  • Sjorsline
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 27-08 09:31
Mijn vraag
Ik heb afgelopen donderdag mijn nieuwe pc in elkaar gezet, alles ging goed en hij draait prima maar hij herkent de HDD niet. Ik heb een samsung 500gb SSD en een Seagate Barracuda 2TB HDD. Op de SSD staat windows en die draait gewoon prima.
De HDD wordt wel weer gegeven in de device manager maar niet in de disk manager, ook bij het opstarten geeft de pc aan beide drives te vinden.
Heeft iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ik mijn HDD gewoon kan gebruiken?
ik heb een ryzen 7 2700x op een crosshair hero Vi moederboard.
Ik heb de sata kabels gecheckt en dat haalde niks uit. Verder heb ik al redelijk wat gegoogled maar bij veel oplossingen willen zij dat ik iets met de schijf doe in de disk manager, dit kan dus niet want hier wordt hij niet weergegeven.
Hulp wordt enorm gewaardeerd, het is vreselijk om elk klein ding op mijn SSD te zetten. 8)7
Beste antwoord (via Sjorsline op 20-01-2019 00:23)
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
Staan alle sata controllers aan staan in de bios?
Windows schoon geïnstalleerd?
Test met een ubuntu livecd.
Boot vanaf een usb stick met ubuntu erop, dan start gparted, dan zou je alle schijven moeten zien.
Als in linux deze wel werkt, misschien hier formatteren, en dan weer in windows proberen.
[ Voor 17% gewijzigd door jan99999 op 19-01-2019 20:37 ]
  • Felix!
  • Laatst online: 23-11 16:18
Andere sata poort geprobeerd? Ook de stroomtoevoer naar de HDD gecontroleerd? Instellingen in de BIOS gecheckt? (RAID modus, AHCI/IDE modus etc)
No one is listening until you fart
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23-11 21:00
Ander kabeltje?
  • Sjorsline
Een ander kabeltje heb ik al geprobeerd! veranderde helaas niks.. Ook een andere sata poort heb ik geprobeerd.
In de Bios staat het AHCI modus, als ik raid modus probeer kan ik niet booten. (verder geen verstand van wat dit is)
Als ik in device management naar de HDD gaat (waar die hem dus wel ziet, evenals in de BIOS) dan staat er ook bij dat hij normaal functioneert.
Ik zie alleen de HDD niet onder ''Disk Management'' en is dus niet te gebruiken.
:X
  • Torac
Al gekeken in diskpart?
  • Sjorsline
Had ik nog niet, net geprobeerd maar ook diskpart geeft de HDD niet weer : /
  • Torac
Ben bang dat hij dan door slijtage kapot is gegaan.
  • Sjorsline
Maar het is ene gloednieuwe drive, en hoe zou het dan kunnen dat op 2 andere plekken hij wel herkent word als werkende HDD? ook de beschikbare ruimte wordt weergegeven in de BIOS dus er wordt wel iets van informatie van gelezen
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 21:15
Heb je in Disk management, of schijfbeheer in het NL, je HDD al geformatteerd/gepartioneerd?
EDIT: Iets te snel gereageerd.
[ Voor 18% gewijzigd door TZC-T1-FX op 19-01-2019 20:05 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 22-11 15:29
TZC-T1-FX schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 20:04:
Dat wordt lastig als 'ie niet verschijnt in de disk manager:
The devil is in the details.
  • EnigmA-X
  • Laatst online: 22-11 01:23
Ik zou eerst in het bios gaan grasduinen, op zoek naar settings rondom AHCI en eventueel ook RAID.
Bla. Niet goed gelezen. Heb je al een chkdsk gedraaid?
Tevens: draai "diskpart" vanaf commandline, gevolgd door een "list disk". Zie je de disk er dan wel tussen staan?
[ Voor 50% gewijzigd door EnigmA-X op 19-01-2019 20:11 ]
  • jecowo
  • Laatst online: 11-11 06:29
Heb je de hdd in usb docking geprobeerd?
Als je er stroom opzet voel je dan dat hij gaat draaien?
Incredible
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar OT.
  • Koffie-Verkeerd
Koffie-Verkeerd
Kiss my rusty sheriff's badge
Eventueel de disk in/aan een andere pc hangen om te kijken of ie daar wel normaal herkend wordt?
Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.
  • Sjorsline
In Diskpart vind die hem niet, en ik heb net even en de HDD draait wel degelijk. Chkdsk lijkt geen bruikbbare informatie te geven
  • EnigmA-X
  • Sjorsline
Meh, zelfs seatools ziet de drive niet ;( Ik begrijp niet hoe die hem wel kan zien in zo wel de BIOS als de Device manager maar op andere plekken niet. Windows geeft ook aan dat het na behoren werkt en ik voel de schijf draaien
[ Voor 69% gewijzigd door Sjorsline op 19-01-2019 20:27 ]
  • EnigmA-X
Van seatools is ook een bootable versie, heb je die geprobeerd?
  • Sjorsline
Die is voor USB drives toch?
  • Beste antwoord ✓
  • jan99999
  • Sjorsline
Heb de unbuntu ISO file op de USB stick staan maar als ik daarvanaf probeer te booten dan geeft hij aan dat er geen bootable OS op zit
  • Renault
  • Laatst online: 22-11 23:05
Sjorsline schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 19:17:
Je BIOS ziet de 2TB harddisk wel, het OS blijkbaar niet (goed).
Is die harddisk helemaal nieuw en ongebruikt?
Want ik vermoed dat er iets op staat waar Windows niets mee aan kan vangen.
Trek even je SSD los en laat de harddisk aangesloten.
Start dan eens op van een GParted USB-stick of CD en wis alle partities op die harddisk.
(Als je rustig leest als je iets wordt gevraagd door de opstartprocedure van GParted en logische antwoorden geeft, lukt het wel.)
Je kunt de harddisk binnen GParted ook meteen met NTFS of iets anders formatteren.
Daarna sluit je je SSD weer aan en zou het meteen moeten werken.
(Als je SSD niet op SATA-poort 0 zit, moet je wellicht even in de BIOS de opstartvolgorde eenmalig instellen om op te kunnen starten van de SSD.)
  • Sjorsline
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/VmfUCIA
Na de drive geformateerd te hebben in Ubuntu geeft die zich nu weer in mijn disk manager!
Hoe zorg ik er nu voor dat ik hem ook daadwerkelijk kan gebruiken?
https://imgur.com/a/VmfUCIA <-- plaatje van mijn diskmanager
[ Voor 13% gewijzigd door Sjorsline op 20-01-2019 00:17 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
Rechtsklikken op vakje Unallocated en dan formatteren naar bv NTFS.
  • Sjorsline
Het is helemaal gelukt, iedereen super bedankt voor de snelle reacties en wijsheden! top! _/-\o_
