WTW ventilatie ipv huidige type C ventilatie
  • JeyJey
  • Laatst online: 23:37
Welke mogelijkheden heb ik ten aanzien van een Warmte terugwinning installatie, wanneer
er nu sprake is van enkel mechanische afzuiging (badkamer, wc beneden) en natuurlijke aanvoer?
Het ventilatiesysteem wil ik komend voorjaar laten reinigen en de ventilatie unit vervangen (20 jaar oud...). Nu ben ik aan het kijken naar wtw ventilatie. Is het haalbaar om van ventilatie type C naar D te gaan, zonder gelijk 5k te moeten aftikken aan installatie en materiaal?
  • Hsb-3
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-03-2023
Waarom wil je naar type D? Wat denk je er beter van te worden of welke nadelen ondervind je bij type C?
  • JeyJey
Energiezuiniger en minder last van koudeval zoals dat er nu is in woonkamer (vooral vanwege ventilatieroosters volgens mij).
Ben ee eerlijk gezegd nog niet helemaal van overtuigd hoor, maar wil eea wel even goed onderzoeken nu de ventilatiebox etc toch moet worden aangepakt.
  • Goudvis
  • Laatst online: 03-11 13:30
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
JeyJey schreef op maandag 21 januari 2019 @ 16:44:
Wat versta je onder 'haalbaar'? Wat heb je zelf al gevonden over de noodzakelijke factoren die Type D-ventilatie meebrengt?
Dat lijkt me een goed idee: deel die bevindingen in je TS en laat mensen erop schieten om te bepalen of je alles hebt afgedekt. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Goudvis op 22-01-2019 07:44 ]
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • Theo
  • Laatst online: 22:14
Theo
moederbord
Het is lastig, maar niet onmogelijk om van C naar D te gaan. Maar daar zit wel een hele grote 'maar' aan vast.
Voor C heb je weinig ventielen in huis voor de afzuiging; meestal heb je er twee of drie in huis, en meer niet. Voor D heb je een extra kanaal nodig voor de luchtaanvoer in iedere veerblijfruimte (dus huiskamer, slaapkamer, werkkamer, enz), dus je moet een uitgebreider kanaal aanleggen dat wat er nu al ligt, en dit kanaal moet naar zo'n beetje iedere ruimte gaan in huis.
Je moet zelf na gaan denken hoe je dit buizenstelsel wil laten lopen. Wil je het in het zicht hebben of weggewerkt achter een koof? Hoe plaats je de ventielen in het plafond? Als je een vliering/bergzolder hebt dan kun je hier de buizen leggen voor de verdieping. Maar heb je dit niet dan moet je er zelf goed over nadenken waar je alles gaat plaatsen.
Heb je betonnen of houten vloeren? Kun je hier gewoon doorheen boren/zagen zonder kans op schade? (bijv riool, water en stroomleidingen.
Je moet een extra pijpje op je dak plaatsen voor de luchtaanvoer. Kun je deze plaatsen? Hoe kom je door het dak heen, en hoe loopt de pijp van dak naar de WTW unit? Zorg dat de WTW unit op een gemakklijk te bereiken plaats staat, je moet immers tweemaal per jaar de filters vervangen, en dan moet je wel wel bij kunnen. (dus bijv achter de wasmachine/droger plaatsen is niet ideaal)
Dit zijn allemaal dingen die je van te voren moet bedenken voordat je van C naar D kan gaan.
Ik heb een huis uit 1935 waar C in zat. Ik heb zelf ook D aangelegd. Maar dat was bij mij alleen mogelijk omdat ik een vliering had die ik kon gebruiken voor de buizen; ik daar de WTW unit ook kwijt kon en gemakkelijk op/door het dak kon komen. Het is veel werk om alles aan te leggen (ik was zeker 60 uren bezig), maar zeker niet onmogelijk. En persoonlijk vind ik het wel waard dat tocht, herrie, kou, pollen en fijnstof lekker buiten blijft.
  • flierps
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 12-10 13:58
Als je een qualityflow systeem neemt van Itho Daalderop, dan hoef je maar 1 ventiel per ruimte te hebben. Elke ruimte moet dan wel een eigen onvertakte buis naar de ventilator hebben. Dit zou kunnen schelen met de contructie werkzaamheden die je moet uitvoeren.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:52
flierps schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 21:10:
Bij qualityflow ga je co2 gestuurd lucht afzuigen per ruimte.
Dus je hebt in elke ruimte een afzuigventiel met eigen buis naar de qualityflow unit.
En in de hal een enkel toevoerventiel.
Bij een normale wtw doe je in de wc keuken en badkamer lucht afvoeren.
Je hebt echter niet perse een buis per ruimte nodig, je mag aftakken.
In alle overige ruimten voer je verse lucht toe, en hier ook weer kun je aftakken.
Dus je bespaart nogal wat op buizen.
Inregelen is wel nogal belangrijk, en dat doe je dan met de ventielen.
Anders heeft de eerste kamer op de buis veel lucht en de laatste niks.
Haalbaarheid hangt af van het type huis, houtskelet of betonbouw en in hoeverre je in een grote verbouwing zit of terecht wil komen.
  • JeyJey
Dank allen voor jullie (recente en minder recente) antwoorden :).
In verband met de forse aanpassingen benodigd voor type D, ga ik het laten bij het huidige type C afzuiging. Wel ga ik de afzuigunit vervangen en de kanalen laten schoonmaken (ik denk dat de box weer een Itho wordt, misschien met CO2 sensor al lees ik hier nog wisselende ervaringen over).
De koudeval in de woonkamer gaan we eerst maar eens bestrijden met een ander, veel dikker gordijn tot op de vloer, dat zal vast al schelen.
