Marantz MM8077 - Dali 4 ohm speakers
  • TecTo
  • Laatst online: 25-11-2023
Sinds een paar jaar de Marantz sr7010 in gebruik icm Dali opticon 6, opicon vocal, zensor 1, altego en 2 SUB E-12F
Sinds een dag de surrounds Zenzor 1 vervangen door opticons 2 als surround.
Het idee hierachter om alles gelijkwaardig te houden wat betreft gebruikte speakers, SMC-magneetsysteem en ohm.
Tevens de MM8077 eindversterker aangeschaft om (voorlopig) aan te sluiten op de SR7010. Deze forse upgrade geeft hoorbaar een beter resultaat in stereo (meestal in pure direct mode) en surround.
Al mijn apparatuur aangeschaft bij Klubben, behalve de MM8077 omdat die niet voorradig was maar bij mijn leverancier waar ik al mijn foto apperatuur aanschaf.
De keuze voor de MM8077 gemaakt op reviews en dat op de site van Klubben de Opticons en subs worden aanbevolen bij deze eindversterker.
Pfff lang verhaal.
Geluid is oke, echter toen ik de handleiding doornam stond er vet gedrukt om 6-8 ohm speakers te gebruiken. De gebruikte Dali speakers zijn 4 ohm.
Enigsinds geschrokken wat HiFi specialisten gebeld over het e.e.a. maar geen sluitend antwoord. Moet kunnen enz..
Als je een upgrade maakt die de nodige duiten kost wil je ook het onderste uit de kan dan wel het zo goed als mogelijk.
Heb ik een verkeerde beslissing genomen om met deze eindversterker 4 ohm speakers aan te sturen.?
Wil zeker niet van Dali speakers af want na zoveel luister sessies zijn dit voor mij de speakers.
De eindversterker terug brengen is niet mogelijk omdat de verpakking buiten is nat geregend.
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Moet kunnen enzo is het beste antwoord.
Zolang je niet het uiterste gaat opzoeken is er niks aan de hand. Doe je dit wel, heb je kans dat het spul netjes in protect schiet en kan je het opnieuw proberen op een minder asociaal volume :P
  • bouwfraude
Nee, dat zal best gaan. De Dali heeft een wat lagere impedantie omdat er twee woofers parallel staan maar dat systeem wordt heel vaak gebruikt. De MA-500 monoblocken van Marantz hadden in ieder geval geen probleem met een d'appolito opstelling die tot 3,5 Ohm ging volgens de ontwerper.
[ Voor 33% gewijzigd door bouwfraude op 13-01-2019 12:13 ]
  • Termi
  • Laatst online: 01:42
Volgens mij is het vermogen = stroomsterkte * weerstand^2.
Vullen we grofweg de getallen in voor 1 watt dan is de stroomsterkte bij een 8 Ohm luidspreker 0,35 A. Bij een 4 Ohm luidspreker heb je een 0,5 A. De versterker moet meer leveren voor het zelfde vermogen. Dit zegt natuurlijk niks over of het harder of zachter klinkt dat zijn eigenschappen van de speaker zelf.
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 22:17 ]
  • TecTo
Bedankt voor de antwoorden. Heeft mijn twijfel weggenomen.
Mijn grootste vraagteken was of deze combo niet schadelijk was voor de eindversterker en luidsprekers.
[ Voor 4% gewijzigd door TecTo op 13-01-2019 18:58 ]
  • blissard
  • Laatst online: 22:50
Het probleem dat kan optreden, is dat bij een gelijke spanning de stroom die gaat lopen hoger is dan waar de eindtrap op gedimensioneerd is. Ook in die eind transistoren geldt p=I^2xr dus worden die bij maximaal uitsturen, veel warmer dan waar de koeling op ontworpen is.
Zolang je echter niet harder speelt dan zeg halverwege, dan kan dit geen kwaad.
Overigens weet ik niet wat het verloop van de impendantie van de dali is. Als het heel lokaal naar 4 ohm dipt is dat minder van invloed dan als het over een groot gebied 4 ohm is.
  • TecTo
Wat het verloop is van de Dali luidsprekers weet ik niet. Maar nu een dikke wel volop muziek en HT verder blijft de eindversterker op normale bedrijf temperatuur. Niet buitensporig warm. De sr7010 die als voorversterker dienst doet wordt warmer maar dat is altijd al zo geweest.
  • Jorgen
  • Laatst online: 05:25
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@TecTo Uiteindelijk maakt het helemaal niet uit wat er aan Ohm en Watt opstaat. Dat zijn laboratoriumwaarden die niet representatief zijn voor normaal gebruik. Zie het als het benzineverbruik van je auto. Dat is gemeten in een windtunnel, zonder dat er ook maar 1 stukje normaal weer, wegdek, verkeer of wat dan ook aan te pas is gekomen. Wanneer je gangbare merken en typen op elkaar aansluit (en dat zijn Marantz en Dali) dan hoef je daar helemaal niet op te letten; laat staan je zorgen over te maken.
V.w.b. je speakersetup: speakers klinken allemaal anders; dat heb je zelf ervaren toen Dali ervoor jou uitsprong. In een 5.1 setup is het wél van belang dat je center van hetzelfde merk en liefst uit dezelfde serie is als je frontspeakers. Daarmee voorkom je dat een geluid dat van links, via center, naar rechts gaat, of vice versa, ineens in het midden anders klinkt, dan aan de zijkanten. Ook het geluid van de stemmen (die hoofdzakelijk van voren komen) past dan beter bij de rest van het geluidsbeeld. Voor de overige speakers (achter, zij, hoogte én subwoofer) geldt dat dit hoofdzakelijk effecten zijn die ze laten horen. Die zijn veel minder prominent aanwezig dan de front- en centerspeakers en daarom maakt het niet uit als je die van een ander merk of uit een andere Dali-serie hebt staan. Veel filmliefhebbers kiezen dan ook bewust voor een dedicated subwoofermerk zoals BK, Rel, Velodyne of SVS omdat die gespecialiseerd zijn in goede subwoofers.
V.w.b. receivers en versterkers, denk ik dat je in het aloude audiofiele fabeltje getrapt bent dat de hifi-zaken je graag willen doen geloven: versterkers zouden beter klinken dan receivers. Dit is echter onzin. Beide zijn het transparante audiodoorgevers. Een extra voorversterker in je setup geeft je wellicht meer mogelijkheden en een legere portemonnee, maar géén beter geluid. Mocht je toch verschillen horen, dan kan dit zijn vanwege een volumeverschil; equalizersettings; of psycho-akoestiek. De wens is immers de vader van de gedachte en een duurdere setup moet nu eenmaal beter klinken. Toch?
