recent een game pc in elkaar gezet met o.a.
ryzen7 2700 3.2ghz boost 4.1ghz
gigabyte x470 ultra gaming
corsair ddr4 16gb 3000mhz 2x8gb (tijdelijk kingston 1x8gb 2400mhz)
asus strix vega 64 8gb
mijn probleem is nu eigenlijk
dat 1 ram stick het wel doet met mijn pc en de anders niet op allen sloten
samen willen ze ook niet werken
ik heb ze al terug gestuurd naar de fabrikant
en daar hebben ze een test gedaan en ze zeiden dat er geen problemen mee waren
nou heb ik ze weer terug gekregen en ik heb nog steeds het probleem
de corsair en de kingston willen wel samen werken op de dual channel
alle hulp is welkom
  • Dirk
  • Laatst online: 20:52
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
@Verwijderd, hier in SM ga je weinig hulp krijgen bij je problemen, hier kan namelijk alleen crew reageren.
Ik gooi je topic dus even naar een meer passend subforum. :)
Schop een Modje => Processors, Moederborden & Geheugen
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staan die modules die je hebt op de QVL van je moederbord? Sommige systemen kunnen best kieskeurig zijn, en dan werkt er maar 1 module, en dan vaak ook nog niet eens op de juiste snelheden.
Test ze eens in een ander systeem en kijk of het daar wel werkt.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
2 gelijke modules in A2 en B2 bankje 2 en 4 vanaf cpu. geen 2400 erbij gebruiken, en in je BIOS de snelheid instellen. (dit vindt je ook in de handleiding van je moederbord) oa hier zie je het QVL voor Pinacle Ridge CPU(de 3e) https://www.gigabyte.com/...GAMING-rev-10#support-doc
user manual (de 3e van onder) https://www.gigabyte.com/...ING-rev-10#support-manual
@Hackus
ik heb de lijst bekeken en betekent dit dat ik maar 1 stick kan gebruiken
want ik kom er zelf geen raad uit
http://prntscr.com/m8kg89
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 19:54:
@Hackus
Nee, dat is single sided ram. niet 1 module.
@Hackus
a oke
maar hij staat in de lijst van qvl
dan zou mijn moederbord het goedkeuren
maar dan vind ik het raar dat er maar 1 stick het doet bij mij
en bij het bedrijf waar ik het naar terug gestuurd heb geen problemen mee heeft
  • Hackus
Hackus
dus in bankje 2 en 4 gebruiken vanaf de cpu bekeken. niet strak naast elkaar.
@Hackus
nee niet strak langs elkaar
maar het probleem is ook
stick1 doet het daar start die mee op
stick 2 start die niet mee op dan gaan mijn fans harder draaien en dan weer zacht en zo steeds opnieuw
als ik ze apart doe
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2019 21:29 ]
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:42
dus als ik het goed begrijp:
als je:
Alleen stick 1 gebruikt start hij gewoon op.
Alleen stick 2 gebruikt hij niks doet behalve de fans snel laten draaien
en als je beide gebruikt er ook niet veel gebeurt???
als bovenstaande correct is dan is 1 ram kapot lijkt mij????
en probeer nog even om met de goeie ram stick alle sloten te testen.. dus ram stick 1 in slot 1 en daarna slot 2, 3 en 4 als dit allemaal werkt ligt het niet aan het moederbord maar is toch echt je ram stick kapot
en als je de kans nog hebt proberen met 2 andere sticks te testen zodat je zeker kan zijn dat toevallig ook de memory controller niet kapot is of iets dergelijks
@jeppekroezen
ik heb met stick 1 en 2 alle bij apart de sloten getest
stick 1 werk hij op alle sloten
stick 2 op alleen sloten met de fans weer het zelfde
en dan had ik nog de reserve ram stick die ik effen tijdelijk wauw gebruiken
omdat ik de 2 ram stick terug gestuurd had
maar met de reserve ram stick heb ik ook geen problemen in allen sloten
ook heb de ram stick 1 en de reserve samen laten werken en mijn pc deed gewoon naar behoor
maar ze zijn niet de zelfde klok snelheid
en ook nog een 2 verschillende merken
maar ik heb dan mijn ram stick terug gestuurd
en ze hebben het bij het bedrijf waar ik het bij gekocht heb getest
en het bedrijf had er geen problemen mee
alle 2 de sticks werkten bij hun single en dual
  • jeppekroezen
tja dit duid toch zeker op een defect. makkelijk zat.
niet laten afzetten door je winkel. of de retourafdeling
hij werkt op geen enkel slot niet solo niet samen... gewoon niet.
neem je computer anders mee naar de pc winkel als ze die hebben en laat het ze daar lekker uitzoeken... kosteloos natuurlijk. beetje goeie winkel doet niet moeilijk over deze zaken.
edit--
mocht je er totaal niet uitkomen kan ik je www.azerty.nl aanraden!!
[ Voor 9% gewijzigd door jeppekroezen op 18-01-2019 10:38 ]
