Goede oplossing voor wiebelende monitor op bureau
  • Gr4mpyC3t
  • Registratie: Juni 2016
Mijn vraag:
Sinds een aantal dagen heb ik last van een wiebelende monitor op mijn IKEA bureau. De monitor die ik gebruik is een Dell P2419H en ik gebruik nu de standaard voet die er bij zit. Wat kan ik doen om er voor te zorgen dat de monitor stabieler komt te staan?
Op internet kan vrij weinig vinden over zo'n soort probleem anders dan je bureau vastschroeven aan de muur. Met dit bureau heb ik daar eigenlijk weinig zin in en een monitor beugel is wat mij betreft een optie, maar die moet net zo goed aan het bureau vast. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Is een beugel een goede aankoop of zijn er handige tips die ik kan proberen?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al gespeeld met de voetjes onderaan het bureau om eventuele de ongelijkheid van de vloer te compenseren. De monitorvoet heb ik zelf ook gecontroleerd, maar ook daar niets geks gevonden. De monitor staat nu op een pak A4-papier. Dit helpt iets, maar is natuurlijk niet zo mooi.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen, hoor graag!
[ Voor 4% gewijzigd door Gr4mpyC3t op 12-01-2019 15:55 ]
Have you tried turning it off and on again?
  • Napo
Waarom wiebelt de monitor? Is de het bureau (ondergrond) niet vlak of is de monitorvoet niet vlak?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 05:44
De monitor wiebelt bij gebruik. Je geeft aan dat je je bureau niet aan de muur wilt schroeven, het probleem ligt dus aan het bureau? Wat is er de afgelopen dagen gebeurt? Viltjes verschoven?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 06:52
Muur beugel voor je monitor halen, nooit meer ergens last van. Ziet er ook nog eens strak uit.
  • leecher
  • Laatst online: 08:06
Ik ga er vanuit dat de OP een hoger IQ dan een pinda heeft en de vlakheid van de ondergrond niet het probleem is. Er zal wel wat flex in de standaard zitten waar hij vanaf wil. Ducttape en een spalkje is je vriend, of anders meer centen uitgeven aan een solide beeldscherm standaard of arm die je aan de rand van je bureau klemt of idd een muurbeugel.
[ Voor 3% gewijzigd door leecher op 12-01-2019 17:40 ]
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Gr4mpyC3t
Napo schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 16:02:
De voet van de monitor is vlak. Hij staat stevig op het bureau. Ik denk dus dat het een combinatie is van de ondergrond en het bureau.
President schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 16:42:
Ja het bureau stond tegen de verwarming aan, heb er wel mee zitten rommelen. En nu krijg ik het natuurlijk niet meer zoals het was 8)7
GeeMoney schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 17:39:
Heb je nog tips? ;)
leecher schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 17:39:
Ja, je kunt wel stellen dat ik een iets hoger IQ heb dan dat. De standaard is inderdaad ook niet bijzonder stevig, daar zit wat speling in. De speling in het bureau zal dat dan alleen maar versterken. Ik ga eens kijken of ik iets met een spalkje kan fixen, daar had ik nog niet aan gedacht!
Heeft verder iemand nog (goede) ervaringen met een bepaalde monitor arm?
  • Napo
Als TS de dingen die hij gecontroleerd heeft en wat de conclusie is niet vermeld is het bijzonder lastig om hem te helpen.
Uitvogelen of er flex in het bureau of de standaard zit is ook geen rocketscience en zou @Bjorn19 dan ook prima op zichzelf moeten kunnen doen. Belang is om vast te stellen waar er speling in zit en deze speling op een manier op te vangen, iets wat lastig vanuit een forum te constateren is :)
Vogel's heeft wel prima steunen :)
[ Voor 3% gewijzigd door Napo op 12-01-2019 18:27 ]
  • President
Bjorn19 schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 18:19:
Is toch kwestie van even aan je bureau 'wiebelen' om te zien of er beweging in zit? Dan weet je direct of het misschien komt omdat 1 van je bureau poten een milimeter of 3 hoger of lager staat. Dat is gewoon een kwestie van een vloerbeschermer onder een poot doen
Afbeeldingslocatie: https://www.dehuiscomponist.nl/userfiles/dynamic/small/vilt-vloerbescherming-haarlem-04.jpg
Dan hoef je verder niet te rommelen, want niet alleen je beeldscherm zal wiebelen; andere dingen op je bureau zullen ook gaan wiebelen. En zelfs als je je scherm vastmaakt aan je bureau of aan de muur dan zal er nog steeds een wiebel zijn bij je toetsenbord
  • Jordymt
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 17-08 13:08
Ik kan je uit ervaring vertellen dat het bureau top is maar niet het toppunt van stabiel. Dit zal een goede reden zijn voor je monitor om te wiebelen.
  • leecher
Ik heb ooit een goedkopie arm besteld bij koopgoedkoop.nl (die hebben niet echt goede recensies tegenwoordig volgens mij :P). Dat bleek nog lomp zware kwaliteit te zijn ook voor een lousy €20. Ik heb spijt dat ik er niet nog een dubbele bij heb gekocht. Goedkoop was geen duurkoop in dit geval.
  • Navi
Bureau-arm niet doen, word het nog erger. Muurarm kan wel uiteraard. (Tenzij je in een caravan woont :))
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Duw de bureau-poten iets naar buiten, dan ben je wat speling kwijt en wiebelt-ie minder.
[ Voor 18% gewijzigd door RemcoDelft op 24-01-2019 20:42 ]
  • Ossi
  • Laatst online: 05-08 20:02
Is het een monitor die in hoogte verstelbaar is? Hoe hoger die afgesteld zijn hoe gammeler ze worden. Goedkope oplossing is de standaard inschuiven en er 1 of 2 pakken printpapier eronder te zetten.
Muurbeugel is wel een stuk chiquer natuurlijk, maar persoonlijk ben ik niet echt fan van veel gaten boren bij een indeling die nog wel eens wil veranderen.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 00:23
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Het lijkt mij niet het meest stabiele bureau, omdat het blad vanuit het midden wordt ondersteund en bovendien in hoogte verstelbaar is. Ga je op de voorkant leunen dan zal de achterkant omhoog komen, dus gaat dan de boel wiebelen. In de praktijk heb je het blad waarschijnlijk op 1 vaste hoogte, dus de achterzijde koppelen aan de muur met L-hoekjes zou al veel moeten helpen. Wil je niet in de muur schroeven is de beste optie om 2 poten aan de voorzijde aan te brengen zodat die het gewicht gaan dragen zodra je erop gaat leunen. Desnoods nog 2 aan de achterzijde .. draai het bureau iets omlaag om de boel op spanning te zetten.
Of zoek een beter bureau. Hoe gammel een monitor ook moge zijn, op een stabiele ondergrond zullen ze gewoon stil staan.
  • itsalex
Zo'n Ikea bureau en zeker de goedkopere zijn drama want bij typen wiebelt de hele monitor alsof die aan het dansen is. Ik type blind en dan lijkt het wel een hele disco zo staat die heen en weer te gaan.
Enige tip wat ik je kan geven als je niet wilt boren, of koop de zakelijke serie van Ikea met de balk eronder en dat er echt een frame onder zit of ga naar een behoorlijk bedrijf zoals buroenzo want daar kan je ook tweedehands spul krijgen en dat is kwalitatief echt beter.
Ik heb een Ikea bureau hier staan waarmee je hoog/laag kan aanpassen. Het blad is na één jaar verwoest met gebruik van de muis, zie slijtage her en der. Als ik de muis gebruik dan hoor je het. Dat is zo irritant. Ik had een Ahrend bureau en had nooit last van de muis, slijtage en dat je monitor wiebelt totaal niet.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
