Knoppen gaskookplaat muurvast.
Mijn vraag
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik heb een inbouw gaskookplaat in mij woning. Wat bediend kan worden met knoppen aan de bovenkant. Door een onverklaarbare reden kan ik de knoppen niet meer bedienen omdat het muurvast zit
Ik heb gezocht naar een oplossing. Maar mijn Google bubbel geeft mij geen antwoord op mijn probleem.
Heeft iemand een idee?
  • Craven
  • Laatst online: 08:42
Foto en modelnr zou wel handig zijn. Het is een beetje koffiedik kijken zo.
Ik heb geen modelnummer. Niet eens een merk.
Het is een systeem waarbij je niet eerst hoeft in te drukken om de gas te laten lopen. Het is feitelijk gelijk draaien.
  • Fish
Fish
How much is the fish
klinkt heel fout en potentieel onveilig
ik zal mijn kristallen bol maar pakken
[ Voor 59% gewijzigd door Fish op 18-01-2019 21:22 ]
Iperf
  • Xander
  • Laatst online: 00:21
Speelt dit probleem van het ene op het andere moment bij alle knoppen? :?
Kun je de knoppen niet eraf trekken en eronder schoonmaken?
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 00:23
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
WD40 en/of kruipolie proberen :)
  • Fish
Fish
is dat spult nietr brandbaar ?
Iperf
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Staat de knop in brand dan?
Misschien dat het eerste vlammetje van de branders wat wilder is, niet te dicht met je kop erboven dan ;)
Maar zonder gekheid, het is idd wel een GASfornuis. Als het niet veilig is, vervangen!!!!
De knoppen zouden gasdicht moeten zijn met een rubber oid maar het moet wel vertrouwd zijn.
[ Voor 107% gewijzigd door Alfa Novanta op 18-01-2019 21:36 ]
  • Fish
Fish
Alfa90_Buttje schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 21:32:
*mompeld iets over vluchtige dampen*
Iperf
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Dat gas ;) hoort er niet bij de knop uit te komen
Knop inspuiten, even laten intrekken, dan draaien en duwen en checken of alles weer soepel gaat. Zo niet is het zowel onpraktisch als mogelijk onveilig. Je kunt nog een installateur laten kijken en dan vervangen als het niet vertrouwd is. Een nieuwe woning is duurder.
Mocht je onverhoopt de boel horen sissen dan de hoofdafsluiter dichtdraaien en installateur erbij halen.
[ Voor 24% gewijzigd door Alfa Novanta op 18-01-2019 21:42 ]
  • frickY
  • Laatst online: 18-08 14:43
Kinderslot?
Kijk eens via de kast/la er onder of je daar een merk/type-sticker op de onderkant kan vinden.
Of als je geen moeite wilt doen; koop een nieuwe.
[ Voor 8% gewijzigd door frickY op 18-01-2019 22:03 ]
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
wel heel summiere info, maar ik heb nog nooit een kookplaat gezien waar je de knoppen er niet af kon trekken om ze schoon te maken. Overkokende zooi kan de boel goed vastplakken iig.
[ Voor 16% gewijzigd door -36- op 18-01-2019 22:07 ]
  • Sissors
Als ze allemaal tegelijk vast zitten, zit er dan niet iets van een kinderbeveiliging op?
[ Voor 3% gewijzigd door Sissors op 18-01-2019 22:11 ]
Ik kan wel merken dat ik op Tweakers zit. 8)7
Python:
if something is not defined:
    assume(worst)
Oke.
- De kookplaat is niet van mij. Dat is onderdeel van de woning.
- Ik kan niets eraf/eruit schroeven om te zien wat voor merk het is. Het zou voor de techniek ook niet moeten uitmaken, dat blijft hetzelfde.
- Het gaat om een vierpitter waarvan twee knoppen het niet meer doen.
Ik ga kijken of ik het met kruipolie het kan oplossen
  • Hsb-3
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-03-2023
Ookal is de kookplaat niet van jou, dan is deze nog niet cameraschuw of merkloos.. ;)
  • FireWood
  • Laatst online: 18-08 18:30
Ben er even vanuit gegaan dat er een oven onder zit. (maak anders een foto)
Vaak kun je de knop er zelf zo vanaf trekken of die zit vast met een klein schroefje. Je ziet daarna een as wat de knop dus rond draait. Hierachter wordt de as verlengt tot aan het gaspit zelf, waar een kraan in de toevoer zit.
Je kan waarschijnlijk de oven met een paar schroeven loshalen en die eruit trekken, kun je alles via de onderkant bekijken.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Mint
  • Laatst online: 21:24
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 13:58:
Is het toevallig een huurwoning? Zo ja, dan verhuurder bellen en niet zelf gaan kloten met dit soort dingen! Tenzij je interesse hebt met de gaskraan in je meterkast dichtdraaien omdat je iets in die kookplaat kapot hebt gemaakt (en je CV ook niks meer doet). Daar kan dan nog bovenop komen dat je zelf de kookplaat mag (laten) vervangen op jouw kosten.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Misschien de andere kant op draaien?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18-08 20:05
Ik heb nog nooit een compleet naamloos gasfornuis gezien.
Ook geen stickers op de onderkant oid?
En maak anders een paar foto's inderdaad.
En natuurlijk maakt het merk voor de techniek wel uit, niet elk merk zal hetzelfde mechanisme voor de knoppen gebruiken.
Is het gewoon echt een gasfornuis? Als er nog een oven onder zit, zou ik wel oppassen met olie.
[ Voor 45% gewijzigd door WEBGAMING op 19-01-2019 16:27 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 08:41
Shunt
Boe
WEBGAMING schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 16:24:
Goedkoop prul ding in een huur huis.
Daar stond waarschijnlijk bij aankoop een mooi naampje op maar na huurder 10 en duizenden keren met net wat te veel grof geweld poetsen is dat naampje al jaren weg.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Mint schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 14:21:
Is het toevallig een huurwoning? Zo ja, dan verhuurder bellen en niet zelf gaan kloten met dit soort dingen! Daar kan dan nog bovenop komen dat je zelf de kookplaat mag (laten) vervangen op jouw kosten.
^dit :)
  • Fish
Fish
Python:
    assume(worst)
Oke.
Als het onderdeel is van je woning moet je even kijken bij je verhuurder om het te laten repareren
Iperf
  • WEBGAMING
Shunt schreef op zaterdag 19 januari 2019 @ 17:46:
Goed punt, daar had ik inderdaad niet over nagedacht. :)
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 18-08 15:43
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Huurwoning?
Verhuurder bellen en het op laten lossen.
Topic dicht. Er is verder ook echt 0,0 info...
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Lolhozer
  • Laatst online: 06:23
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Of je doet even een foto
Waarom? Omdat het kan!!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ontvetter gebruiken en schoonmaken die boel
  • D.deJong
  • Laatst online: 21:07
Koken op gas is zo 2018.
  • bouwfraude
Heel stom maar indrukken en dan draaien?
  • Steamwitz
  • Laatst online: 18-08 20:42
Wanneer is de kookplaat voor het laatst gebruikt? Was dat gisteren? Of is hij een maand niet gebruikt?
