Netwerk en repeaters
  • Zomaar iemand
Ik wil graag ons kantoor verbinden met het magazijn, maar de afstand die de kabel moet afleggen zal ongeveer 150 meter zijn. Maar omdat de de maximale lengte 100 meter is, zal ik moeten werken met een repeater, maar de kabel komt geheel buiten te liggen en ik heb geen mogelijkheid om een repeater van stroom te voorzien halverwege.
Dus nu zat ik te denken aan een combikabel (240V icm met cat) en dan halverwege een repeater in een ip67 kast.
Is dit een werkbaar idee of zijn er ook nog andere oplossingen?
Beste antwoord (via Zomaar iemand op 20-01-2019 21:44)
  • burne
burne
Mine! Waah!
Zomaar iemand schreef op zondag 20 januari 2019 @ 19:30:
Ik kom er niet helemaal uit met de singel mode en multi mode, overal wordt uitgelegd hoe de werking is, maar tot nu toe nog niet welke methode het beste is voor deze afstand.
Uitgaande van standaard optics haal je met multimode maximaal 300 meter en met singlemode minimaal 20 meter en maximaal 10 kilometer. Dus het is lood om oud ijzer. :)
Als je switches zonder SFP-poorten heb, heb je twee media-converters, twee optics en een kabel nodig:
https://www.fs.com/de-en/products/17237.html
https://www.fs.com/de-en/products/75326.html
https://www.fs.com/de-en/products/20720.html
Oh, en twee keer https://www.fs.com/de-en/products/70705.html :+
Een op maat gemaakte kabel van 170 meter kost je ongeveer 90 euro, en is leverbaar in een week of twee. Die kan niet 'los' de grond in, dus je zult 'm ofwel in een bestaande duct of goot kwijt moeten kunnen of zelf iets in de grond stoppen.
Duct kun je hier bijvoorbeeld vinden: https://www.glasvezelshop...uizen-en-koppelingen.html
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • anboni
  • Laatst online: 00:34
Als je toch aan het kijken bent naar kabels trekken, kijk 'ns naar glas. Daar zijn varianten mogelijk die makkelijk 150m overbruggen.
  • vso
vso
tja...
Glasvezel, is iets duurder. maar via buiten heb je geen last van elektriciteit (bliksem inslag)
en lengtes kunnen veel langer.
Stekkers kan je via een specialist eraan laten lassen .. doe 2 ader paren te minste per kant (4 stekkers) en de rest laat je "los" .. 50,- per steker laten lassen .. kabel los is niet zo duur .. allen niet te scherpe hoek met de kabel maken .. :)
[ Voor 95% gewijzigd door vso op 20-01-2019 18:42 ]
Tja vanalles
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Glas is inderdaad by far de beste oplossing. Niet heel duur, de lengtes zijn veel makkelijker te halen en het is een stuk minder storingsgevoelig.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • Zomaar iemand
hmm helemaal niet aan gedacht, dank jullie wel.
Heb er nog nooit mee gewerkt, nog iets waar ik op moeten lettten?
  • anboni
Ik zou 'n kabelboer bellen. Glas fatsoenlijk aansluiten is nog wel een redelijk specialistisch werkje, waar je de juiste apparatuur voor nodig hebt.
  • vso
vso
tja...
anboni schreef op zondag 20 januari 2019 @ 18:42:
neuh @Zomaar iemand kan best de kabel neerleggen als je de kabel niet te scherpe bochten (glas breekt) maakt .. maar je hebt wel zoals hierboven gezegd word iemand de connectors laten aansluiten.
Overgens extra glasparen 4 of 8 is wel even waar je stil bij wilt staan .. misschien wil je later apart backup server in het magazijn plaatsen of met camera's aan de slag en dan hoef je alleen de connector's eraan te laten zetten. en de prijs van de kabel scheelt paar euro .. dus beknibbel er niet op
Ook is het slim bij een "groot" pand een ring .. bv linksom en rechtsom neer te leggen. als 1 kabel beschadigt raakt (of je hebt toch iets te weinig aangelegd) kan het via de andere route.
Tja vanalles
  • CyBeR
CyBeR
Voor dat soort korte afstanden kun je ook gewoon een pre-fab kabel kopen en 'm zelf leggen.
  • Zomaar iemand
  • CyBeR
CyBeR
Voor nieuwe aanleg is singlemode over 't algemeen de betere optie.
  • Beste antwoord ✓
  • burne
burne
Mine! Waah!
