Mijn vraag :
ik zit vanaf de dag dat ik m'n peperduur systeem in elkaar stak en aanzette met een te hoge idle temp op m'n TR 1950X ( namelijk 68C° ) waardoor de waterkoeling z'n fans op volle toeren draaien ...
hierdoor waarschijnlijk throttle ??
en dus zéér slechte resultaten op alle benchmarks
( CPU multiplier dropt van x37 naar 10 en lager tijdens bench tests )
CPU-Z , core-temp - ryzen master - en daarvoor de OC app vanuit het moederbord zelf
doordat de radiator fans al vanaf dag 1 in een te hoge toerental draaide ( steeds op en neer )
probeerde ik eerst met de CPU fan curve de pc wat stiller te krijgen want ik dacht dat het hier aan een standaard instelling lag die ik even snel zou aanpassen ...
nu een week later , veel lezen testen en hier en daar een kleine aanpassing in de bios en wat minieme tests met ryzen master heb ik nog steeds geen idee en een steeds slechter wordende bench test resultaten verzameling
alle hulp is welkom !!
systeem :
Ryzen Threadripper 1950X
X399 Aorus Extreme moederbord
Geforce RTX 2080 Aorus Extreme 8GB
3x M.2 SSD Samsung 970 EVO 1TB
Enermax Liqtech 360 OC TR4 II
4 x 16 GB Corsair Vengeance DDR-4 2666
2 x HDD WD 4TB Black
Be Quiet Dark Pro 1200W
  • muppet99
  • Laatst online: 16-11 13:39
cooler eraf en schoonmaken. cpu schoonmaken. Vervolgens op een goede manier nieuwe koelpasta aanbrengen en cooler er in 1 keer goed op zetten. Dan hertesten. Klinkt als een slechte aansluiting tussen cpu en cooler.
Carpe Diem
heb inderdaad al nieuwe pasta besteld in geval dat nodig zou zijn : Prolimatech PK-3 - thermal paste
  • Cybermage
  • Laatst online: 24-11 16:45
muppet99 schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 15:59:
Ben het met @muppet99 eens dit zijn geen normale waardes die haal ik niet eens in stressed met een 2990wx watergekoeld.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Koeler opnieuw monteren is toch t eerste wat je checkt? Daarna werkzaamheid pomp, lucht in je leidingen.. voltages enz enz.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
De koeler zit scheef of maakt geen contact.
Haal hem er eens af en kijk eens naar de pasta. Daar kun je al heel veel aan aflezen.
Je kan hem prima nog een keer monteren en kruislings aandraaien zonder dat er gelijk nieuwe pasta op gaat.
Kan je ff oefenen ;-)
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Gewoon in de koelkast zetten..:-)
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • 5erveD
Ik zat nog ff te denken, die Enermax Liqtech 360 OC TR4 II
Was het niet zo dat ze bij HWI problemen hadden met een review.
Ze hadden bij de eerste batch problemen.
Ik zou indien na het reseaten van de koeler de problemen niet opgelost zijn eens contact met Enermax opnemen.
https://nl.hardware.info/...in-onze-threadripper-test
