• Jeru
  • Laatst online: 15-08 08:32
Onlangs heb ik een offerte ontvangen voor zonnepanelen: De zonne-energie installatie
Type paneel: Genius Mono Black ZS-300M60 Mono kristallijn, 12 jaar garantie
Vermogen per pv paneel: 300 Wattpiek
Afmeting pv paneel: 1650x992mm
Aantal pv panelen: 12
Totaal vermogen pv panelen: 3.600 Wattpiek
Opstelplaats pv panelen: Platdak, 4 panelen breed (6,60 meter) en 3 panelen hoog/schans( 3.13).
Oriëntatie panelen: Zuid
Montage systeem: Valk Tripple
Omvormer: 1 x Solax X1-3.0, 1 fase omvormer (10 jaar garantie)
Inclusief alles aansluiten en materiaal kost dit €4500 ex btw.
Nu was ik benieuwd of dit een acceptabele offerte is en of de omvormer wel voldoende is, maar waar ik nog meer vraagtekens bij zet is het volgende:
Ik heb een eigen groep voor mijn garage, ik zie ook waar de kabel de garage inkomt zover ik heb begrepen moeten de zonnepanelen ononderbroken op de meterkast komen, dat zou daarmee makkelijk kunnen. Echter hoe voorzie ik de garage van stroom zonder een extra kabel te moeten trekken?
Hier kan je een beschrijving vinden voor hogere snelheden halen met usenet : klik!
  • Frontysco
Of het een acceptabele offerte is kun je zelf beslissen. Ik neem aan dat de meerdere offertes uitgezet hebt?
Qua omvomer kun je berekenen hoeveel speling je hebt. Wil je in de toekomst uitbreiden dan kun je beter een zwaarder model aanschaffen.
  • Jeru
Frontysco schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:49:
Ja er staan op dit moment meerdere uit, ik verwacht niet uit te gaan breiden aangezien er simpelweg niet meer plek is op de garage. Maar dat is ook niet het belangrijkste het gaat mij er vooral om wat ik het beste kan doen om de garage van stroom te blijven voorzien.
[ Voor 12% gewijzigd door Jeru op 24-01-2019 14:31 ]
  • No Hands
Jeru schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 11:45:
PV verdeler in de garage
  • Jeru
Dat is inderdaad een van de opties die ik had gezien. Degene van wie ik de offerte heb gekregen geeft aan dat het niet perse nodig is en er dus eigenlijk gewoon van de huidige stroomtoevoer afgesplitst kan worden. Maar volgens mij is dat niet helemaal wenselijk.
  • AUijtdehaag
Als je de garage van stroom wilt blijven voorzien, moeten de zonnepanelen en garage op een PV verdeler. (in de garage)
Dit om te voorkomen dat er te hoge stromen gaan lopen, als je gaat aftakken zonder beveiligingen.
https://www.groepenkastbestellen.nl/blog-pv-verdeler
  • TereZz
  • Laatst online: 18-08 15:02
Zou ik inderdaad niet doen. Dan kan je straks met wat zon in plaats van 16A, zo'n 30A uit een stopcontact trekken (met nog hogere piekwaarden) tot de zekering in de meterkast afslaat.
Wat mogelijk is, is een tweede meterkast in de garage, met twee 16A zekeringen. Eentje puur voor het terugleveren, en 1 voor de gebruikers in de garage. Ik zou dan gelijk kiezen voor een aardlekautomaat van 16A/30mA voor de gebruikersgroep, maar ik weet niet wat de regels omtrent dit zijn.
  • No Hands
TereZz schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:27:
Dat is dus de pv verdeler
  • Jeru
Helder een verdeler is dus wel zo wenselijk. Wat mij alleen opvalt bij de standaard verdelers die ik zie dat ze alleen ruimte hebben voor een stekker en eigenlijk niet om direct met een kabel erin te gaan voor de stroomvoorziening voor in de garage. Of zie ik dat niet goed? Niet dat het rampzalig is denk ik als ik een stekker maak van de aanvoer van de garage meer benieuwd of ik het goed zie.
  • AUijtdehaag
@Jeru
De meeste PV verdelers zijn bedoeld om geplaatst te worden, waar eerst een wasmachine aansluiting was.
Omdat dit ook een aparte groep is.
Vandaar dat er een wcd in zit, en je de stekker van het wasmachine er in kan doen en achter de zekering de omvormer.
Maar voor de garage, stel je gewoon zelf een kastje samen.
Bijv.
https://www.sandervunderi...12-modules-res12x120.html
https://www.sandervunderi...2-modules-breed-tb12.html
https://www.sandervunderi...-en-9-x-25mm-pek-s16.html
https://www.sandervunderi...s-mistral-1sl1929a00.html
En met 2x aardlekautomaat of zekering (1 voor garage en 1 voor omvormer)
[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-01-2019 22:02 ]
  • manusjevanalles
Ik zit in dezelfde situatie, waarbij ik zonnepanelen op de garagegroep wil aansluiten. @AUijtdehaag zou je een aansluitschemaatje kunnen posten hoe je de PV-verdeler opbouwt?
☀️ 7920 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Jeru
AUijtdehaag schreef op zondag 27 januari 2019 @ 22:00:
@Jeru
Bijv.
Helder, met twee keer deze erbij zou ik er dus zijn?
https://www.sandervunderi...-kar-ds-201-b16-0-03.html
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 16:31
Een standaard PV verdeler heeft ook mogelijkheden om meedere kabels in te voeren.
De situatie zonder extra verdeler is niet toegestaan.
  • Jeru
Ivow85 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 12:42:
Ik zie er niet aan af dat je ook meerdere kabels kan aanvoeren moet ik zeggen, hoe moet ik dat eraan af zien?
Als ik bijvoorbeeld naar deze kijk zie ik het er niet aan af om dat direct te doen:
https://www.vekto.nl/pv-v...CSSoUmSIize4aAoCiEALw_wcB
  • Illusion
  • Laatst online: 20:09
Illusion
(the art of)
Jeru schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:55:
Je ziet aan de onderkant een soort van rondjes zitten. Aan de bovenkant zitten die ook.
Elk rondje kan je eruit slaan, en is dan precies de juiste maat voor een PG-wartel.
  • Jeru
Illusion schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:59:
Die had ik wel gezien opzich, ik had mijn vraag duidelijker moeten stellen. Waar gaan de kabels op aangesloten worden?
  • Ivow85
De kabels gaan aangesloten worden op de B16 automaat.
Gebruik van lasdoppen in een verdeelkast is niet toegestaan. Eventueel kun je direct boven of onder de verdeelkast wel een lasdoosje plaatsen.
  • Jeru
Ivow85 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 14:07:
Ik zie het nu, dankjewel ben een complete noob op electra gebied. Ga het zeker ook niet zelf aansluiten, maar wil wel weten wat er mogelijk is en veilig is om te doen.
  • manusjevanalles
Kan 2 van deze niet net zo goed https://www.sandervunderi...6a-b-kar-1p-n-mks516.html? Aardlek zit al in meterkast.
  • Jeru
Denk ik ook maar eindstand ben je bijna net zoveel kwijt voor mijn gevoel. Daarnaast laat ik het doen en kan ik beter iemand sneller zijn werk laten doen naar mijn idee.
  • manusjevanalles
Ze zijn bijna de helft goedkoper. Maar puur theoretisch, zijn ze ook geschikt?
  • Jeru
manusjevanalles schreef op maandag 28 januari 2019 @ 21:48:
Volgens mensen hierboven wel, ik heb weinig kennis hiervan. Heb gewoon een offerte laten maken inc PV verdeler uiteindelijk nu.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Jeru en @manusjevanalles
er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden als je een splitter gebruikt.
normaal heb je 2 beveiligingen in een groep zitten.
de ALS en de groep zelf.
de ALS (aardlekschakelaar) is normaal 30mA.
en de groep is normaal 16A.
probleem is eigenlijk dat niet iedere omvormer kan werken met een 30mA ALS.
ik heb b.v. een power-one PVI 3.6.
die levert regelmatig een 17,4A, dat is geen probleem voor een 16A groep.
ook de 30mA ALS is geen probleem.
neem je een SMA sunnyboy 3.6, aardig vergelijkbare omvormer.
die levert nooit meer als 16A, maar trekt het vaak niet op een 30mA ALS en heb je vaak een 300mA ALS nodig.
(officieel hoor je geen hogere ALS te hebben in huis als 30mA.)
dus veel keuzes en mogenlijkheden en elke situatie vraagt weer een andere oplossing. ;)
succes.
