  • enrico1101
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 11-10 16:34
Mijn vraag
Goeiedag Beste tweakers,
Ik heb vandaag een Gigabyte z390 M gaming opgehaald inlcusief een i5 9600k en een arctic freezer 33 plus. Nu ben ik erachter gekomen dat dit bord 12 pins nodig heeft voor de cpu, echter heeft mijn voeding (cx500m) alleen maar een 8-pin connector. Nu lees ik hier en daar dat de laatste 4 pin connector alleen relevant is bij zwaar overclocken. Maar in de handleiding staat toch dat er zonder 12 pins het moederbord niet start. Hebben jullie hier misschien ervaring mee?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Enrico
Beste antwoord (via enrico1101 op 17-01-2019 16:10)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
d22wth schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:46:
En dan? Een i5 is geen enorme stroom vreter dus die kan makkelijk met 2x4 pin.
Dat weet ik, echter geeft de TS aan dat er in de gebruiksaanwijzing expliciet staat dat het moederbord niet boot zonder 3x4 EPS. Wie ben ik om de gebruiksaanwijzing van Gigabyte tegen te spreken, en voor de TS toch iets anders te adviseren? Ik kan het niet testen in ieder geval, en als er dan toch een nieuwe voeding komt, dan beter een die dat wel heeft toch?
[ Voor 25% gewijzigd door millman op 17-01-2019 15:49 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zou t eerst eens met een 8pin proberen, dat kan geen schade opleveren. Maar, zulke hardware op zo'n belabberde voeding is uiteindelijk vragen om problemen.
  • AlxRoelofs
  • Laatst online: 23-10 19:23
Mag ik vragen hoe oud deze PSU is en welke GPU je gebruikt? Corsair is een prima merk, echter vraag ik me af of je je systeem aan wilt sturen met een 500w bronze PSU van een aantal jaar oud.
Als je €400 steekt in een MB en een CPU plus waarschijnlijk een aardige GPU hebt zou ik er toch eens serieus over nadenken je PSU te upgraden.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
AlxRoelofs schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 10:06:
Corsair is een prima merk, maar ook prima merken kunnen echt waardeloze voedingen afleveren, dit is daar helaas 1 van..
  • enrico1101
Bedankt! Ik heb er even naar gekeken en ben van plan de psu te upgraden. Wat raden jullie aan? Wordt icm een gtx 970 gebruikt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Sowieso de CX500M niet gebruiken met nieuwe hardware. De geleverde spanningen zijn te onstabiel daarvoor.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
enrico1101 schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 11:18:
pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Goede voeding, alleen vraagt de TS expliciet om een voeding met 3x4pins EPS, deze voeding heeft er maar 2 ;) Ben verder niet into voedingen, dus kan weinig bijdragen aan wat anders een goede voeding is op dit moment.
[ Voor 12% gewijzigd door millman op 17-01-2019 15:50 ]
  • d22wth
d22wth
millman schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:45:
  • Beste antwoord ✓
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
enrico1101 schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 09:46:
Nee, dat staat er niet.
Letterlijk:
1/2) ATX_12V_2X2/ATX_12V_2X4/ATX (2x2, 2x4, 12V Power Connectors and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected, the computer will not start.
De 8 pins (2x4) is die zogenaamde 12V (niet te verwarren met 12 pins) power connector, deze is voldoende tenzij je extreem gaat overclocken.
Er staat niet dat zowel de 4 als de 8 pins cpu powerconnectors aangesloten moeten zijn.
Verder sluit ik mij aan bij de voorgangers dat het verstandig is een fatsoenlijke voeding aan te schaffen.
  • enrico1101
@Verwijderd hmm, ik zie het. Sorry voor de verwarring jongens, ik snap de oplossing :) .
