• BramCoding
  • Laatst online: 07-07 11:50
Hey,
sinds kort 2 latjes 8GB DDR3-1600 MHz kunnen testen, maar ze blijken maar te draaien op 1333MHz.
Moederbord: Gigabyte GA-B85M-HD3
RAM: 2 sticks Crucial BLT8G3D1608ET3LX0CEU (8GB DDR3-1600MHz LP Low Voltage RAM)
CPU: i5 4570
Als ik dit boot dan herkent hij de twee sticks, alleen draaien ze op 1333MHz geeft hij aan. Kan ik dit handmatig hoger zetten naar 1600MHz, en waarom worden deze gedowned?
Ook is dit Low Voltage RAM (en Low Profile) dus draait op 1,35V. Kan dit kwaad voor een gewoon moederbord? Kan het hieraan liggen? Normaal draait het op 1,5V?
Welke voor/nadelen heeft dit low voltage RAM? Heb dit tweedehands overgekocht maar had niet gezien dat het low voltage was.
Bedankt!
  • McFastFood
  • Laatst online: 25-11 20:58
Standaard lopen de modules op 1333 mhz. Om ze op 1600 mhz te laten lopen, moet je het XMP profiel aanzetten in de BIOS bij memory settings uit mijn hoofd.
  • freaky35
  • Laatst online: 17:22
omdat 1333mhz de eigenlijke geheugen snelheid is voor die cpu,alles daarboven is een overclock.
Je moet dit dus inderdaad handmatig instellen,als je hoger wilt.
Waar je dus vooral mee moet uitkijken is het voltage,gebruik vooral eerst wat voorgeschreven word voor die RAM in jou geval dus 1.35.
Mobo ondersteund XMP profile,dus dat zou ik als eerste proberen
[ Voor 10% gewijzigd door freaky35 op 13-01-2019 19:03 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 10:36
Ts heeft een desktop cpu dus het geheugen zal gewoon op 1.5V aangestuurd worden, moet echter geen probleem zijn.
  • BramCoding
Nielson schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:09:
Dus een desktop geeft altijd 1,5V standaard aan RAM? Waarom worden deze Low Voltage dan verkocht? :p
  • BramCoding
freaky35 schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:01:
Als deze CPU standaard op 1333MHz het geheugen gebruikt, kan hij dan wel overweg met 1600MHz?
Als ik deze CPU gebruik met een ander latje 1600MHz, dan staat er wel degelijk 1600MHz (zonder iets aan te passen).
Op de productpage (https://ark.intel.com/pro...-6M-Cache-up-to-3-60-GHz-) staat dat hij overweg moet kunnen met DDR3L-1600MHz?
  • Nielson
BramVanha schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:25:
DDR3L@1.5V inderdaad. Maar de standaard snelheid volgens de SPD zal bij dit geheugen 1333 MHz zijn, wil je 1600 dan kun je een XMP profiel laden in de bios, zoals Lars en freaky35 al aangeven.
