Netwerk nieuwbouw woning
  • Ralphboon
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 24-03-2025
Hallo allen,
Mijn eerste topic en mijn eerste post.
Situatie:
Komend jaar verhuizen wij naar een nieuwbouw woning. Ik ben van plan op alle 3 de lagen een internet aansluiting te laten aanleggen. Zodat er in ieder geval met een vaste internetkabel gewerkt kan worden.
Nu heb ik het idee dat ik ook het wifi signaal moet versterken. Na wat speurwerk kom ik bij een wifi accesspoint uit. Aangezien ik weinig ervaring hiermee heb wil ik dit graag toch even checken. Wat is handigheid? Daarnaast is het zo dat een dergelijk accesspoint ook extra poorten heeft zodat je hier bijvoorbeeld ook je pc vast op kan aansluiten?
Alvast bedankt voor de moeite!
Ralph
  • MrTre
  • Laatst online: 15:49
Hallo Ralph en welkom op tweakers.
Ik zou zeggen: struin dit sub-forum even af, deze vraag is al heeeel veel gesteld. Mocht je daar nog vragen over hebben, stel ze vooral :-)
  • Reloader
  • Laatst online: 09-10 12:02
Welkom,
in de meest ideale situatie plaats je op elke verdieping een accespoint welke je met een kabel kan aansluiten op je router/switch. Als je dan in de ruimtes waar je een pc of laptop met een kabel aan wilt sluiten nog een kabel uit laat komen kan het niet missen denk ik.
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 12-10 12:09
In nieuwbouw woning altijd meteen in alle kamers ethernet poortjes laten aanleggen die naar de meterkast lopen. Ben je voor nu en in de toekomst klaar.
>> Signature?
  • FoxLenny
  • Laatst online: 19:02
ChiLLeR schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 12:47:
En dan minimaal CAT6, kan je in de toekomst nog over op 10 Gbit.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
FoxLenny schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 13:05:
Moet je wel 6A hebben ipv CAT6.
Welke snelheden kan de UTP-kabel halen?
Een CAT5e kabel – Haalt snelheden tot 1000 Mbit/s en is geschikt voor Gigabit netwerken.
De doorvoersnelheid is 100mhz.
Een CAT6 kabel – Haalt snelheden tot 1000 Mbit/s en is geschikt voor Gigabit netwerken.
De doorvoersnelheid is 250mhz. Hierdoor kan het meer data tegelijkertijd verwerken dan een Cat5e kabel.
Een CAT6a kabel – Haalt snelheden tot 10.000 Mbit/s en is geschikt voor 10-Gigabit netwerken.
De doorvoersnelheid is 500mhz.
Een CAT7 kabel – Haalt snelheden tot 10.000 Mbit/s en is geschikt voor 10-Gigabit netwerken.
De doorvoersnelheid is vanaf 600mhz.
Alle proemn in n drek
  • rens-br
  • Laatst online: 21:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Ralphboon welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen, zie ook: Het algemeen beleid #quickstart.
Je hebt al een goed idee wat je wilt en je hebt al wat onderzoek gedaan zie ik., toch is het belangrijk om zelf ook nog met wat concrete opties te komen. Wij kunnen daar dan 'op schieten' en op die manier komen we samen tot een oplossing.
Daarnaast is het in het geval van een volledig netwerkadvies ook handig dat we wat details hebben over de woning. Hoe groot is het, hoeveel etages, kamers? Wil je ook wifi in de tuin etc.
Zou je dus je openingspost willen aanpassen?
Dat lijkt mij inderdaad een mooi iets om mee te beginnen. Sowieso naar elke kamer minimaal één lose leiding met twee ethernet aansluitingen. Op plekken waarvan je nu al weet dat er veel apparatuur komt te staan (Slaapkamer?, Woonkamer bij TV, Kantoor) zou ik minimaal 4 aansluitingen maken.
Daarnaast zou ik voor de wifi gebruik gaan maken van Access Points op centrale plekken in je huis, bijvoorbeeld de Hal. Als je dan op elke etage op deze centrale plek een loze leiding uit laat komen in het plafond, kun je daar bijvoorbeeld: product: Ubiquiti UniFi AP-AC LITE ophangen.
Je laat vervolgens alle loze leidingen uitkomen in de meterkast en je hangt daar een patchpaneel en een switch op, eventueel mooi verwerkt in een patchkast. Op die manier heb je alle beheer op één plek zitten en is het later ook heel eenvoudig om het uit te breiden.
Voor tips hierover kun je ook eens kijken in: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. (ik heb nu geselecteerd op foto's, zodat je de resultaten ziet staan.)
[ Voor 69% gewijzigd door rens-br op 18-01-2019 13:23 ]
  • RGAT
Bierkameel schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 13:08:
Tenzij je thuis meer dan 55 meter lange kabels nodig hebt werkt CAT6 ook prima, is meestal ook een stukje dunner en makkelijker te leggen. CAT5e zou ik iig niet meer leggen tegenwoordig hoewel het ook nog eens 2.5Gb/s kan doen.
Fixing things to the breaking point...
  • Annuk
  • Laatst online: 23:01
@Ralphboon
Je hebt meerdere optie's natuurlijk om dit aan te gaan pakken..
Nu is eerst de vraag.. heb je alle ruwbouw opties al door gegeven/door moeten geven of kan je hier nog wijzigingen in aanbrengen?
Zo ja, probeer dan centraal op iedere verdieping in het plafond een loze leiding te krijgen om daar een accespoint.. dan is een leuke optie degene die @rens-br aangaf..
De UniFi AP-AC Lite, deze hang je dan op elke verdieping voor je wifi (kan je centraal instellen via gratis software).
Als je de ruwbouw opties al door hebt moeten geven dan kan je ook nog kijken voor de UniFi AC Inwall, deze plaats je over je loze doos heen (waar je tenminste 1 utp kabel naartoe hebt getrokken), en heeft ook nog 2 uitvoerpoorten (in geval van de gewone versie, in geval van de HD versie zijn er 4 poorten beschikbaar).
Laat verder alle loze leidingen e.d. naar een centraal punt toe leggen (meestal is dit de meterkast, maar je hoort tegenwoordig ook steeds vaker naar de technische ruimte). Vanaf daar kan je alles netjes verdelen en afwerken.
@Bierkameel Cat6 kabel is gewoon geschikt voor 10Gbit hoor, er zit alleen een restrictie aan tot 55m en niet de volle 100m zoals bij Cat6A
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Annuk schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 15:49:
@Ralphboon
Je moet geen onzin verkondigen, dat het toevallig werkt op korte stukjes zal best, maar er zitten meer limitaties aan behalve dat toevallig je 10GB lampje knippert.
"While Cat6 10GBASE-T cable can support 10GBASE-T over distance between 37 and 55 meters depending on the alien crosstalk environment, there is no 10GBASE-T application support assurance over short runs of Cat6, because alien crosstalk is highly dependent on cable density. And the cable quality from different manufacturers can’t be guaranteed. Only when you test it will you know if the Cat6 cable meets the specification. Besides, adopting Cat6 cable in 10Gbps can’t make use of power-saving short reach mode. Short reach mode can reduce power consumption by 1W per port when using Cat6 of 30 meters or less. So 10GBASE-T cable Cat6 is not cost-effective and environment friendly for 10GBASE-T application. What’s more, Cat6 cable can’t dissipate heat as well as Cat6a 10GBASE-T cable since Cat6 10GBASE-T cable has smaller diameter conductor. Data center temperatures are increasing. At the same time, cable insertion loss also increases. This is not good for network performance.
Some people may argue that 10GbE Cat6 cabling is cheaper than 10GbE Cat6a cabling. But this cannot be guaranteed either. Say that if you gamble on running 10Gbps over Cat6 cabling, then you have to to replace all the Cat6 components when it does not work. This will cost much more than directly using Cat6a cabling. Unless you can install Cat6 cabling for 10GBASE-T according to the qualifications of ISO/IEC or TIA, you may predict decent performance with Cat6 up to 55 m.
In a word, 10GBASE-T cable Cat6 vs Cat6a, the former is not suggested to be used in 10GBASE-T applications because of various limitations. The minimum grade of cabling to be deployed in 10GBASE-T network should be Cat6a cable."
  • spone
RGAT schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 13:23:
Een fatsoenlijke CAT5e kan zelfs gewoon 10Gb doen. Tot een lengte van een meter of 40, maar dat zijn afstanden die in een gemiddeld huis toch niet haalt.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Annuk
Bierkameel schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 19:38:
Bedankt dat je ook ff de bron erbij zet.. (FS.com)...
Hier dan ff een "quote" van wikipedia:
10GBASE-T
10GBASE-T, or IEEE 802.3an-2006, is a standard released in 2006 to provide 10 Gbit/s connections over unshielded or shielded twisted pair cables, over distances up to 100 metres (330 ft).[44] Category 6a is required to reach the full distance of 100 metres (330 ft) and category 6 may reach a distance of 55 metres (180 ft) depending on the quality of installation, determined only after re-testing to 500 MHz.
Category 6 cables can carry 10GBASE-T for shorter distances when qualified according to the guidelines in ISO TR 24750 or TIA-155-A.
The line encoding used by 10GBASE-T is the basis for the newer and slower 2.5GBASE-T and 5GBASE-T standard, implementing a 2.5 or 5.0 Gbit/s connection over existing category 5e or 6 cabling.[54] Cables which will not function reliably with 10GBASE-T may successfully operate with 2.5GBASE-T or 5GBASE-T if supported by both ends.[55]
Wikipedia: 10 Gigabit Ethernet
Paar stukjes eruit geknipt.. maar dacht dat de strekking zo wel duidelijk is..
En als je inderdaad de ISO normen gaat nazoeken dan zal je er inderdaad achter komen dat Cat6 (mits voldoen aan alle voorwaarden etc) geschikt is tot 10Gbit.
  • RGAT
spone schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 19:51:
Kan wel, maar het verschil in prijs tussen CAT5e en CAT6 is toch (meestal) verwaarloosbaar.
