Yamaha receiver kapot?
  • Novarion
  • Laatst online: 29-09 16:48
Vandaag lijkt mijn Yamaha RX-v371 de geest gegeven te hebben. Bijna 7 jaar oud, je zou zeggen redelijke levenscyclus voor consumentenelektronica. Maar goed wie weet is hij nog te reanimeren.
Bij het aanzetten via de afstandsbediening schoot hij direct uit. Vervolgens nog zo’n 2x het zelfde tot er geen leven meer inzat en hij uit bleef. Lijkt op een zekering of iets. Direct alles losgehaald en de binnenkant bekeken, behalve wat stof lijkt er weinig zichtbaars mis te zijn, glazenzekering zag er goed uit.
Iemand enig idee wat ik nog kan doen en controleren op defecten?
De volgende website heb ik gevonden van een soort gelijke receiver, ik zie echter geen kapotte elco’s. Veel verstand heb ik hier ook niet van.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/123809
Alvast bedankt voor de hulp!
  • ronnie vd
  • Laatst online: 15:16
Het gaat om een rx-v371 neem ik aan?
Zou je een duidelijke foto willen maken van de print die tegen de koelplaat zit?
https://www.google.com/se...pvM&imgdii=WiLn7-6SCUZbGM
Dit is een deel van de voeding.
De elcos die hier op zitten zijn krap bemeten en gaan stuk. Mogelijk staan de dakjes bol en gaan de spanningen afwijken.
Maar voor hetzelfde geld ligt er een eindtrap uit ofzo.
In dit apparaat worden alle voedingsspanningen gemonitord. Wijkt er 1 teveel af dan gaat de receiver na een 2 of 3 tal pogingen in de beveiliging. Deze is via een toetscombinatie uit te lezen en te resetten.
Tanya heeft de manual:
https://elektrotanya.com/...eceiver.pdf/download.html
Stukje naar beneden scrollen en even wachten. Na een halve minuut krijg de de download link.
Met de procedure rond bladzijde 25 kun je de foutcode uitlezen.
  • Novarion
ronnie vd schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 20:17:
Aller eerst bedankt voor je inzicht en hulp!
Klopt, het is de RX-v371. De ‘v’ ontbrak.
De foto’s die ik zojuist even heb gemaakt:
https://imgur.com/a/MqsOdqL
Er is een (grote) elco met een boller dakje zoals je het zelf benoemde, deze heb ik even gekenmerkt en vanaf de zijkant gefotografeerd.
Ik zal nog eens kijken of ik de foutcodes kan uitlezen via de genoemde site, ben benieuwd aangezien ik er nu totaal geen leven uit krijg.
Zojuist even via pagina 25 de selfdiagnostiek geprobeerd op te roepen. En dit schakelde het systeem inderdaad in! Wauw, ik had geen leven verwacht! Echter is het mij niet volledig duidelijk wat nu. De aan knop werkt nu ook weer, alles lijkt weer te werken, ik heb nu wel het idee dat hij de controles overslaat, niet geheel veilig gevoel om alles weer op zijn plek terug te zetten op deze manier. Uitlezen en de code vinden is denk de volgende stap, om zo te weten wat er loos is.
[ Voor 13% gewijzigd door Novarion op 16-01-2019 00:36 ]
  • ronnie vd
Die grote elco is gaar en moet vervangen worden.
Je hebt nu een te grote rimpel op je voedingsspanningen.
Je versterker kan even werken maar zou uiteindelijk weer uitvallen.
Let overigens niet op de witte smurrie er onder. Dat is lijm.
Ik heb het zelf ook eens gehad met een soortgelijke yama. Wat ik herinner is een dat de bouwvorm van de Elco een probleem is. Te veel capaciteit in een te klein jasje.
Is het c1320? 10000uf 16v?
Dan kan ik helpen zoeken naar een vervanger.
Kun je solderen?
  • Marber
  • Laatst online: 10-10 14:40
Zon elco vervangen is een klein klusje. Met een soldeerbout en de juiste elco heb je dat binnen een 15 minuten gedaan. Er is vast wel een repairshop of tweaker in de buurt die wil helpen.
  • Novarion
ronnie vd schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 04:43:
Kun je solderen?
C1320 zie ik niet op het label terug.
116C2(M) 10000uf 16v
Ik kan helaas niet solderen.
Marber schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 09:05:
Dat zou fijn zijn! Zal ook eens kijken of er shops in omgeving Leiden zijn. Thanks!
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Ik zou zo wie zo ook die andere drie elco's vervangen.
Elco's kunnen ook stuk zijn zonder dat er een bolling te zien is!
Dit zijn de originele waarden (service manual) van de elco's die vervangen zouden moeten worden...
C1317:  4700 uF/16V
C1318:  4700 uF/25V
C1319:  2200 uF/25V
C1320: 10000 uF/16V
[ Voor 4% gewijzigd door PE4000 op 16-01-2019 14:10 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 10-10 14:29
Ik zou ook Panasonic elco's halen dan ipv de Jamicon, die laatste zijn niet echt geweldig.
  • ronnie vd
Ik zou adviseren zelf de elcos te kopen. Dan weet je zeker dat je goede kwaliteit hebt.
Neem 105 graden types die gaan langer mee:
(Nu zit er 85 graden in)
https://nl.farnell.com/pa...10000-f-16v-20/dp/1973473
Het kan zijn dat ze wat dikker zijn dan het origineel maar meestal zijn ze er wel in te passen.
[ Voor 21% gewijzigd door ronnie vd op 16-01-2019 14:56 ]
  • Novarion
PE4000 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 14:08:
C1317:  4700 uF/16V
C1318:  4700 uF/25V
C1319:  2200 uF/25V
C1320: 10000 uF/16V
Dan vraag ik mezelf -als leek- gelijk af, wat dan over de andere 100 stuks. Hij zit vol met kleine en grote elco’s waarvan ik bij eentje een afwijking zichtbaar zie, wie weet zijn er inderdaad meerdere kapot.
Ik moet wel meegeven dat de elco links van gebolde wat losser op de printplaat lijkt te staan.
Eens kijken of iemand met meer verstand dan ik, eens een blik en soldeerbout wilt werpen.
Ben bang dat ik er zelf niet uit ga komen.
  • ronnie vd
Zou ik me geen zorgen over maken.
Deze zit in de voeding en dan ook nog op een plek waar het erg warm kan worden (bij de koelplaat)
Als er iets funest is voor elcos dan is het warmte. Dan verouderen ze erg snel.
Daarom adviseer ik 105 graden types, die zijn hier beter tegen bestand.
Eigenlijk is het een verkeerd soort bezuiniging van yamaha. Of een bewuste keuze 👹
Dit is een bekend probleem in consumenten electronica land.
Ik heb een tijdje kapotte receivers opgekocht...gerepareerd en weer door verkocht.
Daar zat jouw model ook bij.
De vorige eigenaar had hem opgestuurd naar CE repair....de geautoriseerde hersteller van yamaha.
De reparatie offerte zat er bij. Ik meen iets van 300 of 350 euro.
Dit kan gewoon niet uit, daar koop je bijna een nieuwe voor.
Wat ze daar deden was klakkeloos de hele print vervangen. Viel me enorm tegen, aangezien het apparaat weer klaar kon met het vervangen van een paar 10tjes aan materiaal. Maar zo gaat dat tegenwoordig.
Ik heb 7 jaar consumenten elektronica gerepareerd bij een geautoriseerd bedrijf. Op het laatst was het alleen nog printen wisselen, de soldeerbout bleef koud. Toen was het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Maar ik ga off topic 😊
  • Novarion
ronnie vd schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 16:00:
Klinkklare onzin €300-350 reparatiekosten, dat is meer dan de nieuwwaarde toendertijd. Kunnen ze echt niet maken. Tof en eervol dat je beslist hebt een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Ik twijfel nu in iedergeval, na de knoppen combinatie lijkt hij het weer te doen, de vraag is voor hoe lang en hoe veilig is dit. Verder kon ik niet echt iets uitlezen uit het menu, de handleiding van Tanya is best ingewikkeld.
Misschien kunnen we dit nog eens doorlopen om meer te weten te komen?
Lastige keuzes. Reparatie voor een paar tientjes materiaal inderdaad of misschien na 7 jaar eens kijken voor een leuke 4K receiver. Of deze nu terug plaatsen alsof er niets is gebeurt, nu hij het lijkt te doen.
  • ronnie vd
Zo lang hij werkt blijft hij wel werken denk ik.
Het probleem zal weer optreden als de receiver goed koud is.
Er is nu geen storing te resetten dus de procedure zal wat anders zijn.
Toch zal het met de tone control + straight
Dan power erbij drukken en 3 seconden vast houden moeten lukken.
Dan kun je met je ab naar 21, daar staat de storingen historie.
Als je hem langer wilt gebruiken dan is herstellen wel verstandig.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Heb je de versterker aan de bovenkant ook vrij staan? De apparaten die als eindversterker dienen kun je het beste aan de bovenkant vrij laten ademen.
Ik heb mijn voor- en eindversterker ook naast elkaar staan. De andere optie was de eindversterker onderop (andersom is een raar gezicht). Dan kan de warmte beter wegkomen, wat bij klasse AB versterkers toch wel een must is.
  • Novarion
Fairy schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:23:
Ja hij stond volledig vrij! Ruimte zat om te ademen door een open televisiemeubel.
Te benauwd zal hij het nu niet gehad hebben.
ronnie vd schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 19:18:
Wanneer ik de combinatie vasthoud begint ‘SLEEP’ inderdaad rood te knipperen, wanneer ik de combinatie alleen indruk, knippert dit niet, wel het zelfde menu. Geen idee wat het verschil is.
Even naar 21 gescrolled. Hier staan 4 submeldingen in. Deze heb ik even op de foto gezet:
https://imgur.com/a/OXnl5gZ
[ Voor 26% gewijzigd door Novarion op 16-01-2019 20:12 ]
  • ronnie vd
Sleep betekend enkel dat je in het service menu zit.
Ps1 staat voor power supply.
L voor laag.
Het getal voor de gemeten waarde op de voedingslijn.
De gemeten spanning was dus te laag.
En dat 4 maal.
Vrijstaand plaatsen of niet maakt wat uit maar niet veel. Het wordt binnen in gewoon erg warm.
Een condensator is gespecificeerd naar bedrijfsuren en omgevingstemperatuur.
Bijvoorbeeld 10000 uur bij 40 graden.
Is de temperatuur hoger dan kan de levensduur zomaar halveren.
Als je een nieuwe Eelco plaatst kun je weer 10 jaar vooruit met het ding.
Grote kans dat hij eerder wordt vervangen ivm een upgrade 😉
  • Novarion
ronnie vd schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 23:40:
L voor laag.
En dat 4 maal.
Ik heb de meldingen even gereset om te zien of het terug blijft komen. Nu alles weer aangesloten zonder iets vervangen te hebben, eens zien hoe lang dit goed gaat.
Ben benieuwd of dit nu dagelijks fout blijft gaan of sporadisch.
Als het snel gebeurt zal ik toch moeten gaan overwegen een soldeerheld te vinden of een nieuwe 4K-receiver, wat ook wel een beetje kriebelt. :$
  • Novarion
L voor laag.
En dat 4 maal.
Helaas maar verwacht, bij het koud aanzetten na 1-2 dagen weer werkend te zijn geweest, weer in de zelfde foutmelding en constant uitvallen. De elco’s moeten dus echt vervangen worden, maar eens zoeken wie mij daarbij kan en wilt helpen. :)
  • Dixie
Ik zou zelf Elna of Nichicon elco's met een hogere spanningswaarde kopen en gelijk allemaal vervangen, die op die print zitten.
"klein klusje" ? Hmm. Kan je knap tegenvallen ! Je zal toch alles los moeten halen, wat aan de print gekoppeld zit.
Ik zou ook gelijk de hele binnenkant flink schoon blazen. (stof, werkt als een warme deken).
