RJ45 wandcontactdoos
  • Knetterhard
  • Laatst online: 17-09 08:54
Ik vroeg me iets af, ik heb een RJ45 wandcontactdoos met 2 ingangen. Nu heb ik beide kabels op het TS568B-schema gezet. Moet ik aan het uiteinde van de kabels ook dezelfde pins hanteren en die gewoon in de router gooien? Of moet ik daar een ander schema aanhouden?
Alvast bedankt :-)
Beste antwoord (via Knetterhard op 24-01-2019 16:29)
  • Janoz
  • Laatst online: 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ja, zelfde schema.
  • Beste antwoord ✓
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ja, zelfde schema.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Knetterhard schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 16:23:
Ik vroeg me iets af, ik heb een RJ45 wandcontactdoos met 2 ingangen. Nu heb ik beide pins op het TS568B-schema gezet. Moet ik aan het uiteinde van de kabel ook dezelfde pins hanteren en die gewoon in de router gooien? Of moet ik daar een ander schema aanhouden?
Nee, dat moet gewoon hetzelfde. Overigens neem ik wel aan dat je twee kabels hebt gebruikt?
En wat voor materiaal heb je allemaal gebruikt: Kabels, Connectoren, Wandcontactdoos etc.
Verder is het op Tweakers wel de bedoeling om eerst wat eigen onderzoek te doen, voordat je een topic opent. Ik kan aan je openingspost niet zien of je al wat gedaan hebt. Zou je dat dus willen toevoegen?
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 24-01-2019 16:26 ]
