Problemen met x58 Asus Rampage Extreme 3
  • wijthoef
  • Laatst online: 10-08 19:12
Heb op marktplaats een 2e hands x58 systeem in elkaar gezet. met het idee een xeon build te doen
De pc start soms gewoon niet op, blijft het beeld zwart, na een hard reset start hij wel door.
Ook start hij niet op als ik het systeem gewoon reboot
na die harde reset krijg ik de melding "Als de pc opstart krijg ik overclock failed, " terwijl die niet eens geoverclockt is
Heb geprobeerd me bios te flashen maar zodra ik de Bios Flash Utility EZ-Flash 2 krijg ik een heel raar scherm
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/533958443552210995/535505662516527104/50053151_2033796263383188_5722773729822375936_o.png
Heb het bios wel terug kunnen flashen naar de eerste versie met flashback en weer terug.
kan ook gewoon in windows komen
had wel gelezen dan een x58 wel wat problemen had wat je dan op moet lossen maar dit is best veel van het goeie
UPDATE
Met een andere CPU(i7 950) en RAM die bijgeleverd waren door de verkopen start de PC helemaal niet op.
Nadat ik de 920 en 24GB 1866 ram heb toegevoegd werkt start hij wel weer op
[ Voor 14% gewijzigd door wijthoef op 17-01-2019 20:58 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Tja, als je er een antieke BIOS op zet dan gaan nieuwere CPU’s niet werken nee. Dan moet je eerst weer de nieuwste erop zetten. Ook werken niet alle Xeons op alle X58 moederborden. De W-serie vrijwel altijd, de X-serie lang niet altijd, heeft te maken met de QPI links.
  • wijthoef
Der zit juist nog een i7 920 in. Met een i7 950 boot de PC niet eens.
Als ik de bios probeer te flashen lukt het niet via BIOS
  • ETHART
  • Laatst online: 07-07 17:11
Het bord ondersteund bios flashback, probeer dat eens.
Refresh the BIOS can never be that easy
USB BIOS Flashback must be the most convenient way to flash BIOS ever! It allows overclockers to try their BIOS with the simplist way one can imagine. No need to enter the BIOS or the operating system, just plug the thumb drive into the ROG Connect port & push the ROG Connect button for 2 seconds, BIOS would be automatically flashed under standby power. It's no doubt that USB BIOS Flashback gives overclockers the ultimate convenience!
  • wijthoef
Heb het bios geflasht met USB bios flashback. leek goed te gaan alleen nu wil de PC helemaal niet meer opstarten :(
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-10 19:03
Nemesizz
Untouchable
wijthoef schreef op vrijdag 18 januari 2019 @ 15:56:
Hoe heb je dat precies geprobeerd?
Want vaak moet je rekening houden (vooral bij oudere borden, waar een X58 ook onder valt) dat je;
- vaak een USB stick gebruikt van 2GB of kleiner,
- FAT32 filesystem (grote sticks gebruiken vaak NTFS of iets anders, kunnen vooral oudere BIOS'en vaak niet mee overweg),
- de BIOS file uitgepakt in de root van de drive (tenzij de instructies aangeven dat het in een speciale map moet staan).
  • wijthoef
Precies zoals jij het hierboven beschrijft.
[ Voor 56% gewijzigd door wijthoef op 19-01-2019 13:57 ]
