen platen die tegen elkaar gedrukt worden. Als 1 van de platen rond/krom is, is het contact tussen de 2 platen verminderd en kan er minder warmte worden overgedragen. Vandaar mijn opmerking. Heel soms kom je het wel eens tegen dat 1 van de 2 krom is.
De koelpasta lost wel een klein beetje op, maar koelpasta is bedoeld voor minimale oneffenheden en is niet voldoende om een kromming op te vangen.
(Aanvulling)
Als je je cpu met de ihs/ bovenplaat op tafellegt (dus koperenpuntjes boven) en je kunt hem als een tol spinnen, dan kun je er wel vanuit gaan dat hij rond is. Aangenomen dat het een vlakke tafel is (glasplaat bijvoorbeeld). Dit zelfde geldt voor de koeler.
[ Voor 23% gewijzigd door 1Kb op 27-01-2019 20:47 ]
  • Pazztriz
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 22-10 18:31
Misschien ook het checken waar is of de fans wel goed staan wat ik mij heb laten vertellen is dat 1 kant lucht zuigt en 1 kant lucht blaast, dus als je bijvoorbeeld de fans verkeerd hebt dan zuigt die de warme lucht vanuit je case door de koel vinnen en dus niet geweldig koelt. Zelf recentelijk de corsair hydro H100I op mijn i5 9600K gezet en met een flinke belasting dus met benchmarks etc komt die niet boven de 55 graden evt overstappen naar die koeler is ook een optie
  • Junia
stin00 schreef op zondag 27 januari 2019 @ 20:15:
Ik heb persoonlijk mogen ervaren dat dit ook kan gebeuren bij de x62 cpu bracket installatie :+
Hier even een test gedaan met prime95 i.c.m. een x62 Kraken en de 9900k wordt niet warmer dan 67'C na 7 minuten. Het gemiddelde ligt rond de 63'C (16 threads).
Wat voor temperaturen haal je terwijl de CPU idle is?
[ Voor 72% gewijzigd door Junia op 27-01-2019 21:24 ]
  • computerjunky
Met mce off zou hij gewoon niet zo heet mogen worden ik denk dat ik op dit punt toch echt een rma zou doen en als dat dan nog het probleem niet oplost een rma van het moederbord.
  • DorkoTheBeast
Ik heb ondertussen al een paar keer de koeler vervangen en nu reeds 2 verschillende types dus ik vermoed dat montage het probleem niet gaat zijn ,waren 2 verschillende backplates en de andere pc koelt perfect met beide koelers. (Intel Core i7 4790K niet warmer dan 50gr)
De richting van de fans is ook goed intake op de koeler en achterkant 2 fans outtake
Zonder belasting zijn de temperaturen rond 25gr~30gr.
Na 10 min. Prime95 (29.4) torture test small FTT"s zitten de temps gem.92gr met deze koeler (wel iets verschil)
Na 10 min. Prim95 (29.4) Blend test zitten de zitten de temps gem. 52gr
  • stin00
Prime versie 29.4 is idioot zwaar voor een cpu.. die moet je niet gebruiken. Ik zou maximaal v27.7 gebruiken.
  • DorkoTheBeast
Met Prime versie 27.7 scheelt het een paar graden... gem. ong 88gr.
Heb wel een reset van bios gedaan deze morgen om zeker te zijn dat er niks verkeerd staat....dus mce staat wel aan op de moment. Kan ik dit beter afzetten?
[ Voor 54% gewijzigd door DorkoTheBeast op 28-01-2019 09:06 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Zonder delid/resolder & lapwerk is dat helaas soms gewoon de temp waar deze intels op werken. Der8auer heeft laatst nog een vrij goede vid geplaatst over het hoe/wat/waarom van het sTIN van Intel (en hoe Intel zich de afgelopen generaties toch behoorlijk in de voet schiet qua temps...). Bovendien wisselt het heel erg qua CPU, sommigen hebben onder de IHS nog zelfs vrij veel flux resten... Ik zal me gelukkig prijzen met die 88 graden onder Prime 27.7, en kijken hoe het gaat in real world scenario's... en me er misschien bij neerleggen dat hij heet is... of er mee terug gaan...
Ik zou met de verkoper gaan overleggen.
En terug sturen..
  • MsG
  • Laatst online: 25-10 16:33
MsG
Forumzwerver
Merk je er ook in alledaags gebruik wat van? Mijn ervaring is dat Prime95 een prima stabiliteitstest is, maar absolute overkill voor het simuleren van realistisch gebruik en dito temperatuur. Als je gewoon je games of zware programmatuur er mee draait en dat wat monitort, kom je dan op 'gevaarlijke' temperaturen of throttling?
  • DorkoTheBeast
Ik heb met de verkoper overlegd (Alternate België) maar die vinden het normaal dat deze cpu zelfs tot 105graden kan worden...
Ze adviseren om een grote behuizing met goeie airflow en een Corsair H150i aan te schaffen....
Ik denk niet dat ik daar nog veel ga bestellen eerlijk gezegd...
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Prime95, small FFT's is geen realistisch scenario en alleen bedoeld om stabiliteit te testen en dan nog is het een onrealistisch programma voor mensen zoals jij en ik, die alleen gamen, internetten e.d.
Je gaat dezelfde load, dus ook temperaturen, nooit halen op je cpu, (waarschijnlijk ook niet als je aan renderen of andere, cpu intensieve taken doet) , dus staar je niet blind op die hoge temperaturen die Prime veroorzaakt.
Wat zijn je temperaturen tijdens jouw normale gebruik.? Alles onder de 80°C, tijdens full load, is normaal voor jouw setup met die koeler en kan zeker geen kwaad en zolang er niks throttelt tijdens gamen of wat je ook doet, zou ik het lekker zo laten.
Je kan wellicht een betere koeler aanschaffen, maar die cpu is en blijft een heethoofd. Sommigen hebben er meer geluk mee, maar dat is de silicon lottery en daar hebben wij geen invloed op.
[ Voor 3% gewijzigd door DaLoona op 31-01-2019 18:58 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • stormbreaker
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 05-10 19:06
Ojee, Alternate. Alternate is een van de slechtste computerspeciaalzaken die er zijn. Groot risico om daar te kopen. Ik kan uit ervaring spreken met Alternate Nederland. Mijn vorige pc moest 6 (!) keer terug waaronder veel hardware problemen. De eerste dag deed ie het al niet, DOA videokaart. Daarna alleen een bak ellende gehad van games die zichzelf minimaliseerden etc. Alternate schuift altijd alles op de klant af. Dat doen ze in dit geval weer. Die CPU is gewoon veel te warm, maar het is weer verkeerde montage etc. Typische argumenten van hun zijde.
7800X3D - Gigabyte 9060 XT OC 16 GB - Kingston Fury 32 GB 6000 Mhz DDR5 - ASUS B850
  • DaLoona
DaLoona
stormbreaker schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:03:
Nope, is vrij normaal, hij is zeker niet de enige, Google maar eens op 9900K stock temps, die cpu is gewoon een heethoofd (zoals wel vaker bij cpu's, de laatste jaren).
Er zijn er met betere koelers, die dezelfde temperaturen hebben als TS, bij Prime95. Het is gewoon luck of the draw van de silicon lottery. Sommigen hebben temps van in de mid 70 tot lage 80, anderen, zoals TS, in de hoge 90.
Het enige wat TS zou kunnen proberen is omruilen of geld terugvragen via Wet aankoop op afstand, mits het binnen 14 dagen na aankoop is.
En wat betreft Alternate, dat is persoonlijk, ik koop er al 15 jaar pc componenten en heb nog nooit problemen met ze gehad, ook niet met rma's
[ Voor 14% gewijzigd door DaLoona op 31-01-2019 19:37 ]
  • Junia
DaLoona schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 19:31:
Er zijn er met betere koelers, die dezelfde temperaturen hebben als TS, bij Prime95, het is gewoon luck of the draw van de silicon lottery. Sommigen hebben temps van in de mid 70 tot lage 80, anderen, zoals TS, in de hoge 90.
Om eerlijk te zijn lijken de temps van TS mij toch wel erg aan de extreme kant voor 9900k, helemaal voor stock snelheden.
Ben het wel eens dat de 9900k bekend staat als een heethoofd, maar dit is wel erg extreem.
[ Voor 5% gewijzigd door Junia op 31-01-2019 19:36 ]
  • stormbreaker
Ik vind het verschil tussen idle en full load hier wel erg hoog.
  • DaLoona
DaLoona
TS kan nog kijken of LLC aanstaat, dat zorgt ook voor hoge temperaturen.
Als het bordje een voltage offset functie heeft, kan hij ook nog proberen de cpu te undervolten, met - 0,05V of wellicht nog iets lager.
  • wijthoef
  • Laatst online: 10-08 19:12
Voltage zal wel op auto staan.
en een 80i v2 zal niet sterk genoeg zijn als je de 9900k wilt overclocken
mijn 7740x is niet koel te krijgen. ook een dark rock pro 4 krijgt hem niet cool en moet wel stock draaien anders oververhit hij.
[ Voor 40% gewijzigd door wijthoef op 31-01-2019 20:10 ]
  • BCC
  • Laatst online: 10:00
BCC
Wat gebeurt er als je de stock cooler er op zet?
  • stin00
BCC schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 20:15:
Welke stock cooler? Al een paar generaties zit er geen koeler meer bij een K processor. Boxed betekent letterlijk alleen 'retail model met doosje'.
[ Voor 26% gewijzigd door stin00 op 31-01-2019 20:28 ]
  • wijthoef
wat is een stock cooler ?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
euhhh, een cooler aan een stock?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • DorkoTheBeast
In ieder geval iedereen bedankt om te reageren.
Ga eens opzoeken of ik kan vinden hoe ik die LLC kan afzetten en de voltage vastzetten om de temperatuur wat te beperken.
MCE afzetten weet ik al te vinden
Wat Alternate betreft, daar heb ik toch geen goed gevoel overgehouden. Koop mijn spullen wel elders volgende keer.
Heb daar 3000 eur uitgegeven, speciaal in winkel gaan bestellen ivm compatibiliteit, dan hadden ze wel toen mogen zeggen dat die H80i niet voldoende was... Dat had me 100€ bespaard.
Nu afkomen met hij mag tot 105°C gaan begrijp ik al niet omdat hij op 99 begint the throttlen.... en dat van koop maar een grote kast en grotere koeler vind ik maar zwak argument achteraf...
Gelukkig heb ik een Fractal R6 kast en die kan ik zeer uitgebreid strippen zodat er vanboven toch een 400mm radiator in kan (H150i)...
Is je cpu vlak?
  • 1Kb
1Kb
Voor mensen die deze discussie hebben gevonden en zich afvragen of het echt een kromme IHS kan zijn, zie:
YouTube: I went to delid my CPU... but I didn’t expect this!
5.21 geeft een goed beeld hoe het zonder demontage kan worden herkent.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Dus als je die temps hebt met games is het normaal? Ga je dan geen problemen krijgen in de zomer als het heel warm is.
Krijg je die temps ook met de i7-9700K? Of is dat echt iets met de I9-9900K.
[ Voor 4% gewijzigd door jaaoie17 op 03-02-2019 10:08 ]
  • stormbreaker
DorkoTheBeast schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 08:25:
3000 euro? Is dat dan die standaard game pc van 2999 euro van ALTERNATE, deze: https://www.alternate.nl/...tm_content=vthorben_gz900
Of heb je zelf iets samengesteld?
  • Ambition88
  • Laatst online: 10:18
Wat is het beste programma voor het uitlezen van temps, speccy?
Ambition88 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 12:04:
HWINFO64
  • DorkoTheBeast
Even een update :
Ondertussen toch maar een Corsair H150i gestoken en dit geeft toch wel een heel vershil (ong. -10gr.)
Nu kan ik Prime small FFT's draaien en de cores worden max 75~80°C...
Hier ben ik blij mee...
Nog eens iedereen bedanken voor de suggesties & tips!!
  • Cyclonic
  • Laatst online: 25-10 02:01
DorkoTheBeast schreef op vrijdag 8 februari 2019 @ 19:56:
Even een update :
Ik hoop niet dat het met fans op standje Tornado is :+ Want dat is dan ook geen pretje. Gewoon een leuke test of de IHS helemaal vlak is, leg hem op een glasplaat met de IHS naar beneden en draai hem rond, hoe makkelijker die draait hoe boller die is, een vlakke IHS mag bijna helemaal niet draaien. Helaas is dit blijkbaar een groot probleem met de meeste 9900k op het moment.
