Gordels verlengen Toyota Yaris 2001
  • posttoast
  • Laatst online: 20:17
We rijden al aardig wat jaren in onze driedeurs Toyota Yaris uit 2001. Hij ziet er niet meer uit, maar hij doet het nog steeds als een malle. En volgens de garage blijft dat ook nog wel even zo.
Maar: nu liep ik gisteren voor het eerst tegen iets écht onhandigs aan. Mijn zoontje is uit zijn kinderzitje gegroeid, dus daar komt een groter exemplaar voor in de plaats (deze). Die maak ik met Isofix vast en dat zit kneiterstevig. Maar... de bevestigingspunten (heet dat zo?) van de gordels op de achterbank zitten niet heel handig gepositioneerd. Bij het stoeltje van mijn dochter gaat het nog net, maar bij mijn zoon zit dat ding nu *onder* zijn stoeltje. Dus kan ik hem nooit een gordel omdoen. Ik ben gisteren in de handleiding van de auto gedoken in de hoop dat die dingen te verstellen zijn, maar voor zover ik het kan vinden is dat niet het geval.
De oplossing zou in mijn optiek zijn om dat bevestigingsstuk te verlengen. Nu heb je daar speciale adapters voor, dan krijg je dus zoiets:
Gordelverlenger
Dat lijkt me een prima idee, ware het niet dat ik nu overal las dat deze dingen niet mogen omdat ze "niet veilig" zouden zijn. En nu ben ik wat dat betreft geen enorme neuroot, maar ik heb net een duur (want veilig) stoeltje gekocht, dus dan voelt het wat karig om iets te gaan gebruiken wat potentieel onveilig is. En als er al varianten zijn die wel "goed" zijn, heb ik géén idee waar ik op moet letten bij het kopen.
Wat zijn verder nog opties? Kan een garage het originele bevestigingsstuk langer maken? En gaat zoiets me een godsvermogen kosten?
omniscale.nl
  • The Eagle
  • Laatst online: 02:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die dingen zijn met een reden niet te verstellen ;)
Maar wat staat er in de handleiding van je kinderstoeltje? Zie je aan die kant wellicht iets over het hoofd? :)
  • posttoast
De handleiding is vrij rechttoe-rechtaan. Op alle plaatjes in de handleiding zit de bevestiging echt náást het stoeltje in plaats van eronder. Het lijkt erop dat in mijn auto de isofix-beugels niet zo handig gepositioneerd zijn ten opzichte van die gordelbevestiging. Als ik het probeer in een andere, nieuwere, auto gaat het zonder enig probleem.
omniscale.nl
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
het stoeltje heeft een eigen gordel, met de ISO -Fix klik je hem vast zonder autogordel
  • posttoast
Ik snap dat het op het plaatje zo lijkt, maar dit stoeltje heeft géén eigen gordel (dat had de stoel die hij hiervoor had wel, vandaar dat ik toen dit probleem niet had). Dat zwarte ding dat je op het plaatje ziet zwabberen is een hoesje waar je de bestaande autogordel doorheen moet doen :)
omniscale.nl
  • 3dfx
Voor rolstoelauto's zijn er in ieder geval tig varianten en verleng-/verloopstukken voor (de persoon in) de rolstoel achterin, en er worden ook wel aanpassingen aan bestaande bevestigingspunten gedaan.
Het aanpassen zal (waarschijnlijk ;)) niet de wereld kosten; vaak zit het met een enkele bout/moer vast, soms is misschien toegang vanaf de onderzijde van de auto nodig om daar bij een contramoer/-bout te kunnen.
  • Hackus
Hackus
posttoast schreef op zondag 13 januari 2019 @ 14:42:
Dan zou ik kiezen voor een ander stoeltje. je moet gewoon links of rechts de gewone gordel pakken, niet dat stukje wat er tussen ligt.
[ Voor 9% gewijzigd door Hackus op 13-01-2019 15:04 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:56
Hackus schreef op zondag 13 januari 2019 @ 14:58:
Dan ga je er vanuit dat die (met eigen gordel) bestaan. Ik betwijfel het.
Een smallere non-isofix stoel is mogelijk wel een optie.
  • Hackus
Hackus
Rukapul schreef op zondag 13 januari 2019 @ 15:05:
wij hebben deze https://www.pinkorblue.nl...123-elegance-a193774.html
  • posttoast
Mjah, ander stoeltje ís een optie maar dan blijft de ergernis aan de kant van mijn dochter (waar het ook eigenlijk net te kort is) bestaan. Ik ga eens kijken of @Iva_Bigone gelijk heeft en het niet heel duur is om te laten aanpassen. Morgen de garage bellen dus. Ik laat het hier horen :)
Tot zover alvast hartelijk dank voor alle input!
omniscale.nl
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
The Eagle schreef op zondag 13 januari 2019 @ 14:35:
Vertel die reden eens dan? Er is geen enkele reden waarom je die gordel bij de bevestiging niet 20cm langer zou kunnen maken.
Het zit zo vast omdat het makkelijk en goedkoop is, en is voor 99% van de mensen is het gewoon niet nodig om dat te kunnen verstellen.
@posttoast
Ik zou gewoon even naar je garage gaan, en vragen wat ze er aan kunnen doen. Die gordel een stukje verlengen moet inderdaad goedkoop te doen zijn, en is toch het netste.
Niet dat ik het aanraad, ze zijn ook gewoon verboden, maar ik zou niet weten waarom zo'n verlenger onveilig zou zijn. Misschien zijn er een hoop goedkope Chinese verlengers op de markt, en is het daardoor verboden.
Maar als het gemaakt word door een goede fabrikant, moet het ook gewoon prima veilig zijn. Zoals @Iva_Bigone ook al zei, bij rolstoelvervoer enz worden er heel veel van dat soort gordels gebruikt.
[ Voor 46% gewijzigd door WEBGAMING op 13-01-2019 19:15 ]
  • -hopsa-
  • Laatst online: 22:46
Hackus schreef op zondag 13 januari 2019 @ 15:09
Voor groep 2: het kind wordt met de driepuntsgordel van de auto gezekerd.
[ Voor 14% gewijzigd door -hopsa- op 13-01-2019 19:14 ]
  • posttoast
-hopsa- schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:13:
Ja, maar ik gok dat Hackus doelt op het feit dat dit een smaller stoeltje is en dat het hiermee wellicht wel past. Wat ook zomaar zou kunnen natuurlijk.
Edit: het scheelt slechts 5cm zie ik nu trouwens, dus dat is 2.5cm aan weerszijden. Daar ga ik het niet mee redden vrees ik :)
[ Voor 15% gewijzigd door posttoast op 13-01-2019 20:39 ]
omniscale.nl
  • DukeBox
Heb een Auris, en liep er ook tegenaan. De midden sit is naar verhouding best breed bij toyota. Een van de stoeltjes die echt lekker zat voor de oudste (7), goed getest en niet over de gordels heen zat was de Maxi-Cosi Rodifix Airprotect. Enige nadeel is dat van 'slaap' stand terug zetten in de normale stand niet echt lekker gaat als het kind er op zit. Nog geen 2 weken later voor de jongste (4) het zelfde stoeltje gekocht.
  • posttoast
DukeBox schreef op zondag 13 januari 2019 @ 20:51:
Tnx! Slaapstand vind ik niet zo heel boeiend: de langste rit die we met deze auto maken is naar de Efteling en terug, dat doen ze maar zittend ;) Dus dit is best een mooi alternatief. Als het met de garage niet lukt dan kan ik dit wel proberen inderdaad.
omniscale.nl
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
WEBGAMING schreef op zondag 13 januari 2019 @ 19:00:
Ik neem aan dat elke dealer gewoon zal zeggen dat je stoelen van het eigen merk moet kopen, iets anders willen ze niet verantwoordelijk voor zijn.
Die verlengdingen lijken me prima sterk, maar het probleem zal zijn dat er een losmaakknop zit waar die niet hoort te zitten.
  • WEBGAMING
@RemcoDelft
Ik had dan ook niet echt een dealer in gedachten. Gewoon een universele garage.
Of ze zo iets bij een dealer willen doen is inderdaad maar de vraag. Niet per se omdat ze je iets willen verkopen, maar een dealer zal waarschijnlijk ook geen "custom" werk doen, en inderdaad alleen merkonderdelen gebruiken.
Maar ik denk dat elke universele garage dit probleem wel even wil oplossen.
Daar dacht ik inderdaad ook aan. Je hebt wel ineens 2 knoppen die los kunnen. De kans dat een kind onbewust die knop openmaakt word natuurlijk wel een stukje groter. Helemaal als hij praktisch bij dat kind op schoot ligt.
  • posttoast
WEBGAMING schreef op zondag 13 januari 2019 @ 21:15:
@RemcoDelft
Ja, die ene knop zit dan alleen onder het stoeltje natuurlijk. Wat ook wel direct een risico is, want je kunt niet zien of ie vast zit.
En ik wilde inderdaad naar mijn grote vriend Jerome van Jerome's APK Service. En die is een hoop, maar zeker niet de Toyota dealer ;)
omniscale.nl
  • posttoast
De garage kon er in theorie langere gordels in zetten, maar raadde me voor dit doel aan om toch gordelverlengers te kopen (omdat dat een boel geld scheelt). Ik heb die uiteindelijk besteld bij www.gordelspecialist.nl. In Nederland zijn ze officieel niet toegestaan, maar dat is (voor zover ik nu begrijp) omdat het ter plekke lastig is om de kwaliteit van de verlenger te controleren. Niet omdat een verlenger an sich "onveilig" is.
Nog een filmpje van hoe dat dan moet gaan werken:
YouTube: Instructie video Gordel verlenger
Als ze binnen zijn zal ik hier laten horen hoe het bevalt :)
Nogmaals bedankt voor het meedenken allemaal!
omniscale.nl
  • eXec
  • Laatst online: 27-10 16:15
^ Volgens mij laat dat filmpje ook precies zien waarom het niet veilig zou zijn, omdat het deel van schouder naar heup niet goed verloopt, loop je de kans dat het kind (of volwassene) erlangs glipt en zo uiteindelijk toch alleen maar een heupgordel heeft.
In alle eerlijkheid lijkt het mij ook geen issue in jouw situatie, waar het dient om de aansluiting ietswat te verleggen zodat hij onder de stoel vandaan komt.
eXec op Steam
  • posttoast
Eens. Ik verwacht inderdaad dat het bij mij geen issue zal zijn (heb ook even goed gemeten met een stukje "fake" gordel), maar ik ga dat wel goed in de gaten gehouden. En anders kan ik altijd nog verhuizen, want in België zijn ze wel toegestaan las ik ;)
omniscale.nl
