[maven] omgevingsvariabelen instellen op macOS
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Mijn vraag
Voor school moet ik gebruik gaan maken van Maven. Op mijn windows laptop heb ik alles netjes geconfigureerd en werkt alles. Alleen op mijn mac-mini krijg ik het niet werkend.
Als ik "mvn --version" intype in de terminal krijg ik de volgende foutmelding: "-bash: mvn: command not found". Ik neem aan dat dit komt doordat ik ergens iets ben vergeten toe te voegen aan de omgevingsvariabelen of ergens een verkeerde verwijzing gemaakt heb. Immers het is de bedoeling dat juist door het zetten van de omgevingsvariabelen op elke 'locatie' maven kan gebruiken. Ik heb met behulp van YouTube: How to install Maven on Mac OS en deze tutorial gepoogd de omgevingsvariabelen goed in te stellen. Java -version, geeft wel de juiste informatie terug. Dus ik ga er van uit dat java wel (ergens) geïnstalleerd is.
mac-mini late 2014 met macOS 10.14
Omgevingsvariabelen:
export JAVA_HOME=/Applications/jdk-11.0.2.jdk/contents/Home
export M2_HOME=Applications⁩/apache-maven-3.6.0
export M2=$M2_HOME/bin
export PATH=$M2:$PATH
Locaties:
Java: /Applications
Maven: /Applications
zowel in .bashrc als in .bash_profile. Ik heb ook al source .bashrc en source .bash_profile gedaan. Volgens een medestudent, moet dat om de aanpassingen op te slaan. Ik heb ook de MAC diverse keren opnieuw opgestart.
Beste antwoord (via hoi1234 op 27-01-2019 23:16)
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Niet zo moeilijk doen. Gewoon homebrew installeren en dan:
$ brew update
$ brew install maven
Brew is DE dev-tool voor je Mac.
https://niels.nu
  • Janoz
  • Laatst online: 20-11 00:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je mist een slash aan het begin van de M2_HOME
  • hoi1234
Janoz schreef op maandag 21 januari 2019 @ 14:12:
Dat is waar. Maar dat is helaas slechts een onderdeel van het probleem. Het werkt namelijk nog steeds niet.
Ik twijfel of de JAVA_HOME variabele correct is. Ik ga er van uit dat ze met '/Library/Java/Home' bedoelen dat ik naar de map waar java in staat moet navigeren en dan de 'Home' map moet hebben. Maar klopt dit wel? Overigens bestaat er op mijn schijf geen 'Home' map op de aangegeven locatie. Dat zal dan denk ik komen doordat ik java op een alternatieve locatie geïnstalleerd heb?
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Java home is volgens mij de locatie van de java runtime environment, dus waar je java hebt geinstalleerd. Op linux kun je dit vinden met "which java", ik weet niet hoe dit in mac zit.
Maar je zegt dat dat maar een deel van het probleem is, maar wat gebeurd er nu als je maven probeert te draaien?
Overigens hoef je je computer niet opnieuw op te starten om dit soort wijzigingen door te voeren. Je terminal afsluiten en een nieuwe starten of "source ~/.bashrc" is genoeg voor veranderingen in je .bashrc file en voor .bash_profile moet je opnieuw inloggen.
  • hoi1234
Gropah schreef op maandag 21 januari 2019 @ 15:07:
Nee. Dat ik de '/' voor 'Applications' vergeten was, was denk ik een deel van het probleem. JAVA_HOME is inderdaad de locatie van java. Maar ik heb geen idee waar deze geïnstalleerd staat. Heb 1x via de .dmg geïnstalleerd, maar daar heb je dus totaal geen zicht op waar java belandt. Heb ook een archief gedownload. Dat heb ik in /applications gezet.
Maar ja, zal eens googlen hoe ik kan vinden waar java staat.
Edit: "which java" werkt dus ook op macOS. Maar JAVA_HOME naar '/usr/bin/java' laten verwijzen (dat is de returnwaarde van "which java") werkt niet. Is het trouwens niet makkelijker om over 2 weken naar de docent te gaan en samen met hem vanaf scratch beginnen?
[ Voor 10% gewijzigd door hoi1234 op 21-01-2019 15:27 ]
  • ThomasG
  • Laatst online: 00:58
Je hebt op OSX een binary die het installatie path naar de java home terug geeft (voor ene specifieke versie): /usr/libexec/java_home. Als je de JAVA_HOME naar de recentste versie wilt kun je:
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home) gebruiken.
Ook hoef je maven niet toe te voegen aan je PATH. Je moet even controlleren of /usr/local/bin op je path staat, en een symlink maken naar mvn:
sudo ln -s /Applications/apache-maven-3.6.0/bin/mvn /usr/local/bin/mvn.
[ Voor 3% gewijzigd door ThomasG op 21-01-2019 15:43 . Reden: Argument volgorde ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hydra
$ brew update
https://niels.nu
  • ThomasG
Hydra schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 08:57:
$ brew update
Brew is zeker niet DE dev-tool voor Mac OS. Het is er wel een die door veel developers gebruikt wordt. Er zijn er meerdere. Ik geef zelf de voorkeur aan MacPorts, omdat het ik het om verschillende redenen graag gescheiden houd met de rest van het systeem; en omdat homebrew mij in het verleden nogal traumatische ervaringen heeft opgelevert omdat Homebrew dingen doet waar je niet vrolijk van wordt (tenzij ze dat inmiddels hebben aangepast).
  • VanWilder
  • Laatst online: 27-04-2023
VanWilder
Dev @ Eurocontrol
ThomasG schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 09:51:
Homebrew heeft niets te maken met dev tools. Homebrew is een package manager. Gewoon idd java en maven via homebrew installeren en je bent voor je het weet up and running. Als je problemen tegenkomt heeft brew een 'doctor' command dat problemen tracht op te lossen. In de laatste 5 jaar nog nooit issues gehad, buiten na een macOS upgrade.
Good morning, and in case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night!
  • hoi1234
$ brew update
Homebrew geïnstalleerd en daarna Maven geïnstalleerd en het werkt meteen. Dit had ik veel eerder moeten weten....
