Nieuwe GPU/CPU max 900 euro
  • Roflzor
  • Laatst online: 07-09 11:59
Goedemiddag tweakers,
Voor een kameraad ben ik aan het kijken naar een upgrade van zijn bestaande PC. Deze PC willen we voor een groot deel gaan hergebruiken, aangezien (volgens mij) de socket van het moederbord overeenkomt met de nieuwe processor die we erin willen zetten. Graag jullie advies, hij heeft momenteel onderstaande componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 219,-€ 219,-
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 89,50€ 89,50
1MSI R9 380 Gaming 2GB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II Advanced (Window Edition)€ 0,-€ 0,-
1Dell UltraSharp U2414H Zwart€ 265,50€ 265,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 136,50€ 136,50
1Cooler Master B600 ver.2€ 59,75€ 59,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 770,25
Ik zoek een?
Videokaart en eventueel een nieuwe processor/processorkoeler.
Wat is je budget?
Voor de videokaart en processor/processorkoeler samen maximaal 900 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Aangezien hij momenteel een i5-6500 met 1151 socket heeft, heeft de voorkeur om het moederbord te hergebruiken aangezien de nieuwe generatie processoren dit zelfde socket heeft.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het systeem zal gebruikt worden om te gaan gamen op een 1080p scherm. De voeding die erin zit is ongeveer 1 jaar oud.
Hij wil spellen zoals AC:Odyssey, Battlefront 2 en eventuele releases van dit jaar op hoge settings met goede FPS kunnen spelen. Ook als hij eventueel een monitor upgrade maakt naar 1440p of 1080p/144hz dan moet dit goed draaien.
Ik zat er aan te denken om de volgende videokaart en processor er in te zetten, graag hoor ik jullie mening/advies omtrent de verwachte performance en of het nodig is om er een processorkoeler in te zetten:
1Intel Core i5-9600K Boxed€ 277,51€ 277,51
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 524,99€ 524,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 802,50
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 11:21
werk niet. voor 8th/9th gen heb je Z370/Z390 nodig. moederbord kun je dus niet hergebruiken. Dus nieuw Z390 bord kopen
En voeding zou ik vervangen, matige kwaliteit
[ Voor 29% gewijzigd door iCore op 12-01-2019 17:02 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:38
Je zou er best case een 6700k/7700k in kunnen zetten.
https://www.gigabyte.com/...0M-D3H-rev-10#support-cpu
Afhankelijk van de prijs (nieuw of 2e hands) kan dit alsnog een aardige optie zijn, is nagenoeg net zo snel als de 9600k.
https://tweakers.net/pric...are/700307;457379;693567/
Alleen jammer dat die upgrade je nu meer kost dan wanneer je het 3 jaar geleden had gedaan 8)7
De videokaart lijkt me wel prima, maar wellicht dat je minder budget over houdt als je ook moederbord en eventueel het geheugen en de voeding gaat upgraden.
Je moet overigens eerst een monitor keuze maken voordat je gaat bekijken welke processor en videokaart geschikt zijn.
Voor 144Hz is een 9600k wellicht een goede keus, echter voor 60-75Hz is een Ryzen 2600 al prima.
[ Voor 10% gewijzigd door mitsumark op 13-01-2019 15:41 ]
  • Roflzor
Dank voor jullie snelle bericht, als ik dan onderstaand moederbord kies is dan wel alles compatible?
Met betrekking tot de nieuwe processor, is de meegeleverde koeler afdoende of dient er een losse processor koeler besteld te worden? Het zal voor de eerstkomende tijd sowieso voor 1080p/60hz gebruikt worden.
1MSI Z390-A PRO€ 129,85€ 129,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 932,35
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:59
Welke voeding koop je erbij?
De 9600K komt zonder koeler dus die moet er sws bij.
[ Voor 50% gewijzigd door Uszka op 12-01-2019 19:05 ]
  • Praetextatus
  • Laatst online: 05-10 19:47
Praetextatus
the dutch_paki
Als hij niet op korte termijn zijn monitor gaat upgraden zou ik lekker de processor zo laten, voor 1080p is dit voldoende.
En dan doorsparen en dan een hele upgrade doen van cpu, moederbord en ram + voeding ergens in de loop van dit of volgend jaar.
Als hij nu gaat upgraden en over een jaar pas een ander scherm gaat kopen is dat gewoon zonde om nu te investeren in een cpu die niet meteen nodig is
GPU is inderdaad de 2070 een goede keus
[ Voor 29% gewijzigd door Praetextatus op 15-01-2019 12:06 ]
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • Roflzor
Uiteindelijk besloten om voor nu alleen te gaan voor een RTX 2070, aangezien dit een grote upgrade is van 2gb VRAM naar 8gb VRAM. De upgrade van CPU zou veel meer voeten in de aarde hebben gebracht, vandaar voor nu de keuze om alleen de GPU te doen.
Kaart afgelopen zondag ingebouwd en draait als een tierelier! Dank voor het meedenken.
@Roflzor Je zou misschien kunnen overwegen om voor een RTX 2060 te gaan. Omdat de RTX 2070 voor ongeveer 150 euro meer maar 5-10% extra prestaties bied.
  • Roflzor
@Verwijderd De RTX 2070 is reeds ingebouwd, hij bevalt goed!
