Raspberry Pi als webserver
  • 1.396 views
  • ewoutw
  • Laatst online: 20:30
Hoi Mede Tweakers
Weet niet zeker of ik hier in het juiste subform zit maar ik probeer mijn raspberry pi 3b+. ik wil graag mijn raspberry als webserver te instaleren voor fireFly III. apache2, php en mysql (naja werd mariaDB) is allemaal gelukt. Het is me zelfs gelukt om phpMyAdmin te installeren.
Maar ik heb nu eigenlijk nog 2 problemen. de /var/www/html map heb ik geen rechten. ik kan alleen met sudo cp bestanden kopiëren en dan met chown de bestanden overnemen om ze te bewerken. Maar dat is een hoop werk als ik web applicatie wil instaleren. Wat voor rechten (chmod) moet ik instellen. Ik begreep van het internet dat chmod 755 geen goed idee is.
Het andere probleem is dat ik wel net phpmyadmin kan openen. Maar ik kan niet inloggen. Ik kan inloggen.
Kan wel via de CLI inloggen op de marinaDB
mysql -uroot -p
SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;
Dan zie ik 2 users, waarvan root er één is. De password hash gegoogeld en levert het wachtwoord op wat ik ook verwacht. Dus een verkeerd wachtwoord is het niet.
Kan iemand mij helpen. Als jullie vragen hebben hoor ik het graag.
Wat heb ik gedaan.
sudo apt-get install apache2 -y
sudo apt-get install php libapache2-mod-php -y
sudo apt-get install mysql-server php-mysql -y
sudo service apache2 restart
sudo mysql_secure_installation
Remove anonymous users: y
Disallow root login remotely: y
Remove test database and access to it: y
Reload privilege tables now: y
sudo apt-get install phpmyadmin
Kies: apache2
Configure database for phpmyadmin whith dbconfig-commen: Yes
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
Regel toegevoegd: Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
/etc/init.d/apache2 restart
[ Voor 12% gewijzigd door ewoutw op 16-01-2019 23:34 . Reden: opmaak ]
  • vso
vso
tja...
Ben je beter bekend met windows (dan is dos win linux howto handig) en lees je wat meer in op chmod en chown wat ze doen
begin eerst met
- apache goed configureren
- man CP (MAN = manual op de commandline" )
- daarna php admin controleren
je kan meerdere bestanden tegelijk copieren door *(wildcard) te gebruiken bv
cp -r "/bla/map/* /var/www/html/"
er zijn genoeg handleidingen hoe je dit op je besturingsysteem moet doen, maar het is wellicht handig dat je wat meer gaat leren over de basis commandos (dos/win/linux howto geeft je een start) ;) suc6
Tja vanalles
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ehm, kan je nu wél of niet inloggen?
Als je hash met Google te vinden is, wordt er een zeer onveilig standaard wachtwoord gebruikt. Ik zou die hoe dan ook wijzigen. Google vertelt je precies hoe (je krijgt dan vanzelf de documentatie van mysql/mariadb). :)
De /var/www/html map heb ik geen rechten. ik kan alleen met sudo cp bestanden kopiëren en dan met chown de bestanden overnemen om ze te bewerken. Maar dat is een hoop werk als ik web applicatie wil instaleren. Wat voor rechten (chmod) moet ik instellen. Ik begreep van het internet dat chmod 755 geen goed idee is.
755 is prima, 777 is echter een probleem. Dat is gewoon de deur openzetten. Dat je met sudo moet werken om er bestanden te plaatsen is ook logisch. De map is van www-data, de gebruiker waaronder de webserver draait. Als je een webapplicatie hebt die in z'n eigen map moet kunnen schrijven, bijvoorbeeld omdat het mogelijk maakt bestanden te uploaden of zichzelf te updaten, is het wel zo handig als dat ook kan.
Er zijn vele manieren om zonder sudo schrijfrechten te krijgen in die map. Maar kijk eerst even wat ze bij Firefly adviseren. Want je kan wel de eigenaarschap overnemen, maar als Firefly het dan niet fatsoenlijk doet zit je met een nieuw probleem en vast ook een nieuw topic hier. ;)
Commandline FTW
  • ewoutw
Ben er eigenlijk vanuit gegaan dat de default config in princiepe wel werkt. Ook geen geen enkele instructie gelezen wat ik by default aan zou moeten passen om het werkend te krijgen. Suggesties wat ik aan zou moeten passen?
vso schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 23:44:
Dat is nu een van de problemen. Dat wat ik weet en kan heb ik gedaan. Maar ik ben van het type: ik heb de bel wel horen luiden maar ik weet niet waar de klepel hangt. Ik weet wel wet van Linux. Maar nooit echt iets mee gedaan. Als ik meerde handleidingen lees over de instak van mysql/phpAaMyAdmin lees ik het zelfde. En dat is ook wat ik mijn aantekenen zie staan. Maar verklaart mijn foutmelding niet.
[b]Hero of Time schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 23:49:
Wel via de CLI, maar niet via phpMyAdmin. MariaDB werkt, phpMyAdmin geeft een inlog scherm. Maar kan toch niet inloggen.
Absoluut waar, maar op dit moment heb absoluut geen plannen om deze publicelijk op internet te gooien. Ook niet in de toekomst. En hem gewoon lekker achter mijn NAT te houden. Als phpMyAdmin werkt kan ik via phpMyAdmin ook wel een nieuw ww kiezen.
[ Voor 34% gewijzigd door ewoutw op 17-01-2019 02:20 ]
  • vso
vso
tja...
@ewoutw het probleem is je wilt A + B + C, zorg eerst dat A werkt voordat je verder gaat met B en C
Bij apache heb je bv een standaard webpagina die getoond word, deze kan je best een beetje aanpassen met "hallo ewoutw" of andere unieke tekst zodat je weet dat je naar de juiste kijkt.
Probeer je problemen zo klein mogelijk te maken, ander zoek je je helemaal blind, zeker als je niet weet waar de klepel hangt. natuurlijk is het heel verleidelijk 20 wijzigen in een configuratie bestand te maken maar je kan beter 20x die ene wijziging doen en testen... zeker in het begin.
Begin gewoon opnieuw en maak de stapjes zo klein mogelijk, dan houd je het overzicht.
Tja vanalles
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Voor PMA, staat het wel toe om met root in te loggen? Of wie is de andere gebruiker die je zag? Zie je iets in de logs van PMA of MariaDB over de inlogpogingen? Wat als je een nieuwe gebruiker aanmaakt via de CLI en die alle rechten geeft (hint: gebruik gelijk het grant commando, grant all on *.* to <user>@<host> identified by 'password'). Kan je dan met die gebruiker inloggen? Iets zegt mij ook dat je PMA nog niet geconfigureerd hebt om met je lokale databaseserver te verbinden.
Commandline FTW
  • mainvoid
  • Laatst online: 26-02 15:30
Krijg je nog iets van een foutmelding? Zo ja, wat is deze? In de standaardconfiguratie van phpmyadmin staat dacht ik localhost. Mocht dit niet het geval zijn dan zou je naast je naast een invoerveld voor je gebruikersnaam en wachtwoord ook eentje moeten zien voor de server (hier zou je dan gewoon localhost in kunnen voeren).
Je zou ook nog even de logboeken van phpmyadmin en mariadb kunnen bekijken; hier staat mogelijk nog informatie in over de (mislukte) aanmeldpogingen. Waar die staan is wel op internet te vinden, dat weet ik ook niet zo uit mijn hoofd.
Zelf heb ik wel eens lopen sleutelen met een Raspberry Pi 2b en 3b als webserver. Zo lang de programma's niet te zwaar zijn moet het zeker lukken.
Pas wel heel goed op zodra je met chmod of chown gaat spelen, want zodra je deze met de -r optie gebruikt en je veranderd per ongeluk de permissies op / dan kan het zo maar zijn dat je niet eens meer aan kan melden en alles opnieuw moet installeren.
  • noskill
  • Laatst online: 20-08 22:11
noskill
1*1=2.
Even er vanuit gaande dat je op je computer naar het IP van je webserver gaat, moet je toestaan dat root inlogt vanaf een IP-adres van buiten af (voor de raspberry dan). Je geeft het zelf ook aan in de configuratie die je toegepast hebt: "Disallow root login remotely: y"
Hier staan wat voorbeelden:
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html
Betreft die bestanden in /var/www/html zul je de gekopieerde bestanden met chown van eigenaar moeten veranderen naar de user die de apache service uitvoert. Het is niet zoveel werk, je kan gewoon naar de map gaan in je shell en met chown -R de gehele inhoud van de map wijzigen van eigenaar. De user die de apache service uitvoert kun je vast vinden in de configuratie van apache.
  • ewoutw
Haha, ja ik was er al een beetje bang voor. Ik kan in middels lokaal ook inloggen via phpMyAdmin. Extra gebruiker aan moeten maken via de CLI. Al zou ik verwachten de user die gebruikt wordt op PHP uit te voeren als een locale user gezien word.
Zal er binnenkort eens opnieuw installeren met dan met met een N bij "Disallow root login remotely:"
  • vso
vso
tja...
ewoutw schreef op maandag 21 januari 2019 @ 10:28:
Goed dat je het gelukt is, omdat er zoveel verschillen kunnen zijn is een simpel antwoord niet altijd mogelijk.
Tja vanalles
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Als je met PMA inlogt, kan het zijn dat de gebruikersnaam niet <user>@<localhost> is, maar <user>@<ip adres> en dan mag het niet. Waarbij <ip adres> het eigen IP adres van de Pi is. Tevens uitgaande dat er geen '%' (wildcard teken) staat bij host voor de gebruiker.
Commandline FTW
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
In dit soort situaties maak ik mezelf lid van de groep www-data en chmod de data directory van de webserver naar 770.
Een tijd geleden een raspberry aangeschaft met als doel een webserver te maken en dat is gelukt! Deze werkt helemaal prima. Website zelf getikt in html met css templates van bootstrap. Nu wens ik dit te upgraden naar een website met wordpress, dat maakt het één en ander een stuk makkelijker. Kan dat ook op zo'n raspberry? Ik draai nu een apache server op de laatste versie Debian OS op de raspberry mocht deze info nodig zijn.
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:13
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2020 @ 17:55:
Dit is wel een beetje een zoekvraag; heb je gekeken of er niet aan kant-en-klare guide voor is? Misschien is zoiets al genoeg.
Los daarvan kan je beter een nieuw topic maken over specifiek jouw vragen, dat is beter dan een oud topic weer omhoog kicken.
Mijn advies is even te kijken of je met die guide niet al klaar bent, en als je ergens tegenaan loopt even een eigen topic te openen. :)
