Nieuw workstation start niet
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
afgelopen week heb ik de volgende onderdelen ontvangen voor een nieuwe computer:
- Gigabyte X399 AORUS PRO (rev. 1.0) Socket TR4 AMD X399 ATX
- AMD Ryzen Threadripper 2990WX (gebruikt, kwam uit een werkend systeem)
- DDR4 32GB PC 2933 CL14 G.Skill KIT (4x8GB) 32GFX AMD Ry
- Gigabyte Radeon RX 570
- Corsair HX Series HX850 V2
- Samsung 970 PRO 512 GB M.2
Na alles in elkaar gezet te hebben wil de computer niet starten. Op het moment dat de voeding van stroom is voorzien en wordt aangezet met de schakelaar flikkert er voor een kort moment een logo op het moederbord. Als ik vervolgens de computer probeer aan te zetten met de schakelaar op het moederbord hoor ik alleen de voeding klilkken maar gebeurd er niks. Net of er iets kortsluit.
Op uit te sluiten wat er gebeurd heb ik het moederbord uit de behuizing gehaald en geprobeerd te starten met alleen:
- cpu + fan
- cpu + fan + 1 reepje geheugen
- cpu + fan + 1 reepje geheugen + GPU
- cpu + andere fan
Bovenstaand lijstje heb ik ook geprobeerd nadat de cpu opnieuw is gemonteerd. Iedere configuratie geeft hetzelfde resultaat.
Naast de 24pin heb ik ook de 8 pin stroomvoorziening aangesloten op het moederbord. Er zit ook nog een 4pins maar de voeding heeft alleen de 8pins cpu connector en er is geen extra 4 pins meegeleverd. Dus ik doe even de aanname dat die niet nodig is en aanwezig is voor voedingen met alleen de 4 pins versie?
Helaas heb ik geen andere computer waarin ik de voeding kan proberen. Ik heb getracht dat ding door te meten maar meet niks. Maar ik heb ook geen verloopstuk beschikbaar waarmee ik iets kan aansluiten wat stroom trekt op het moment dat pin 4&5 worden kortgesloten. Dus wellicht werkt de voeding wel maar moet er iets stroom trekken.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen of om uit te sluiten welk onderdeel niet meewerkt?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:41
Buiten de behuizing op de doos van het moederbord testen om kortsluiting in de behuizing uit te sluiten.
Welke behuizing heb je, spacers gebruikt achter het moederbord?
De voeding heeft twee 8 pins cpu connectors. De 2e 8 pins cpu connector van de voeding zijn twee 4 pins aan elkaar. Die kan je uit elkaar halen zodat je naast de 8 pins ook de 4 pins aan kunt sluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door Uszka op 19-01-2019 10:13 ]
  • xos
Dat eerste heb ik al gedaan. Dat tweede zojuist geprobeerd maar levert hetzelfde resultaat. Voeding klikt als de powerswitch op het moederbord wordt ingedrukt en daarna niks.
  • D-R
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 05-08-2025
D-R
In principe is het voor zo ver ik heb gevonden niet nodig om beiden 12V connectoren (8P en 4P) aan te sluiten. Er is o.a. hier over te lezen: http://www.tomshardware.c...tx-pin-atx-12pin-atx.html. conclusie daar is eigenlijk: de extra 4P heb je alleen nodig in geval van extreem overclocken.
Heb je het systeem inmiddels al aan de praat gekregen?
  • xos
Ja, wilde het topic niet omhoog schoppen maar de voeding bleek DOA te zijn.
Andere voeding en het werkt direct.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
D-R schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 21:38:
Dat is misschien het geval op de mainstream borden, bij een processor met een TDP van 250W moet je daar zeker niet zomaar van uit gaan.
