Halogeen door LED vervangen icm aansturende domotica
  • bloody
  • Laatst online: 22:29
bloody
0.000 KB!!
Ik heb nu een domotica systeem welke o.a. een dimmer interface heeft. Die geeft bij dimmen 0-10 v af (analoog). Kan tot 16 channels, er zijn er nu 4 van in gebruik.
Deze is verbonden met een Lightec SP4, welke via halogeen trafo's meerdere kringen met halogeen lampen (G4, 12v, 20w) aanstuurt. Ter info: de SP4 werkt op basis van die 0-10 v (4 channels inkomend) en stuurt daarmee 4 lampkringen aan. Van die 'lampkringen' wil ik er NU eentje vervangen en in de toekomst in principe allemaal.
(dus: domotica -> dimmer interface -> SP4 -> trafo's -> halogeen lampen)
Nu wil ik de halogeenlampen vervangen door G4, 12v LED lampen en de SP4 kan helaas niet met LED overweg, dus ik moet daar om heen werken :'(
Nu denk ik dat ik twee opties heb:
1) domotica -> dimmer interface -> LED dimmer (0-10v => 230V) -> led trafo -> led lampen)
2) domotica -> dimmer interface -> LED dimmer (0-10v => 12V) -> led lampen)
Ik vind zelf nr 2 eleganter, wat dat scheelt een onderdeel, maar kan die 12v zomaar over een langere afstand getransporteerd worden? (20m). Maar scheelt het eigenlijk wel een onderdeel? Want die 12 v moet ook ergens vandaan komen... hoe ziet dat plaatje/schema er uit?
Ik zie wel wat losse producten, maar die hebben allemaal maar 1 kanaal en zijn niet echt bedoeld om ergens op te bevestigen (bv op muur schroeven of op een din rail prikken).
Heeft iemand daarom een goed idee / product / link voor een (minimaal 4 channel) bevestigbare dimmer volgens bovenstaande specs?
Wat heb ik zelf gevonden:
enkelvoudige op din rail: https://ltech-led.eu/nl/0...v-push-1x10a-dinrail.html
of: https://www.allekabels.nl...42/dimmer-led-dimmer.html
Bij beide moet dan nog een trafo ervoor gezet worden?
enkelvoudige, beetje gammel om te bevestigen: https://www.instyleled.co.uk/0-10v-dimming-receiver/
3 channels: https://nl.aliexpress.com...-18A-432W/1595620594.html
je merkt het; ik begrijp het nog ff niet helemaal en hoop wat op te steken :)
Toevoeging: ik zit dus qua ingang vast aan 0-10v analoog, en qua uitgang wil ik iig geen PWM :)
[ Voor 8% gewijzigd door bloody op 26-01-2019 19:35 ]
nope
  • balk
  • Laatst online: 21-08 07:27
Die LTech heb ik ook wel eens naar zitten kijken, maar dan heb je inderdaad een extra driver nodig. Er bestaat ook een 230V dimmer die je kunt sturen met 0-10V van Finder, de 15.11.
Je kunt ook met 24V werken, dat gaat beter over langere afstanden dan 12V.
