Seagate SSHD kapot? of toch iets anders?
  • SMSfreakie
ik heb hier een Seagate SSHD 500GB (ST500LM000)
welke toch wat apart gedrag vertoond..
zowel in mn desktop (Z87 Chipset, Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-2]) )
als in mn laptop (QM87 Chipset, Intel Lynx Point-M PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C-1]) )
klapt de disk er uit na ongeveer 32~35GB DATA geschreven te hebben.. of tijdens het formatteren rond de 7~8% ook bij een oppervlakte test gaat het tussen de 7~8% fout...
Echter hang ik de disk aan een USB3.0 to SATA bridge.. kan ik alles met de schijf..
compleet volschrijven en zonder corruptie terug lezen, formatteren, oppervlakte test.. alles zonder enig probleem...
andere sata kabels in de desktop geprobeerd etc.. in de laptop al geprobeerd in de "normale" 2.5" bay en in de caddy
nou blijkt dat er gewoon een firmware update voor deze schijfjes is.. die er op geflasht, in de hoop dat.....
Disk nog niet dood.. random testdata wel weg.. performance omhoog
maar nog steeds werkt die alleen probleemloos op de USB to SATA bridge....
iemand die misschien een idee heeft waarom het ding schijnbaar ruzie maakt met de Intel SATA controllers en niet met de jmicron usb to sata bridge?
404 Signature not found
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Ik heb meerdere van dit model gehad en inderdaad de meeste op den duur met data corruptie. Firmware update en andere tests via Seagate Diagnostics boden geen oplossing.
Tip: bespaar je de moeite en koop een SSD die weinig meer kosten.
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Wat zijn de SMART-parameters van die SSHD (de hele tabel)?
  • SMSfreakie
Renault schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:17:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
 (3) ST500LM000-1EJ162
       Enclosure : asmedia ASMT1053 USB Device (V=174C, P=55AA, sa1) - st
           Model : ST500LM000-1EJ162
        Firmware : DEMJ
   Serial Number : W3720ZQH
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : onbekend
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 4614 uren
  Power On Count : 1111 keer
     Temperature : 20 C (68 F)
   Health Status : Goed
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : F:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 0000063AB130 Lees Fout Factor
03 _99 _99 _85 000000000000 Opstart Tijd
04 _99 _99 _20 00000000043A Start/Stop Aantal
05 100 100 _10 000000000000 Heringedeelde Sectoren
07 _80 _60 _30 000006B25058 Zoek Fouten Factor
09 _95 _95 __0 000000001206 Bedrijfs Uren
0A 100 100 _97 000000000000 Herstart's
0C _99 _99 _20 000000000457 Power Cyclus
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Fout
BB 100 100 __0 000000000000 Gerapporteerde Niet Corrigeerbare Fouten
BC 100 100 __0 000000000000 Opdracht Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Schrijft
BE _80 _53 _45 000014130014 Luchtstroom Temperatuur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor Fout Factor
C0 100 100 __0 00000000007A Power-Uit Intrekken
C1 _94 _94 __0 00000000354F Laden/Ontladen Cyclus
C2 _20 _47 __0 000D00000014 Temperatuur
C5 100 100 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 100 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 194 __0 000000000023 UltraDMA CRC Fouten
F0 100 253 __0 31BE0000163C Koppen Flying Uren
F1 100 253 __0 00049475979A Totaal Host Schrijven
F2 100 253 __0 0004BA01BC90 Totaal Host Lezen
FE __1 __1 __0 000000000011 Vrije Val Bescherming
screenshot
ik zie er zo geen bijzonderheden in om heel eerlijk te zijn..
  • Renault
Ik wel: de SSD heeft in zijn levensduur 35 communicatiefouten gedetecteerd (C7). Dat is niet veel, maar het hoort gewoon nul te zijn.
Ik probeerde het nogmaals met een verse, nieuwe SATA kabel op een andere SATA-poort van je moederbord.
  • Bas.
  • Laatst online: 21:32
Ik heb zelf 4 van deze type schijven zien sterven binnen enkele weken achter elkaar. Toevallig allen ook dezelfde batch.
Deze heb ik laten recoveren bij een datarecovery firma. Wie aangaven dit zeer veel tegen te komen bij deze Seagate SSHD's.
Qua kosten viel het mee.
  • SMSfreakie
Zal er straks nog eens induiken...
Het stukje ssd is vast niet uit te schakelen....
