Hoe Lacie drive te benaderen achter een 2de router
  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
hi,
Mijn internet provider is tele2 en die sturen (zoals de meeste providers) een router met minimale mogelijkheden. Daarom heb ik een 2de router WD N900 middels lan aan het netwerk toegevoegd. Aan de N900 zit dat mijn Lacie (drive) m.b.v. USB gekoppeld.
De drive benaderen via WiFi is geen enkel probleem. Echter zijn de snelheden ver beneden pijl. Daarom wil ik de drive gewoon via Lan benaderen. Momenteel test ik het met een Mac Mini en OS Sierra.
cheerz!
  • smekkos
  • Laatst online: 17-07 07:21
Je hebt waarschijnlijk een lan kabel in de wan poort van de wd N900 gestoken? In dat geval zit je met dubbele NAT. Je zult als je met de WIFI van de N900 bent verbonden dan ook geen apparaten op je vaste netwerk zien.
Mocht dit zo zijn dan steek je de kabel in 1 van de lan poorten ipv de wan poort. Daarnaast zet je ook DHCP, Firewall en andere services uit.
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point Dit topic kan je helpen met de tip van @smekkos
  • tweakn00b
@BlackWhizz @smekkos de drive benaderen via WiFi is geen probleem. Ik log dan gewoon in op het netwerk van de N900.
Maar wat ik wil is vanaf mijn Mac mini of mijn Win 10 systeem zonder van netwerk te hoeven veranderen toegang te krijgen tot de drive.
De kabel zit in een lan poort van de N900 en in een lan poort van de modem (een TG789bvn van technicolor).
  • BlackWhizz
Zou je er een diagrammetje van kunnen maken hoe je netwerk in elkaar zit? Het komt nu nog wat onduidelijk over.
  • tweakn00b
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
Kabel tussen (switch en Tele modem) in de (N900 en switch) stoppen?
-> Waarschijlijk doet de N900 DHCP en heeft deze een ander IP reeks dan je Tele Modem
Ook op te lossen door op de tele modem een route op te nemen naar de N900 voor het netwerk van de N900. Door alles in de N900 te stoppen, zit iedereen weer in hetzelfde netwerk en zou het moeten werken.
[ Voor 68% gewijzigd door xAn52 op 17-01-2019 16:25 . Reden: uitleg ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 21:24
Gaat niet werken in je huidige opset je hebt de mac mini op de Tele Modem aangesloten en de LaCie drive op de N900 Deze hebben beide een andere gateway die niet met elkaar praten dus je kan niet van A naar B
Als je de N900 in switch/AP modes zet (DHCP UIT) en de TeleModem dhcp,dns laat doen dan komt het wel goed.
[ Voor 24% gewijzigd door HKLM_ op 17-01-2019 16:26 ]
Cloud ☁️
  • tweakn00b
@BlackWhizz op zich heb ik er geen problemen mee om alles via de N900 te laten verlopen, maar de N900 dient nu als access point en internet heeft ie niet. Of moet ik dan een wan poort gebruiken?
  • tweakn00b
Ik heb de N900 met wan gekoppeld aan een lan van de tele2 modem. Ik krijg een ip toegewezen en internet werkt. Ook kan ik in de admin van de N900. Maar nog geen toegang de Lacie drive.
Wat is de makkelijkste manier om deze met Sierra te benaderen?
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
tweakn00b schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 16:56:
Maar hangt je mac nog steeds aan de netgear hub en die weer aan je tele2 modem? Want dan is er volgens mij niets veranderd?
Als je nu de Netgear hub met een kabel aan je N900 prikt, dan zou het wel aan elkaar hangen en elkaar kunnen zien wellicht.
[ Voor 11% gewijzigd door Jivebunny op 17-01-2019 17:00 ]
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • tweakn00b
@Jivebunny de netgear hub heb ik aan de N900 gehangen. Maar ik heb zowel met als zonder hub getest. En beide krijg ik een ip adres en werkt het internet zonder problemen.
De vraag is nu, hoe kom ik in my drive? Ik zit nu dus in het netwerk van de N900...
  • Jivebunny
Jivebunny
tweakn00b schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 17:04:
Zoals je die met de wifi zou benaderen. Als het goed is, is de Lacie beschikbaar gesteld aan het netwerk van de N900 en heeft deze een foldernaam als 'share' gekregen?
  • tweakn00b
@Jivebunny via wifi logde ik in met WD quick view. En die is nu niet beschikbaar, althans hij herkent niets.
  • Jivebunny
Jivebunny
tweakn00b schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 17:08:
Ai, nu moet ik helaas afhaken in het probleem, geen ervaring met WD Quick view
  • xAn52
xAn52
Whatever...
En als je nu naar het http://192.168.1.1 adres gaat in de browser. Zie je dan het login van de N900?
  • BlackWhizz
Als je een apparaat aan je modem aansluit, welk IP krijgt dat apparaat dan?
Als je een apparaat achter je N900 aansluit, welk IP krijgt dat apparaat dan?
Dump maar 2x een IPconfig met beschrijving met het liefste in [code] tags.
  • tweakn00b
uiteraard, server connect
mbv. Command+K kan je het adres gewoon invoeren. In mijn geval sbm://localnas
De drive wordt vervolgens weergegeven om te selecteren voor mounting.
Echter lukt het me niet om hem te selecteren (grayed out).
Iemand nog een tip?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 12-10 16:57
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Wat kun je op die N900 instellen? Je moet een routering aanmaken voor je subnet achter je andere router zodat de tele2 router de weg weet naar dat netwerk
  • tweakn00b
@Kabouterplop01 Op de N900 zijn de instellingen zeer beperkt, en in AP mode nog minimaler. Naast Wifi, host, Lan en admin instellingen zijn de storage settings met USB: Share, DLNA, iTunes, FTP
een Workgroup naam en Public vs Private share de enige optie's.
Het lijkt me niet dat het aan de N900 ligt. Met m'n ipad krijg ik m.b.v. VLC gewoon toegang...
update: een 2de drive WD elements 1TB herkent de mac wel en kan gewoon geselecteerd worden.
Op de LaCie staan een paar dikke Veracrypt bestanden. Zou dat een obstakel kunnen zijn?
[ Voor 35% gewijzigd door tweakn00b op 19-01-2019 12:31 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
als je ze kunt benaderen via wifi? Nee, dan is dat niet het issue.
En als je pingt naar localnas hoe ziet dat antwoord er uit?
Ik zie dat je een typefoutje maakt sbm://localnas vs. smb://localnas (het moet het laatste zijn)
BlackWhizz, vroeg dat ook al.
  • tweakn00b
@Kabouterplop01 mijn modem heeft weliswaar een usb poort maar die is slechts voor firmware updates
  • tweakn00b
Nadat ik SMB 1.0/CIFS Client om Windows 10 heb aangezet zijn beide drives nu ook benaderbaar via Lan.
Blijft alleen mac os via Lan over (via WiFi lukt het wel).
Iemand nog een heldere ingeving?
  • laurens0619
  • Laatst online: 06:16
Staat je lan netwerk wel als het juiste type ingesteld? Lijkt nu op public te staan en moet private, home zijn
https://www.itechtics.com/change-network-type-windows-10/
[ Voor 49% gewijzigd door laurens0619 op 19-01-2019 20:19 ]
  • tweakn00b
@laurens0619 op windows werkt het, alleen op mac os nog niet.
