VPN wireless vs wired snelheid
Ik werk regelmatig thuis op een laptop van de zaak waarmee ik via VPN connectie maak met de zaak. Voor de VPN connectie wordt gebruik gemaakt van F5 Big IP EdgeClient.
Wat me recentelijk is opgevallen is dat als ik de laptop thuis via wifi heb geconnect dat de connectie met werk uiterst traag is. Als ik echter een netwerk kabel inplug is dit probleem over. Een testje op speedtest.net bevestigt dit ook:
Down speed bij wireless: 3 Mbit
Down speed bij wired: 30Mbit
Mijn eerste reactie was
- Ik heb een brakke wifi thuis (maar daar merk ik op andere devices niets van, wireless netflix streamen is geen probleem, bijvoorbeeld)
-of de wifi ontvanger in de laptop is brak
Echter als ik de VPN verbinding verbreek, op de WIFI zit met de laptop en dan een speedtest uitvoer krijg ik een Down speed van 100Mbit wat de ook de snelheid van mijn KPN lijn is. Maar zoals gezegd zit ik dan dus niet op VPN (en heb ik dus ook geen connectie met de server van werk)
Dat gezegd hebbende weet ik niet zo goed welke conclusie ik trekken moet voor wat betreft waar het probleem ligt met trage verbinding op VPN met wifi.
Iemand ideeën ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik zou het op werk vragen; zoals je zelf constateert zijn de down-speeds allemaal lager als je verbonden bent met de VPN en "dus" heeft het niets te maken met je eigen infra.
Sterker nog; heb je een split-routering als je met de VPN verbonden bent en kan je je local LAN (thuis) nog benaderen of kan/mag je alleen nog maar je werk LAN benaderen?
MAX3400 schreef op zondag 13 januari 2019 @ 11:06:
Als ik op VPN zit volgens mij alleen werk LAN te benaderen.
Dat de snelheid via werk lager is vind ik niet heel abnormaal, ze kunnen niet iedereen 100mbit geven dus ik verwacht eigenlijk dat ze de individuele connectie op 30Mbit hebben afgetopt. Het gaat me vooral om het waanzinnige verschil tussen wired en wireless van connectie
Wat ik me dus ook afvraag is het volgende: als ik een speedtest doe terwijl ik niet op VPN zit, wat test ik dan:
a) de snelheid tot aan de wireless router (oftewel de snelheid die ik van mijn ISP krijg)
b) de snelheid tot aan de laptop (dus door de router, door de wifi tot en met de laptop aan toe) waardoor dus ook de snelheid van mijn wifi in huis van invloed is/ kan zijn
En
c) is dit anders dan wanneer ik op VPN zit? Zou het zo kunnen zijn dat op VPN de test vanaf de ISP van werk tot aan de laptop is (dus inclusief mijn thuisrouter en wifi doorvoer) .
Dat zou namelijk mogelijk het verschil kunnen verklaren tussen de 30Mbit die ik wired op VPN krijg en de 3Mbit die ik op wireless op VPN krijg. Is er wellicht een manier om te testen hoe snel mijn wireless doorvoer snelheid is, dus vanaf router naar wireless verbonden apparaat.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zonder route-tabel en inzicht in alle (network-)policies op laptop en corporate LAN, is het koffiedik kijken.
Zoals ik al zei; ga je issue bespreken op werk.
Heb het al bij IT op werk neergelegd maar dat is een trage bureaucratische machine. Daarbij wil ik in ieder geval vaststellen of het aan mij router naar laptop wifi verbinding ligt of niet zodat ik een weerwoord heb als ze het daarop gooien om er maar vanaf te zijn. Dus ik wil in ieder geval op de een of andere manier de snelheid van mijn routers wifi testen. Maar weet dus niet hoe. Heb het idee dat speedtest de snelheid van internet tot aan router test , niet naar het apparaat dat via wifi aan de router hangt. of heb ik dat mis?
  • Mijzelf
Als jij speedtest draait op jouw laptop, meet je de snelheid van de 'speedtest server' tot aan jouw laptop. Dus inclusief wifi.
Als je pingt van je laptop, krijg je dan ook andere pingtijden als je op wifi zit? Zoja, dan zou je met traceroute kunnen zien waar de extra tijd gaat zitten.
